    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      aiolos @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer Der Sensor funktioniert - ja. Bei der Annäherung schaltet er und sendet das auch wie gewünscht via MQTT an ioBroker. Sobald ich den Sensor an die Scheibe des Zählers bringe, schaltet er, egal wo ich ihn platziere. Wenn ich den Poti soweit runterdrehe, dass er gerade nicht mehr auf der schaltet, erkennt er jedoch auch in keiner Position die rotierende Zählscheibe. Daher die Vermutung, dass die Plexiglas-/Plastikscheibe das IR-Signal zu stark reflektiert. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
      Was sollte denn an Spannung bei A0 anliegen wenn der Sensor auf dem Zähler "liegt"?
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @aiolos last edited by
        @aiolos sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
        Ok, soweit so gut. Das kann man pauschal nicht sagen, was an A0 Anliegen muss. Ziel ist es, eine möglichst große Differenz zwischen Silber und Rot zu bekommen. Da spielt der anzeigte Wert keine Rolle.
        Hast du die Modifikationen am TCR schon versucht? Die China Ware hat oft große Toleranzen bis zu nicht funktionsfähig. Aber das ist fast klar bei den Preisen. Du musst den Sensor auch sehr genau positionieren. Bei mir liegt die Differenz zwischen Silber (ca 50) und Rot (ca. 150).
          aiolos @Guest last edited by
          @menne said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
          @aiolos , schon mal darüber nachgedacht, das der Sensor defekt sein könnte?
          Ich habe mir angewöhnt, mindestens zwei Sensoren zu kaufen.
          Damit ich einen habe zum vergleichen.
          Bei China Ware ist das nicht ausgeschlossen....ich habe ein Händler des Vertrauens und bei einem Defekt schickt er mir einen neuen zu.
          Habe die Sensoren im Dreierpack bestellt und auch schon einen zweiten getestet. Da der Sensor an sich ja funktioniert (reagiert bei konkreten Gegenständen), gehe ich davon aus, dass er funktioniert.
            @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
            Modifikationen habe ich noch nicht probiert, ist aktuell noch alles Neuland für mich. 🙂 Wollte es erstmal ohne probieren. Welche Modifikation ist am vielversprechendsten? Habe mehrere Sache gelesen mich aber (noch) nicht weiter mit befasst.
            Ich habe bei aktueller Ausrichtung einen Unterschied von ca 20-30mV (vielleicht sind das aber auch nur Messungenauigkeiten). Die Ausgabe an D0 ist doch mit der Anzeige der LED gekoppelt, richtig? D.h. ich kann dies als Indikator verwenden?
            Oder sollte ich besser auf A0 gehen und die LED ignorieren und EspEasy die "Erkennung" überlassen?
            Wie richter ihr den Sensor aus? Ich bin da komplett im Blindflug unterwegs. Hatte schon mit der Handykamera versucht die IR Reflexe zu sehen, das gestaltet sich als äußerst schwierig, da die roten LEDS auf der Vorderseite im Dunklen sehr stark "blenden".
              @aiolos , lies dir mal die Wiki durch....ich habe nicht einen modifiziert.
              Es sind nur Schmitt-Trigger dahinter geschaltet.
              https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Abstands-_und_Farberkennungssensor:_TCRT5000
              https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
              Hier sehr gut erklärt mit Schaltplan....
              https://nachbelichtet.com/so-funktioniert-der-tcrt5000-mit-espeasy-als-pulse-counter/
              Meine Einstellungen:
              Es geht auch mit der Software von @Eisbaeeer ...nur weiß ich wegen einigen Problemen den Stand der Dinge nicht....siehe obrige Beiträge...
                Danke für die Tips! Komme gerade zeitlich nicht dazu hier weiter zu experimentieren. Melde mich sobald ich neue Erkenntnisse oder Fragen habe. ✌
                  so last edited by
                  ich versuche schon länger das Projekt zu bauen, was sich mit vscodium auf linux als recht anstrengend heraus gestellt hat. Aktuell baut es, aber auf dem Dashboard bekomme ich nur dir Meldung "There are no items defined in the JSON file". Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                  Grüße so
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @so last edited by
                    @so Hi. Wichtig sind die beiden files configuratlon.json und Dashboard.json.
                    Den Webserver hast du mit "npm ci" installiert?
                    Er sagt d doch bestimmt noch mehr, wo er z.b. das json file vermisst?
                    Gruß Eisbaeeer
                      so @Eisbaeeer last edited by
                      @eisbaeeer Hi.
                      Die beiden Dateien habe ich nicht angefasst.
                      Der Aufbau des gesamten ist mir allerdings immer noch schleierhaft.
                      Das Projekt von github habe ich geclonte und in vscodium integriert. Ebenso mit dem framework.
                      Das Projekt nutzt ja das Framework als library, daher hatte ich keine weiteren Änderungen erwartet. Allerdings fehlt dann das script, was durch die platformio.io erwartet wird. Soll das so?
                      • Eisbaeeer
                        @so das framework installiert sich ja von alleine nach, da es in der platform.io referenziert ist. So wie du sagst als library. Lediglich der Webserver zum compilieren der react Webseiten muss im Verzeichnis des framework mit "npm ci" nachinstalliert werden. Ich vermute die fehlen noch ein paar libs.
