"Verbunden mit influxdb" Falsch -> Keine Werte in Datenbank
Ich hatte gehofft es wird pauschal alle Ereignisse geschrieben. `
Das wird zuviel!, und ganz allgemein: wohin schreiben?Ich muss die Doku noch auf den neuesten Stand bringen und erweitern.
Deshalb in Kurzform:
Daten können im moment durch dtei Adapter geloggt werden.
History (schreibt in eine json Tabelle)
influxDB (schreibt in eine Datenbank, die auch auf einem anderen Rechner liegen kann)
sql (wie influxDB)
Hier ist für history die alte Doku
http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de
Die Funktionalität ist inzwischen deutlich erweitert.
Wenn du fragen hast, stell sie, das zeigt mir wo ich bei der Doku drauf eingehen muss.
Bedeutet konkret, ich muss unter z.B. Objekte … wolf.0 ... bm1 ... 54 Außentemperatur... den Java-Code erweitern und Ihm sagen, schreibe den neuen Wert in die Datenbank, wenn er von dem alten Wert abweicht? `
Geht einfacher (s.o.) und es gibt verschiedene optionen was gespeichert werden soll.Alle Datenpunkte, nur bei Änderung, dann sogar nur bei einer Änderung von mindestens…
Wenn bei dir ein ok kommt und trotzdem die Ampel gelb ist, ist das ein bug, da muss @apollon77 mal nachsehen.
Rainer
Ach, so geht das. Hab ich einfach nicht gefunden. Auf der Seite zur InfluxDB steht viel zum Thema Java-Code. Dachte ich muss da einen Code-Schnippsel nehmen und an irgendeiner Stelle hinzufügen, aber aus dem Text konnte ich nicht rauslesen, wie es nach der Installation der Erweiterung weitergeht.
Ich hab leider nicht das kleine Zahnrad entdeckt gehabt, jetzt fliesen die Daten wie gewollt in die Datenbank und ich sehe die Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur der Therme sowie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur innen wie außen. Vielen Dank, Du bist mein Held!
LG,
Ingo
ich hänge mich hier mal kurz ran da es dazu passt:
Der Adapter Status ist "gelb":
Verbunden mit Host: wahr Lebenszeichen wahr: Verbunden mit InfluxDb: falschInfluxDb läuft, bei "Verbindung testen" im Adapter erscheint "OK",
bei einem Adapter Neustart erscheint im Log (Level=Debug) folgendes:
influxdb.0 2017-03-03 10:02:37.570 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, 1 points now activated influxdb.0 2017-03-03 10:02:37.535 info Connected! influxdb.0 2017-03-03 10:02:37.431 info Connecting http://localhost:8086 ... influxdb.0 2017-03-03 10:02:37.427 info Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit influxdb.0 2017-03-03 10:02:37.392 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.6.1 influxdb.0 2017-03-03 10:02:33.243 info terminatingScheint alles ok zu sein…
Irgendwelche Ideen oder Vorschläge?
Hm … also wenn da "Connected!" steht sollte eigentlich alles tun.
Schreibt er werte rein?
Kannst auch mal versuchen das ganze im Debug-Modus laufen zu lassen (Instanzen-> Expertnmodus), was sagt das log dann?
Was sagt das InfluxDB log?
Ingo F
Schreibt er werte rein? `
Ja, Werte werden geschrieben (habe zurzeit zum Testen nur einen Datenpunkt aktiviert).
@apollon77:Kannst auch mal versuchen das ganze im Debug-Modus laufen zu lassen (Instanzen-> Expertnmodus), was sagt das log dann? `
Eigentlich nichts auffälliges:influxdb.0 2017-03-04 10:04:02.007 debug Min-Delta reached javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, last-value=1561, new-value=1519, ts=1488618241999 influxdb.0 2017-03-04 10:03:02.502 debug Min-Delta reached javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, last-value=1564, new-value=1561, ts=1488618182494 influxdb.0 2017-03-04 10:01:55.655 info Connected! influxdb.0 2017-03-04 10:01:55.437 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, 1 points now activated influxdb.0 2017-03-04 10:01:55.262 info Connecting http://localhost:8086 ... influxdb.0 2017-03-04 10:01:55.249 info Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit influxdb.0 2017-03-04 10:01:55.245 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.8.0 influxdb.0 2017-03-04 10:01:55.206 debug statesDB connected influxdb.0 2017-03-04 10:01:55.175 debug objectDB connectedWas sagt das InfluxDB log? `
Im log landet leider nichts, aber egal…,ich habe zum Test influxd direkt gestartet und die Ausgaben scheinen unaufällig zu sein...
