      jomjol @JoergH last edited by
      @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Mit meinem Gaszähler hat er auch so seine Probleme, z.B. will er die 5 partout nicht erkennen, aber was mich auch wundert ist, dass er mehrere Ziffern irgendwie komplett rauslässt...?
      Dein Bild errscheint zum einen etwas dunkel. Aber insbesondere kannst du deine ROIs noch besser definieren. Die sollten alle gleich groß sein. Im Setup siehst du ein inneres Vierecke, dass soll genau um die Ziffern liegen (siehe bei 3):
        JoergH @jomjol last edited by
        @jomjol Ok, danke. Das engere definieren der Fenster hat bei allen Zählern den Erfolg gebracht und er erkennt auch ohne weitere Hardware Änderungen die Ziffern korrekt.
        Beim Gaszähler übermittelt er allerdings nur die ersten 5 Ziffern an den ioBroker, so dass die Nachkommastellen fehlen, obwohl er sie im Rawmodus durchaus erkennt. Gibt es eine Möglichkeit die Nachkommastellen einfach zu definieren?
          @joergh welche Version verwendest du den? Da gabe es mal einen Bug - sollte in der neusten aber raus sein.
            @jomjol Ich habe heute alle auf die aktuelle Version von Github upgedatet, also 9.1.1
              @joergh und immer noch das Problem?
                @jomjol Ja, der Bericht war danach verfasst...
                  Kalli01 @Daniel1337 last edited by
                  @daniel1337 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Ich habe das Problem, dass das Webinterface sich nur mit dem Handy öffnen lässt. Zum einrichten war das sehr blöd. Der PC zeigt die Webseite nicht oder nur selten und nicht stabil. Habe zwei Browser probiert und ebenfalls im Private Modus wo keine Cookies an sind ohne Erfolg.
                  Hallo Zusammen,
                  Das Problem habe ich hier auch teilweise. Habe hier ein Stromzähler und zwei Wasseruhren umgerüstet.
                  Die Wasserzähler sitzen im Keller und hatten immer so lala Empfang aber es funktioniert.
                  Der Stromzähler sitzt im Zählerschrank und hatte mit einer kleinen Antenne eigentlich immer einen guten Empfang. Also die Startseite hat sich immer recht schnell aufgebaut.
                  Vor ca 3 Wochen kamen dann von dem Stromzähler keine Daten mehr über mqtt an. Mehrmals neustarten und auch ein Update auf die Version master - v9.1.0 - 2021-11-14 brachte keine wirkliche Besserung.
                  Habe jetzt erst einmal die Wlan Antenne über ein Kabel aus dem Zählerschrank geführt. Sie hängt unten aus der Tür raus.
                  Dabei ist mir auch aufgefallen, dass die Seiten über mein Handy besser aufrufen kann. Ich hatte jetzt bei mir eher den ESP oder die Fritzbox im verdacht.
                  meine Vermutung ist das man bei schlechtem Wlan Empfang besser Ladezeiten über ein Handy hat.
                    da_ba_bw @Kalli01 last edited by
                    ich habe seit zwei Tagen die Cam über der Wasseruhr in Betrieb. Nun ist mir aufgefallen dass RAW die analogen Zeiger richtig erkennt, Value aber einen anderen Wert hat. Manchmal mehr, manchmal weniger.
                    Warum ist das so? Habe aktuelle V 9.1.1
                    Rupert S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Rupert S.
                      Rupert S. @da_ba_bw last edited by
                      @da_ba_bw said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Warum ist das so?
                      Ich vermute stark, dass Du die digitalen Ziffern in der falschen Reihenfolge definiert hast: Zählerstand ist 00042, raw value zeigt 24000. Sie müssen von links nach rechts parametiert werden (dig1 - dig5).
                      • Rupert S.
                        Unabhängig von den vermutlich falsch angeordneten Digitalziffern: Ob raw value nach value übernommen wird, hängt wesentlich von Deiner Konfiguration im PostProcessing ab.
