    4. Fehler bei Installation
    • Xnetworker X
      Xnetworker X @Thomas Braun last edited by
      Installation des Raspberry OS über Raspberry OS Imager ganz normal und dann Installation von Iobroker laut Anleitung. Sonst nichts weiter gemacht.
      Ausgabe
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
        Thomas Braun Most Active @Xnetworker X last edited by Thomas Braun
        @xnetworker-x
        Bitte vollständige Ein- und Ausgaben posten.
        sudo apt update && apt policy nodejs
        zeigen.
        laut Anleitung.
        Laut welcher Anleitung?
        Eigentlich ist es nur:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        in der Konsole ausführen. Nicht mehr, nicht weniger.
        Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xnetworker X
          @thomas-braun said in Fehler bei Installation:
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          nodejs:
            Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
            Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               14.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.7-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
           *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          Installation laut Iobroker Webseite:
          Die Installation kann einfach mit 1 bis 3 Zeilen Code erfolgen.
          1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
            curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
          2. Anschließend ioBroker installieren:
            @xnetworker-x
            Dann jetzt
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            Und dann wenn die Kiste wieder erreichbar ist nur
            Fertig.
            Btw: VOLLSTÄNDIGE EIn- und Ausgaben bedeutet inkl. login prompt.
            Sollte dann etwa so aussehen:
            echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy curl
            curl:
              Installed: 7.74.0-1.3+b1
              Candidate: 7.74.0-1.3+b1
              Version table:
             *** 7.74.0-1.3+b1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            • Xnetworker X
              Hat das was zu sagen?
              You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
              The following packages have unmet dependencies:
               nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not installed
              E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution)
                Homoran Global Moderator Administrators @Xnetworker X last edited by
                @xnetworker-x sagte in Fehler bei Installation:
                Da fehlt noch die Antwort auf die Frage
                @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation:
                oder hab ich die übersehen?
                  @xnetworker-x
                  Dann
                  sudo apt remove nodejs node-*
                  sudo apt update
                  sudo apt install nodejs
                  sudo reboot
                  • Xnetworker X
                    Xnetworker X @Homoran last edited by
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2021-08-05
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2021-11-18
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Cannot continue because "npm" is not installed and could not be installed automatically!
                    Die Anleitung von der Seite https://www.iobroker.net/#de/download habe ich gemeint.
                      Danke!
                      die muss dann noch angepasst werden.
                      Hier die "eigentliche" Seite dafür:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                      • Xnetworker X
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs node-*
                        Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-data-urls'
                        Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-decimal.js'
                        Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-domexception'
                        Note, selecting 'node-jsdom' instead of 'node-html-encoding-sniffer'
                        Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                        Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                         libreoffice-help-common : Depends: libjs-normalize.css
                        E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer
                          libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
                          node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4
                          node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr
                          node-clone node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map
                          node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                          node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp
                          node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                          node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator
                          node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr
                          node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray
                          node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                          node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven
                          node-lockfile node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                          node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan
                          node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                          node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs
                          node-read node-read-package-json node-readable-stream node-request node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
                          node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-spdx-correct
                          node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                          node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through node-tough-cookie
                          node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-universalify node-uri-js
                          node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js
                          node-which node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc python-is-python2
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following packages will be upgraded:
                          nodejs
                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 0 B/22.9 MB of archives.
                        After this operation, 115 MB of additional disk space will be used.
                        Reading changelogs... Done
                        (Reading database ... 166330 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_14.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Unpacking nodejs (14.18.1-deb-1nodesource1) over (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
                        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                         trying to overwrite '/usr/share/doc/nodejs/api/embedding.json.gz', which is also in package nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1
                        dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                        Errors were encountered while processing:
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                          nodejs-doc
                          sudo apt autoremove
                          sudo apt remove nodejs-doc
                          Und bitte das Raspberry OS NICHT in der Desktop-Variante verwenden.
                          Am besten nochmal neuinstallieren, diesmal in der Lite-Version.
                          Xnetworker X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Xnetworker X
                            Dann stehe ich vor dem Problem, wie ich von der SD-Karte auf die SSD die Daten kopiere. Dies habe ich über das Tool SD Copy durchgeführt. Habe dazu keine andere Anleitung gefunden. Nutze das Argon M.2 Gehäuse mit einer 500GB -SSD
                            • Xnetworker X
                              sudo apt autoremove
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs-doc
                               nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not going to be installed
                                        Recommends: nodejs-doc but it is not going to be installed
                                @xnetworker-x
                                Mach es mit dem Raspberry Pi Imager
                                https://www.raspberrypi.com/software/
                                Da kann man das 32bit Rasperry OS lite aussuchen, nicht das Recommended Desktop-Ding verwenden.
                                • Xnetworker X
                                  @thomas-braun Wie kopiere ich dann die SD-Karte auf die SSD?
                                  • Xnetworker X
                                    @thomas-braun Den habe ich auch genutzt. Nur nicht die Lite-Version
                                      Warum nicht?
                                        Was hast du vor?
                                        Installier es auf die SD-Karte und dann stellst du das von dort auf SSD-Betreib um. Gibt irgendwo Anleitungen dazu, wie das gemacht wird.
                                        Ich betreibe meine Raspberrys nur mit SD-Karten.
                                        • Xnetworker X
                                          Warum nicht?
                                          Weil ich in der Desktop-Version das Klonetool genutzt habe.
                                          • Xnetworker X
                                            Was hast du vor?
                                            Dazu müssen doch aber alle Daten von der SD auf die SSD kopiert werden. Habe leider noch keine funktionierende Anleitung gefunden.
                                            1225