`[i] 2017-03-04T09:01:05Z InfluxDB starting, version 1.2.0, branch master, commit b7bb7e8359642b6e071735b50ae41f5eb343fd42 [i] 2017-03-04T09:01:05Z Go version go1.7.4, GOMAXPROCS set to 1 [i] 2017-03-04T09:01:05Z Using configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf [i] 2017-03-04T09:01:05Z Using data dir: /var/lib/influxdb/data service=store [i] 2017-03-04T09:01:05Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00001.wal, size 131871 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:05Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00003.wal, size 5564 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00004.wal, size 2133 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00005.wal, size 1143 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00006.wal, size 193699 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/2/_00007.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/2 database index loaded in 277.638µs service=shard [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/2 opened in 48.286007ms service=store [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1/000000001-000000001.tsm (#0) opened in 238.854µs engine=tsm1 service=filestore [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00011.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 database index loaded in 1.454684ms service=shard [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 opened in 3.107329ms service=store [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/3/000000002-000000002.tsm (#0) opened in 216.272µs engine=tsm1 service=filestore [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00011.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/3 database index loaded in 23.109726ms service=shard [i] 2017-03-04T09:01:06Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/3 opened in 29.616859ms service=store [i] 2017-03-04T09:01:06Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/4/_00001.wal, size 10486807 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:09Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/4/_00002.wal, size 5914169 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:11Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/4/_00003.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader [i] 2017-03-04T09:01:11Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/4 database index loaded in 1.321116ms service=shard [i] 2017-03-04T09:01:11Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/4 opened in 5.856145831s service=store [i] 2017-03-04T09:01:11Z opened service service=subscriber [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting monitor system service=monitor [i] 2017-03-04T09:01:11Z 'build' registered for diagnostics monitoring service=monitor [i] 2017-03-04T09:01:11Z 'runtime' registered for diagnostics monitoring service=monitor [i] 2017-03-04T09:01:11Z 'network' registered for diagnostics monitoring service=monitor [i] 2017-03-04T09:01:11Z 'system' registered for diagnostics monitoring service=monitor [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting precreation service with check interval of 10m0s, advance period of 30m0s service=shard-precreation [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting snapshot service service=snapshot [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting continuous query service service=continuous_querier [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting HTTP service service=httpd [i] 2017-03-04T09:01:11Z Authentication enabled:true service=httpd [i] 2017-03-04T09:01:11Z Listening on HTTP:[::]:8086 service=httpd [i] 2017-03-04T09:01:11Z Starting retention policy enforcement service with check interval of 30m0s service=retention [i] 2017-03-04T09:01:11Z Listening for signals [i] 2017-03-04T09:01:11Z Storing statistics in database '_internal' retention policy 'monitor', at interval 10s service=monitor [i] 2017-03-04T09:01:11Z Sending usage statistics to usage.influxdata.com [i] 2017-03-04T09:01:55Z SHOW DATABASES service=query [httpd] 127.0.0.1 - admin [04/Mar/2017:10:01:55 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP/1.1" 200 122 "-" "-" 37336e78-00b9-11e7-8001-000000000000 331820 [httpd] 127.0.0.1 - admin [04/Mar/2017:10:02:12 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 41434265-00b9-11e7-8002-000000000000 9263 [httpd] 127.0.0.1 - admin [04/Mar/2017:10:03:12 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 65366d22-00b9-11e7-8003-000000000000 15748 [httpd] 127.0.0.1 - admin [04/Mar/2017:10:04:12 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 88ade566-00b9-11e7-8004-000000000000 3162` Der Vollständigkeit halber hier noch Status und Adapterkonfig [1408_clipboard02.jpg](/assets/uploads/files/1408_clipboard02.jpg) [1408_clipboard06.jpg](/assets/uploads/files/1408_clipboard06.jpg) [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Hallo Ingo,
Auf meinem Pine64 bleibt das ja auch gelb! Du erinnerst dich?
Läuft trotzdem gut.
Rainer
Ich kapiere es nur nicht
Admin und js-controller sind aktuell?
