    3. Off Topic
    4. SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker
    • Z
      zakuma last edited by
      Klasse! Sowas hab ich gesucht.
      Gibt es noch keine ARM Container für den Pi zu den Servern? Zum Testen würde ich ungern eine komplette Installation vollziehen.
      sepia-assistant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sepia-assistant
        sepia-assistant @zakuma last edited by
        @zakuma said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
        Einen ARM Container gibt es leider noch nicht, bei den alten Raspberry Pis hat das keinen Sinn gemacht da mit dem Overhead von Docker und dem SEPIA Server eigentlich eh nicht mehr viel Platz für andere Sachen war. Auf dem RPi4 sieht es schon wieder ganz anders aus. Theoretisch kann man einfach einen beliebigen Java 11 + Nginx Container nutzen und SEPIA in einem geteilten Ordner installieren (keine weiteren Abhängigkeiten sind nötig), aber ich werde die Tage mal einen richtigen RPi Container machen 🙂
        • U
          uli67 @sepia-assistant last edited by
          Hallo, ich ae es mir gestern am lauf mein notebook unter Debian 10 installiert aber ich bekomme von elastisearch
          "name" : "4byxufy",
          "cluster_name" : "sepiaFW-es-cluster",
          "cluster_uuid" : "4pIdVmKTQ-iWM_jLxca99A",
          "version" : {
          "number" : "5.3.3",
          "build_hash" : "65e26e6",
          "build_date" : "2017-05-22T12:03:12.318Z",
          "build_snapshot" : false,
          "lucene_version" : "6.4.2"
          "tagline" : "You Know, for Search"
          und wen ich unter den core-settings doe Persistent-Settings aufrufen will, Meldung dass ich nicht auf Dienste außerhalb meines Netzwerkes zugreifen darf.
          "result": "fail",
          "error": "Not allowed to access service from outside the private network!"
          Was habe ich da falsch konfiguriert , wie kann ich das fixen?
          Danke schonmal
          Uli
          • sepia-assistant
            sepia-assistant @uli67 last edited by
            INFO: Die neue Version v2.5.1 ist jetzt verfügbar 🙂 , alle Infos gibts hier.
            @uli67 Hi Uli, sorry für die späte Rückmeldung, ich verpasse die Fragen hier gelegentlich 🙈
            Schneller gehts für gewöhnlich in der SEPIA Issues Sektion.
            An welcher Stelle genau kommt diese Elasticsearch Meldung? Beim Health Check? (~/SEPIA/test-cluster.sh). Im Grunde sieht das erstmal nicht falsch aus, für gewöhnlich steht da aber noch "status" (green/yellow/red) 🤔
            Das ist ein "Feature" kein "Bug" 😁 wenn du außerhalb des lokalen Netzwerkes bist oder eine Domain URL benutzt. Du kannst das Feature deaktivieren via der Option allow_global_dev_requests in ~/SEPIA/sepia-assist-server/Xtensions/assist.custom.properties oder du greifst über die IP des internen Netzwerks auf Control-HUB und Server zu, z.B. http://192.168.0.88:20721/tools/index.html (und dann beim Login auch als 'host' Eintrag die selbe IP 192.168.0.88).
            • X
              xxxspxxx last edited by
              Hi zusammen,
              ich habe bei mir auch mal eine S.E.P.I.A Umgebung aufgebaut. Ich bin mir zwar gerade auch noch nicht 100% sicher ob das ist was ich benötige. Ich würde gerne in IoBroker eine Speak to Aktion Adapter haben. Von ein paar Jahren hat ein Freund von mir das bei Home Assistent über Snips gemacht. Ich würde gerne eine lokale Alexa haben die keine Daten an den Hersteller weitergibt.
              "Hey Sepia" schalte Licht in Küche an"
              "Hey Sepia" wie kalte ist es draußen?
              Aktuell stehe ich an dem Punkt wie spreche ich nun den DIY Raspberry 4 Client mit einem 4 array Mic an?
              • BobaFett98
                BobaFett98 last edited by
                Hallo habe jetzt auf einem Raspi 4 4GB den SEPIA Server am laufen bekomme aber die Verbindung zu io Broker nicht zu laufen. Habe den Simple-api adapter installiert habe auch in Sepia bei Smart Home im Interface den passenden Port eingegeben aber ich weis nicht ob ich sonst noch großartig den simple-api einrichten muss oder ob man vllt die Verbindung testen kann und ob es ein Fehler beim anlegen der Device ist. Danke schonmal für das coole Projekt.
                Mit freundlichen Grüßen Jan Eric
                BobaFett98 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BobaFett98
                  BobaFett98 @BobaFett98 last edited by
                  @BobaFett98 Hat sich erl. es hatte sich bei mir ein Fehler eingeschlichen hatte https und nicht hattp. 😕 jetzt geht es
                  • I
                    ibandy @BobaFett98 last edited by
                    Suche nach einem fertigen Image für mein Synology docker.
                    https://hub.docker.com/r/sepia/home/tags?page=1&ordering=last_updated
                    dort finde ich aber nicht die aktuelle 2.5.1
                    • I
                      ibandy @ibandy last edited by
                      Habe es erst einmal mit 2.5.0 versucht - bekomme diese aber auf der Sysnology nicht ans laufen.
                      Bekomme immer die Meldung: "Docker-Container sepia-home1 wurde unerwartet gestoppt"
                        mmaric last edited by
                        ich habe mal Sepia auf Linux installiert.
                        Das klappt soweit.
                        Dann hatte ich noch auf dem Raspberry PI den Client installiert.
                        Beim Starten des Clienst hört man auch die Stimme, dass es ein paar Sekunden dauert.
                        Leider höre ich dann nichts oder kann nichts aufnehmen, wenn ich über den Clexi Server einen Test sende.
                        Kann mir bitte jemand einen Ratschlag gebe?
                        Ich habe die SeedVoiceCarte HAT 2 drauf.
                        Wäre sehr dankbar.
                          disaster123 last edited by
                          Ist das ganze tot? Suche gerade nach einer guten Möglichkeit ohne Cloud.
                            DerT Forum Testing @disaster123 last edited by
                            @disaster123
                            Der Entwickler hat sich hier schon damals eher sporadisch gemeldet.
                            Ich hab das Projekt zu den alten gelegt da ich es nie richtig zun laufen gebracht habe. Es scheint noch aktiv zu sein. Aber ob es sich verbessert hat weiß ich nicht.
                            alexa assistant echo google home mqtt rhasspy sprachausgabe spracherkennung sprachsteuerung voice command
                            14
                            32
                            10625