                          @eisbaeeer Okay, das wusste ich nicht. Aber wie ist das mit dem Skript? Das exisitiert ja nicht an der Stelle, sondern im Framework.
                          • w00dst0ck
                            w00dst0ck last edited by
                            Ich hatte immer wieder Abweichungen vom Zählerstand und fand eine simple Ursache.
                            Der Sensor war nicht 100%ig positioniert und scheint nicht jeden Impuls mitbekommen zu haben.
                            Nachdem ich ihn noch mal entfernt und mit Wasserwaage neu positioniert hatte, sind keine weiteren Messfehler aufgetreten.
                            Vielleicht hilft die Erkenntnis ja weiter, wenn die bisherige Versuche nicht geholfen haben.
                              @eisbaeeer Muss hier irgendwas bestimmtes gemacht werden?
                              Entering npm script environment at location:
                              /home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/ESP8266 IoT Framework/scripts
                              Type 'exit' or ^D when finished
                              Bekomme es nicht ans laufen. Wäre über hilfe dankbar.
                              • Eisbaeeer
                                @so geh mal ein Verzeichnis zurück und führe dort das"npm ci" aus. Also hier: home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/
                                  @eisbaeeer Hat leider nicht zu einem besseren Verhalten geführt.
                                  • Eisbaeeer
                                    @so ich installier morgen mal vscode auf meiner Ubuntu VM und teste das mal.
                                      @eisbaeeer Ich nutze vscodium, falls du es genau nachvollziehen willst.
                                        @eisbaeeer Hier noch mein log vom buid, vielleicht siehst du nochwas. Ich bin mir unsicher, ob da alles okay verlaufen ist. Ist allerdings ohne vorheriges 'clean'.
                                        so@soso  ~/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000   master ● ? ⍟1  pio run
                                        Processing nodemcuv2 (platform: espressif8266@3.0.0; board: nodemcuv2; framework: arduino)
                                        Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
                                        CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/nodemcuv2.html
                                        PLATFORM: Espressif 8266 (3.0.0) > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
                                        HARDWARE: ESP8266 160MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
                                        PACKAGES:
                                         - framework-arduinoespressif8266 3.30000.210519 (3.0.0)
                                         - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
                                         - tool-esptoolpy 1.30000.201119 (3.0.0)
                                         - toolchain-xtensa 2.100200.0 (10.2.0)
                                        LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                                        LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
                                        Running npm ci...
                                        npm <command>
                                        Usage:
                                        npm install        install all the dependencies in your project
                                        npm install <foo>  add the <foo> dependency to your project
                                        npm test           run this project's tests
                                        npm run <foo>      run the script named <foo>
                                        npm <command> -h   quick help on <command>
                                        npm -l             display usage info for all commands
                                        npm help <term>    search for help on <term>
                                        npm help npm       more involved overview
                                        All commands:
                                            access, adduser, audit, bin, bugs, cache, ci, completion,
                                            config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor,
                                            edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
                                            hook, init, install, install-ci-test, install-test, link,
                                            ll, login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping,
                                            pkg, prefix, profile, prune, publish, rebuild, repo,
                                            restart, root, run-script, search, set, set-script,
                                            shrinkwrap, star, stars, start, stop, team, test, token,
                                            uninstall, unpublish, unstar, update, version, view, whoami
                                        Specify configs in the ini-formatted file:
                                            /home/so/.npmrc
                                        or on the command line via: npm <command> --key=value
                                        More configuration info: npm help config
                                        Configuration fields: npm help 7 config
                                        npm@8.1.4 /usr/local/lib/node_modules/npm
                                        Running npx browserslist@latest --update-db...
                                         Running npm run build...
                                        npm <command>
                                        Usage:
                                        All commands:
                                            /home/so/.npmrc
                                        Found 41 compatible libraries
                                        Scanning dependencies...
                                        Dependency Graph
                                        |-- <ArduinoJson> 6.18.5
                                        |-- <ESP8266 IoT Framework> 1.9.0
                                        |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                                        |   |-- <ESP8266HTTPClient> 1.2
                                        |   |-- <DNSServer> 1.1.0
                                        |   |-- <EEPROM> 1.0
                                        |   |-- <LittleFS(esp8266)> 0.1.0
                                        |   |-- <ESP Async WebServer> 1.2.3
                                        |   |   |-- <ESPAsyncTCP> 1.2.2
                                        |   |   |-- <Hash> 1.0
                                        |   |-- <Hash> 1.0
                                        |-- <PubSubClient> 2.8.0
                                        Building in debug mode
                                        warning: Calling missing SConscript without error is deprecated.
                                        Transition by adding must_exist=False to SConscript calls.
                                        Missing SConscript 'scripts/preBuild.py'
                                        File "/home/so/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages/platformio/builder/main.py", line 188, in <module>
                                        Retrieving maximum program size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
                                        Checking size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
                                        Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
                                        RAM:   [======    ]  55.3% (used 45320 bytes from 81920 bytes)
                                        Flash: [========= ]  89.3% (used 932264 bytes from 1044464 bytes)
                                        =================================================================== [SUCCESS] Took 6.66 seconds ===================================================================
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @so last edited by Eisbaeeer
                                          @so Dein Log sieht doch erstmal gut aus. Ich sehe keinen Fehler. Was funktioniert nicht?
                                            @eisbaeeer
                                            Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            111292