Was steht denn im "connected" Datenpunkt vom Adapter/Instanz?
Admin und js-controller sind aktuell? `
ioBroker Admin: 1.6.11js-controller: 0.15.3
@apollon77:Was steht denn im "connected" Datenpunkt vom Adapter/Instanz? `
Nichts…!? Siehe Bild
1408_clipboard01.jpg -
Ich blick es genauso wenig wie bei Homoran … Bitte update vom Github. Jetzt gibts error-logging wenn "connected" nicht aktualisiert werden kann. Mal schauen ob das mehr Infos bringt.
Ich blick es genauso wenig wie bei Homoran … Bitte update vom Github. Jetzt gibts error-logging wenn "connected" nicht aktualisiert werden kann. Mal schauen ob das mehr Infos bringt. `
Hallo,installiert via console mit "npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git" und hier der Log:
influxdb.0 2017-03-06 18:53:13.083 debug influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum: Currently: number, StorageType: false influxdb.0 2017-03-06 18:53:13.083 debug influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY: Currently: number, StorageType: false influxdb.0 2017-03-06 18:53:13.074 debug influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC: Currently: number, StorageType: false influxdb.0 2017-03-06 18:53:03.064 debug inMem message javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum influxdb.0 2017-03-06 18:53:03.056 debug inMem message javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY influxdb.0 2017-03-06 18:53:03.021 debug inMem message javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.215 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyProdDay, 6 points now activated influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.215 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyRetDay, 5 points now activated influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.214 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyConsDay, 4 points now activated influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.214 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, 3 points now activated influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.213 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY, 2 points now activated influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.209 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC, 1 points now activated influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.175 info Connected! influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.025 info Connecting http://localhost:8086 ... influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.021 info Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit influxdb.0 2017-03-06 18:52:34.014 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.8.0 influxdb.0 2017-03-06 18:52:33.969 debug statesDB connected influxdb.0 2017-03-06 18:52:33.889 debug objectDB connected host.xxxx-iobroker 2017-03-06 18:52:32.034 info instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 13381 -
Kooooomisch …
Bitte nochmal und "iobroker upload influxdb" nicht vergessen!! Habe jetzt auch Success-Logging eingebaut
der fast erste Satz ist "connected"
dann finde ich nur noch Datenaktualisierungen und sonst nichts.
Unter Objekte nach wie vor keine Angabe ob connected = true oder false
Gibt es etwas wonach man das log filtern kann?
Rainer
also basierend auf "debug"-level hatte ich das eingebaut
adapter.log.debug('connected set to ' + connected);
also es sollte etwas kommen wie "connected set to true". Aber halt als Debug.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.in … in.js#L123
Kannst es lokal auch einfach in info ändern oder so
Kann das nochmal einer machen/checken bitte?!
Kann das nochmal einer machen/checken bitte?! `
Was willst du sehen?Mein log von heute ist inzwischen 188MB groß, da muss ich schon wissen wonach ich suchen kann.
Habe nochmal aus dem git upgedated und upgeloaded
Auf Anhieb finde ich jetzt:
`2017-03-07 18:02:59.020 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 object change system.adapter.influxdb.0 2017-03-07 18:02:59.022 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 "system.adapter.influxdb.0" enabled 2017-03-07 18:02:59.022 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 stopInstance system.adapter.influxdb.0 2017-03-07 18:02:59.023 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 stopInstance system.adapter.influxdb.0 killing pid 1350 2017-03-07 18:02:59.219 - [33mwarn[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 terminated due to SIGTERM 2017-03-07 18:02:59.220 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code null () 2017-03-07 18:03:01.558 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1392 2017-03-07 18:03:02.597 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.rflink.0 started with pid 1398 2017-03-07 18:03:04.024 - [32minfo[39m: solarwetter.0 force terminating adapter after 1 minute 2017-03-07 18:03:04.593 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (OK) 2017-03-07 18:03:05.741 - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379 2017-03-07 18:03:05.860 - [32minfo[39m: rflink.