    4. G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung
      Fuxsism @haselchen last edited by Fuxsism
      @haselchen
      so funktioniert die Community 🙂
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • haselchen
        haselchen Most Active @Fuxsism last edited by
        @fuxsism
        @lobomau
        @Maik-0
        @Samson71
        Der GTag ist angekommen.
        Auf der Verpackung ist nen Code für eine App.
        Kann ich das Teil 2gleisig benutzen?
        Über die App tracken und mit dem Raspi BT verbinden?
        Samson71 lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
          @haselchen
          Bei G-Tag bin ich mangels Nutzung grundsätzlich raus, wüsste aber nicht was dagegen sprechen könnte. Die Teile senden ja auch nur eine Art von "Alive-Signal". Wo und wie, bzw. wie viele Empfänger das Signal auffangen und auswerten wird dürfte dem Teil ja egal sein.
          • lobomau
            lobomau @haselchen last edited by lobomau
            @haselchen kannst es zumindest mal ausprobieren. Ich hatte auch mal die App getestet, diese aber dann nicht mehr genutzt und wieder deinstalliert. Ist schon etwas her. Ich weiß nicht mehr ob es parallel funktionierte.
            Ich benutze immer die google app nRF Connect um die BT Geräte in der Nähe zu checken. Das erleichtert etwas die BT-MAC-Adressen zu finden.
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              @lobomau
              BLE findet ihn nicht, über den Radar2 bekomme ich den Tag rein.
              Merkwürdig.
              Aber okay.
              Nun kann ich ja mit den Datenpunkten rumspielen.
              Sind die Einstellungen des Adapter so ausreichend?
              Und was bedeutet in den Datenpunkten nHere? Die Zahl erhöht sich.
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                @haselchen ja, sieht alles richtig aus. Er zählt solange hoch bis er nicht mehr erreichbar ist, auch möglich dass bei 9999 Schluss ist (einer steht bei mir grad bei 6979 z.B.). Dann wird der Wert wieder auf 0 gesetzt.
                • haselchen
                  @lobomau
                  Danke für die Erläuterung.
                  Das hingeklatschte erste Skript sieht so aus und funktioniert prächtig.
                  Licht geht schon ca. 15m vor dem Carport an. Sehr schön.
                  Nun aber die Gretchenfrage.
                  Das Licht geht an, wenn der Datenpunkt auf true geht.
                  Ich hab nun etwas Angst, dass wenn der Adapter oder iobroker selber mal sich neu startet und dadurch das Licht angehen würde.
                  Hast du oder jemand von den Anderen ne Absicherung parat?
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                    @haselchen sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                    Das und die Zuverlässigkeit in Abhängigkeit von nur einem einzigen System haben mich damals auf eine direkt CCU gebundene Lösung gehen lassen. Dort werden ungewollte Schaltvorgänge über die Abfrage eines CCU-Neustarts abgefangen. Vom Anwesenheitsstatus hängt nämlich bei uns nicht nur das Licht sondern auch die Rollläden und der Haustürverschluß ab.
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      Wunderbar, da hast du mich auf eine Idee gebracht.
                      Benutze ja auch das Homematic System.
                      • lobomau
                        @haselchen (die meisten) meiner Lichter gehen einerseits aus, wenn lange keine Bewegung mehr da war und zusätzlich habe ich noch ein Script, das alle Lichter um 4 Uhr morgens ausschaltet (für den Fall, dass mal alles ausfällt und beim Hochfahren die Timer nicht mehr laufen sollten).
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          @Samson71
                          Hab den HM BWM als Sicherheit mit drin.
                          An dem müssen wir vorbeifahren zum Carport.
                          Nun hab ich das vorhin getestet, Licht blieb dunkel.
                          BWM wurde um 19:55:00 ausgelöst
                          G Tag um 19:54:34
                          Also 26sek dazwischen.
                          Wie kriege ich das hin, dass wenn alle geforderten Werte eingehalten wurden, das Gewollte ausgelöst wird.
                          Muss alles zeitgleich passieren, damit das Blockly passt?