                          da_ba_bw @Rupert S. last edited by da_ba_bw
                          @rupert-s
                          Hab jetzt mal meine Digitalziffern in dem Dropdown Menü in der Reihenfolge getauscht. (Linke Ziffer ganz oben?) Dachte eigentlich das hatte ich so definiert.
                          Lustigerweise hatte ich auch schon RAW 002400 stehen.
                          Im Postprocessing hab ich glaube nur MaxRateValue auf 0,2 geändert da ich nur alle 10 Minuten auslese.
                          Edit: Die Reihenfolge der Ziffern scheint wirklich das Problem gewesen zu sein, jetzt ist RAW 00042.1061 und Value 42.1061
                            Dann schick mal deine config.ini und einen Screenshot von der Version. Idealerweise machst du einen Issue in Github. Hier verliere ich gerade den Überblick.
                              spaceduck @jomjol last edited by
                              @jomjol
                              kannst Du mal schauen ob so eine 5 in den Trainigsdaten vorhanden ist? Die Erkennung tut sich recht schwer damit.
                              Danke...
                                @jomjol Ich habe noch etwas rumgestellt in der Config und nachdem ich einfach mal Nachkommastellen eingetragen habe, ging es dann auf einmal. Genau verstanden habe ich es nicht, aber jetzt zeigt er alle Stellen an.
                                  jomjol @spaceduck last edited by
                                  @spaceduck Am einfachsten schickst du mir 2-3 Bilder von deiner "5" und ich nehme sie mit ins Training auf.
                                    Hc-Yami last edited by
                                    habe ich hier ggf. etwas falsches konfiguriert:
                                    Ich verstehe hier nicht warum er unbedingt den Wert auf .148 setzen möchte. Er erkennt ja die .19N Das sollte trotz Prüfung ja i.O. sein, oder? Als Current Value hat er sich dann auch die 1121.148 eingetragen.
                                    Danke für eure Antworten! 🙂
                                    Git Base Branch: master - v9.1.1 - 2021-11-16
                                    Build Time: 2021-11-16 07:06
                                    HTML: 11.0.1
                                      MoosHam @jomjol last edited by
                                      @jomjol Erstmal vielen Dank für das geile Projekt!
                                      Ich habe ebenfalls Probleme mit bestimmten Zahlen bei meinem Stromzähler. Gerne die 6,8 und 9 einfach als 0 erkannt.
                                      Allerdings stelle ich fest, dass das mit der Datei: "/config/dig1210s2q.tflite" deztlich besser funzt (links mit default, rechts mit 1210s2q):
                                      Ich habe das Gefühl, dass je mehr neue Bilder angelernt werden, die Ergebnisse schlechter werden? Kann das sein?
                                      Gibt es eine "einfache" Möglichkeit, sein eigenes KI-Modell zu traininieren, basierend auf dem "eigenen" Zähler?
                                      Vielen Dank, und nochmal: Daumen hoch für dieses geile Projekt!
                                        jomjol @Hc-Yami last edited by
                                        @hc-yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        HTML: 11.0.1
                                        Hast du "CheckDigitIncreaseConsistency" aktiviert? Das kann bei rein digitalen Zähler zu "unerwarteten" Ergebnisse führen. Bitte abschalten und weiter beobachten.
                                          jomjol @MoosHam last edited by
                                          @moosham sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Ja es kann sein, dass die unterschiedlichen Versionen unterschiedlich performen und dass eine ältere Version bei dir besser läuft. Daher "never change a running system".
                                          Das Vorgehen und die Algos zum Training sind hier auch veröffentlicht, aber sicher nicht optimal dokumentiert: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                                            Hc-Yami @jomjol last edited by
                                            @jomjol habe nun "CheckDigitIncreaseConsistency" deaktiviert, war tatsächlich aktiviert! Ich teste und melde mich zurück. 🙂
                                            238
                                            3411
                                            2012058