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v4.6.1 2017-03-07 18:03:05.830 - [34mdebug[39m: influxdb.0 objectDB connected 2017-03-07 18:03:05.917 - [34mdebug[39m: influxdb.0 statesDB connected 2017-03-07 18:03:05.948 - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379 2017-03-07 18:03:05.983 - [34mdebug[39m: host. redis get system.adapter.influxdb.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1488906179221,"q":0,"from":"system.host.ioBroker_Pine64","lc":1488906179221} 2017-03-07 18:03:06.079 - [32minfo[39m: influxdb.0 starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.6.1 2017-03-07 18:03:06.086 - [32minfo[39m: vis.0 400 files uploaded... 2017-03-07 18:03:06.191 - [32minfo[39m: rflink.0 Serial port opened 2017-03-07 18:03:06.116 - [32minfo[39m: influxdb.0 No stored data from last exit found 2017-03-07 18:03:06.126 - [32minfo[39m: influxdb.0 Connecting http://localhost:8086 ... 2017-03-07 18:03:06.202 - [34mdebug[39m: host. redis psubscribe io.influxdb.0.checkLogging 2017-03-07 18:03:06.241 - [34mdebug[39m: host. redis keys 1 *.logging[/code]` Die Ampel ist gelb, unter influxdb.0.info.connection steht immer noch nichts EDIT: das noch gefunden: `~~[code]~~2017-03-07 17:59:43.956 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin 2017-03-07 17:59:43.986 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png 2017-03-07 17:59:44.124 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index.html index.html text/html 2017-03-07 17:59:44.224 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom.html custom.html text/html 2017-03-07 17:59:44.305 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage io.* io.system.adapter.influxdb.upload {"val":0,"ack":false,"ts":1488905984302,"q":0,"lc":1480363337473} 2017-03-07 17:59:44.412 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 object change system.adapter.influxdb.0 2017-03-07 17:59:44.439 - [33mwarn[39m: influxdb.0 Store data for 0 points and 0 conflicts 2017-03-07 17:59:44.444 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1488905984444,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905984444} 2017-03-07 17:59:44.413 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 "system.adapter.influxdb.0" disabled 2017-03-07 17:59:44.416 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 stopInstance system.adapter.influxdb.0 2017-03-07 17:59:44.417 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 stopInstance system.adapter.influxdb.0 killing pid 12189 2017-03-07 17:59:44.456 - [32minfo[39m: influxdb.0 terminating 2017-03-07 17:59:44.492 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 object change system.adapter.influxdb.0 2017-03-07 17:59:44.494 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 "system.adapter.influxdb.0" enabled 2017-03-07 17:59:44.539 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 23258 2017-03-07 17:59:44.602 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (OK) 2017-03-07 17:59:44.623 - [32minfo[39m: iobroker Adapter "system.adapter.influxdb.0" restarted. 2017-03-07 17:59:44.643 - [32minfo[39m: iobroker exit 0 2017-03-07 17:59:45.061 - [32minfo[39m: host.ioBroker_Pine64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2017-03-07 17:59:47.801 - [34mdebug[39m: influxdb.0 objectDB connected 2017-03-07 17:59:47.867 - [34mdebug[39m: influxdb.0 statesDB connected 2017-03-07 17:59:47.882 - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379 2017-03-07 17:59:47.906 - [34mdebug[39m: host. redis get system.adapter.influxdb.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1488905984628,"q":0,"from":"system.host.ioBroker_Pine64","lc":1488905984444} 2017-03-07 17:59:47.966 - [32minfo[39m: influxdb.0 starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.6.1 2017-03-07 17:59:47.982 - [32minfo[39m: influxdb.0 Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit 2017-03-07 17:59:47.989 - [32minfo[39m: influxdb.0 Connecting http://localhost:8086 ... 2017-03-07 17:59:48.034 - [34mdebug[39m: host. redis psubscribe io.influxdb.0.checkLogging 2017-03-07 17:59:48.062 - [34mdebug[39m: host. redis keys 1 *.logging 2017-03-07 17:59:48.066 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1488905988066,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988066} 2017-03-07 17:59:48.072 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1488905988068,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988068} 2017-03-07 17:59:48.075 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.memRss {"val":41.66,"ack":true,"ts":1488905988074,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988074} 2017-03-07 17:59:48.079 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.memHeapTotal {"val":36.73,"ack":true,"ts":1488905988078,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988078} 2017-03-07 17:59:48.083 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.memHeapUsed {"val":25.55,"ack":true,"ts":1488905988082,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988082} 2017-03-07 17:59:48.088 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.influxdb.0.uptime {"val":3,"ack":true,"ts":1488905988087,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988087} 2017-03-07 17:59:48.093 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.influxdb.0.info.