                          F lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fastfoot @haselchen last edited by
                            @haselchen probiere mal das: zeit ist die zeit in ms in der bwm und gtag auslösen müssen, sonst werden sie zurückgesetzt
                             <variables>
                               <variable id="kq7=|;83tX^.=$fedLmy">zeit</variable>
                               <variable id="482fd,dJncnw9gc!||J-">gtag</variable>
                               <variable id="|%uxI}jqC0BS,]Bb%_M#">bwm</variable>
                               <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="[?AI2ok$,F]i@(5BuD]]" x="37" y="12">
                               <field name="VAR" id="kq7=|;83tX^.=$fedLmy">zeit</field>
                                 <block type="math_number" id="^55s-sZXy^45E12e`1n)">
                                   <field name="NUM">30000</field>
                                 <block type="on_ext" id="VMJS6br?7T4zffMaibh." inline="true">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="fRHtm#/BQPl$$TZqQt)6">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Forum.Carport.gtag</field>
                                     <block type="variables_set" id="I#wYr#2kT0qCc#$uPR2J">
                                       <field name="VAR" id="482fd,dJncnw9gc!||J-">gtag</field>
                                         <block type="on_source" id="+Wh8e:fgIu![NmPdKx5d">
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="=,=/hd8Ltd^Kv/1j/:$7">
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="kZ9zFM*Lrstl1ZJVr+7L">
                                               <field name="DELAY">zeit</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="variables_set" id="YSKyxy%e=?[x5*c3)rse">
                                                     <block type="logic_boolean" id="R(9KI+vgM4(BL-k4n;/q">
                                                     <block type="control" id="He_lqRc#Slwe#^7{;z_b">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Forum.Carport.gtag</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="0b2vq8}^02yTJj;g-`TZ">
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="U|v84(QvsCG}0,XL$[tA">
                                                   <mutation name="LichtAnAus"></mutation>
                                     <block type="on_ext" id="4$i@Qw*ne_v)d)lE)PUa" inline="true">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="j3{eVAXHe8qo?4/D3@8:">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Forum.Carport.bwm</field>
                                         <block type="variables_set" id="bJeFUWyTt,z.f,4F)!`-">
                                           <field name="VAR" id="|%uxI}jqC0BS,]Bb%_M#">bwm</field>
                                             <block type="on_source" id="no%e6}0OSQ^.Q0r3*H9^">
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="9TY)w8ic`bD+=.D]+[c~">
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="zTbP7(#rgnnEC:9hFoOj">
                                                     <block type="variables_set" id="#s~qMwgfp*v@tc;MNj:|">
                                                         <block type="logic_boolean" id="Fe3^c6C/(DU9EP[+aG;`">
                                                         <block type="control" id="U4V2wjhD%=Vhr`c;_]tA">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Forum.Carport.bwm</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="ZwL)d[1_fjGy%A8k4qk9">
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="oz-|u48,hMOwU.w7~1J%">
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="L@g#$D$8KPI^`M3qr3+p" x="613" y="38">
                               <field name="NAME">LichtAnAus</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="controls_if" id="|/)HE#`X/7$Gyv[8e!2_">
                                     <block type="logic_operation" id="puQf;(5t;Zw.E9]@/]|U" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="logic_operation" id="/@C.?p3~}MT%wkC)10_]">
                                             <block type="variables_get" id="jBanZq$1dm,{~-[fBS]I">
                                             <block type="variables_get" id="Oo%0cw-T/*m.V2rccv{4">
                                         <block type="time_compare_ex" id="|@+Qhr:#ysXZm!2@$=X9">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                           <value name="START_TIME">
                                             <shadow type="text" id="/*[YKNo/?]!wG0/epJk(">
                                               <field name="TEXT">16:00</field>
                                           <value name="END_TIME">
                                             <shadow type="text" id="6Dw80$),JkKd[9K(B4a@">
                                               <field name="TEXT">02:30</field>
                                     <block type="control" id="RAIPNXQqj4;l`?dXHj64">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Forum.Carport.Licht</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="^rRX;9I[]LE^*7_ru%:M">
                                         <block type="control" id="SOg3T.TF2u%4u$S=e?zM" inline="false">
                                           <field name="DELAY_MS">180</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="cRM/u9%DNuu4Oh|49Lk6">
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              Ich hoffe da kommt noch ein Edit mit Erklärung 😬
                              Das ist dann für mich schon die höhere Blocklykunst
                                fastfoot @haselchen last edited by fastfoot
                                @haselchen upps, dachte das sei selbsterklärend. Für gtag und bwm existieren je ein trigger welche eine variable auf true setzen, allerdings nur für 30Sekunden. Dann wird die Routine LichtAnAus aufgerufen welche prüft ob beide wahr sind und die Zeit stimmt und dann das Licht einschaltet. Nach 180 Sekunden wird es dann wieder ausgeschaltet. Mit den Zeiten kannste ja spielen. Die 30 Sekunden habe ich von den 26 Sek. abgeleitet die es gebraucht hat bis nach dem gtag auch der bwm ausgelöst hat
                                Edit: Die beiden Steuere links braucht es nicht, war noch ein Überbleibsel vom Testen!