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1488905988093,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988093} 2017-03-07 17:59:48.108 - [34mdebug[39m: host. redis mget 1 1 2017-03-07 17:59:48.113 - [34mdebug[39m: influxdb.0 connected set to false 2017-03-07 17:59:48.171 - [32minfo[39m: influxdb.0 Connected! 2017-03-07 17:59:48.172 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.influxdb.0.info.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1488905988172,"q":0,"from":"system.adapter.influxdb.0","lc":1488905988172} 2017-03-07 17:59:48.178 - [34mdebug[39m: influxdb.0 connected set to true[/code]` Gruß Rainer[/code] -
Hallo,habe gerade nochmal von github aktualisiert…
Status ist noch gelb, Objekt influxdb.0.info.connection hat keinen Wert, hier der Log:
influxdb.0 2017-03-07 18:42:12.333 debug influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum: Currently: number, StorageType: false influxdb.0 2017-03-07 18:42:12.274 debug influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY: Currently: number, StorageType: false influxdb.0 2017-03-07 18:42:12.271 debug influxdb.0 Datatype javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC: Currently: number, StorageType: false influxdb.0 2017-03-07 18:42:02.329 debug inMem message javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum influxdb.0 2017-03-07 18:42:02.250 debug inMem message javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY influxdb.0 2017-03-07 18:42:02.243 debug inMem message javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.279 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyProdDay, 6 points now activated influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.279 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyRetDay, 5 points now activated influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.279 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.history.energyConsDay, 4 points now activated influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.279 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.meter.PowerReal_P_Sum, 3 points now activated influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.278 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.inverter.DAY_ENERGY, 2 points now activated influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.278 info enabled logging of javascript.0.froniusSymo.inverter.PAC, 1 points now activated influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.266 debug connected set to true influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.257 info Connected! influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.160 debug connected set to false influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.071 info Connecting http://localhost:8086 ... influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.069 info Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.065 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.8.0 influxdb.0 2017-03-07 18:41:04.015 debug statesDB connected influxdb.0 2017-03-07 18:41:03.952 debug objectDB connected -
` > 2017-03-07 17:59:48.171 - [32minfo[39m: influxdb.0 Connected!
2017-03-07 17:59:48.178 - [34mdebug[39m: influxdb.0 connected set to true `
Also das hier sagt (und das andere Log ist bis auf die redis-Debug-Logs identisch) hier eindeutig das das setzen des Wertes klappt…
Also die Frage ist damit für mich eher: Warum wird es im Admin nicht angezeigt ...? Kann es sein das Ihr irgendwie in die "Anzahl der Meldungten und daher "Unsubscribe im Admin" reingerannt seid?
@Homoran: Schalt dorhc für den Datenpunkt mal History ein und schaue nach ein paa ein/aus-Sachen (also Adapte restarts oder so) was History sagt
Und kannst Debug wieder ausschalten. `
Also die Frage ist damit für mich eher: Warum wird es im Admin nicht angezeigt …? Kann es sein das Ihr irgendwie in die "Anzahl der Meldungten und daher "Unsubscribe im Admin" reingerannt seid? `
Keine Ahnung wie ich einen "Unsubscribe im Admin" feststellen kann,aber die Anzahl neuer Meldungen im Log ist Minimal…
@apollon77:@Homoran: Schalt dorhc für den Datenpunkt mal History ein und schaue nach ein paa ein/aus-Sachen (also Adapte restarts oder so) was History sagt
Ich hab das mal gemacht, aber es gibt einfach keine Werte…in der Historie Tabelle steht dann nur "No data", hier der Log von History (SQL)
sql.0 2017-03-10 14:43:05.709 info No Data sql.0 2017-03-10 14:43:05.709 warn Cannot get index of "influxdb.0.info.connection": id not foundBin mitlerweile auf
js-controller 0.16.2
admin 1.7.0
…damit hat sich nichts geändert.
So, ich habs … wer lesen kann ist arg im Vorteil ...
connected != connection ... Der Adapter hat schlicht den Status in den falschen State geschrieben und ich habs nicht gesehn :-((
Bitte version von Github versuchen. Passts damit?