                                Edit2:. Falls gtag und /oder bwm schon früher von selbst auf false gehen, müsste man statt setze auf Wert halt setze auf Wahr nehmen
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @fastfoot last edited by haselchen
                                  @fastfoot
                                  Oooook....mal überlegen.
                                  Also, den 2.rechten steuere Block kann ich auch löschen oder?
                                  Das Licht soll anbleiben. Ich hab nen Taster im HWR. Dort würde dann das Licht ausgeschaltet werden.
                                  Was ist wenn das Blockly prüft ob beide Datenpunkte wahr sind und der BWM schon wieder auf false schaltet während der GTag noch auf wahr ist?
                                  Edit:
                                  Lach, 2 Dumme 1 Gedanke
                                  Edit 2:
                                  Das mit true und false bei den beiden Geräten genau hinzubekommen , ist natürlich grosser Sport.
                                  Da kommt es auf den Winkel an, in dem der BWM anspringt , wenn wir vorbeifahren.
                                  Dein Blockly ist schonmal genial. Ich befürchte aber, dass es mal auslösen wird und mal nicht.
                                    @haselchen Ja klar, wenn nicht ausgeschaltet werden soll kann der weg. Oder den Timeout auf 10Minuten setzen falls der Taster nicht gedrückt wird 🙂 Den Trigger für den BWM könnte man auch noch auf Größer als stellen, dann löst er nur aus bei Bewegung, nicht wenn er abfällt. Beim Gtag weiss ich nicht ob und wann der abfällt. Falls ja auch auf Größer als stellen
                                    • haselchen
                                      @fastfoot
                                      Der BWM wird nach 15sek zurückgesetzt nach Bewegungserkennung.
                                      Der Gtag bleibt auf true solange er in der Umgebung vom Haus ist.
                                      Problem ist halt, wann der BWM auslöst.
                                      Kommt auf den Vorbeifahrwinkel an.
                                      Demnach kann eben erst der Gtag auf true gehen oder eben der BWM.
                                      Verzwickter Mist.
                                        @haselchen dann setze nur den bwm auf größer als. Wenn der gtag aber immer auf true ist solange du zuhause bist dann wird der bwm zum point of failure wenn da ne Katze lang läuft. Aber teste doch erstmal so. Man könnte auch noch einen timeout einbauen dass das Licht erst nach einmal abfallen des gtag wieder angehen darf. Erstmal so testen
                                        • haselchen
                                          @fastfoot
                                          Deswegen hatte ich den GTag als Trigger.
                                          Der Wert ändert sich 1mal auf true sobald er in Hausnähe kommt.
                                          Da kann danach der BWM so oft auslösen wie er will, hat keinen Einfluss.
                                          • lobomau
                                            @haselchen mit einem zweiten Trigger auf den HM BWM müsste es gehen. Ich würde zusätzlich als Bedingung reinnehmen, dass das Licht auch aus ist um den Funktraffic zu minimieren (Licht muss ja nicht angeschaltet werden, wenn es schon an ist).
                                            g-tag ibeacon anwesenheitserkennung
                                            17
                                            99
                                            8849
