    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Ron Cold
      Ron Cold last edited by
      Bei mir verschwindet beim Versuch mich anzumelden das "Passwort Fenster" wenn ich in das Feld klicke. Ist das jemand bekannt? Mache ich einen Fehler?Bild vor und nach dem Klick im Anhang.Bildschirmfoto 2021-11-26 um 15.35.53.png Bildschirmfoto 2021-11-26 um 15.37.40.png
        locito09 @Ron Cold last edited by locito09
        @ron-cold
        Wurde weiter oben schon mal besprochen
        Lösung:
        Copy paste
        Ron Cold 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ron Cold
          Ron Cold @locito09 last edited by
          @locito09 leider verschwindet bei der 0.7.4 auch per Copy Paste das PW - den Post hatte ich schon gelesen.
          Danke trotzdem für den Hinweis 😉
          Hat vllt. noch jemand eine Idee?
            chiroptera @Ron Cold last edited by
            @ron-cold "Verschwindet" bei Copy&Paste zwar, wird aber auf diese Weise trotzdem gespeichert 🙂
              chiroptera @locito09 last edited by
              @locito09 said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
              Aktualisiere den adapter auf die Version 0.7.4
              Scheint in der Tat geholfen zu haben - danke 🙂
              • Ron Cold
                Ron Cold @chiroptera last edited by
                @chiroptera leider wohl nicht
                  Mike Hellracer @Ron Cold last edited by
                  Hat jemand wenn es klingelt auf der VIS schon ein Popup hinbekommen mit LiveView hinbekommen?
                  • nitram-rem
                    nitram-rem last edited by
                    ich habe mir vorgenommen meine Eufy mit Signal zu verklöppeln und dafür Node-red zu verwenden. Dazu habe ich Eufy-Security Adapter installiert und den Signal-CLI. Signal geht schon, also ich kann eine Message verschicken. Jetzt würde ich gerne das Bild noch mit dazu nehmen wenn ein Alarm kommt. Dazu habe ich das Bild liegen unter dem Objekt Punkt: last_event_pic_url. Ich kann das Bild anzeigen wenn ich eine URL in den Browser schmeiße: http://192.xxx.xxx.xxx:8082/eufy-security.0/T8010N23203011B4/last_event/T8114P0220420BB2.jpeg Allerdings funktioniert das so nicht mit der Signal CLI. Da kann ich laut Doku mit dem parameter -a einen lokalen Pfad mitgeben um das Bild dann zu übertragen. Frage ist nun wo ist der lokale Pfad des Eufy Security Adapters oder wie kann ich die Datei herunterladen, lokal abspeichern, dann raus pushen und wieder löschen?
                    Martin
                      Maddog20102002 @locito09 last edited by Maddog20102002
                      @locito09 Wie kann ich auf 0.7.4 updaten?
                      Über normale adaptersuche bekomme ich nur 0.7.0
                      bin nicht so fit wie man einen adapter direkt von Github installiert
                      • JohGre
                        JohGre last edited by JohGre
                        Hi, habe aktuell seit 2 Tagen folgendes Problem. Adapter ist grün jedoch werden mir keine Bilder mehr in
                        eufy-security.0.TRxxx.cameras.Txxx.last_event_pic_html
                        angezeigt. Zwischendurch kommt immer wieder mal die Fehlermeldung.
                        eufy-security.0  2021-11-27 18:01:44.831	error	Status return code not 200 [{"status":401,"statusText":"Unauthorized"}]
                        eufy-security.0  2021-11-27 18:01:44.828	error	Status return code 401, invalidate token [{"status":401,"statusText":"Unauthorized"}]
                        auch das wird bei jeder immer wieder gemeldet
                        eufy-security.0	2021-11-28 08:51:59.217	error	ffmpegPreviewImage - station: Txxxx device: Txxxx - Error [{}]
                        eufy-security.0	2021-11-28 08:51:59.216	error	ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100 libavcodec 58.134.100 / 58.134.100 libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100 libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100 libavfilter 7.110.100 / 7.110.100 libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100 libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100 libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100[hls @ 0x6ae8c80] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')[hls @ 0x6ae8c80] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx0.ts, set to default value to 1ms.[hls @ 0x6ae8c80] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx0.ts' for reading[aac @ 0x6af6480] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.[aac @ 0x6af6480] Reserved bit set.[aac @ 0x6af6480] Number of scalefactor bands in group (46) exceeds limit (40).[aac @ 0x6af6480] channel element 1.11 is not allocated[aac @ 0x6af6480] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.[aac @ 0x6af6480] Number of bands (13) exceeds limit (12).[aac @ 0x6af6480] channel element 1.11 is not allocated[aac @ 0x6af6480] Number of bands (13) exceeds limit (10).[hls @ 0x6ae8c80] decoding for stream 1 failed[hls @ 0x6ae8c80] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified sizeConsider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options[hls @ 0x6ae8c80] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (SSR) ([15][0][0][0] / 0x000F), 4.0, fltp): unspecified sample rateConsider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) optionsInput #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx.m3u8': Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s Program 0 Metadata: variant_bitrate : 0 Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc Metadata: variant_bitrate : 0 Stream #0:1: Audio: aac (SSR) ([15][0][0][0] / 0x000F), 4.0, fltp Metadata: variant_bitrate : 0Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx.jpeg':Output file #0 does not contain any stream
                        eufy-security.0	2021-11-28 08:51:59.215	error	ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
                        eufy-security.0	2021-11-28 08:51:59.213	error	ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/Txxxx/last_event/Txxxx.jpeg':Output file #0 does not contain any stream
                        Kann ich da irgendwas in ffmpeg konfigurieren oder ist das ein EUFY-Problem
                          locito09 @Marko1974 last edited by locito09
                          @marko1974
                          Für alle die den ffmpeg Fehler haben.
                          Ich habe festgestellt das wen die Kamera weniger als 30s aufnihmt der Fehler nicht mehr kommt.
                          Habe es bei mir so gelöst und seit dem kein fehler mehr im LOG.
                          Aufnahmelänge auf 28sek
                          Seit der Änderung läuft der Adapter schon über 2 Tage ohne Fehlermeldung
                          @bropat
                          Kannst du mit dem was anfangen und den Adapter fixen
                            locito09 @Maddog20102002 last edited by locito09
                            @maddog20102002
                            Erweiterten Modus einschalten (kopf Zeichen) benutzerdefinierte Installation , link von Github einfügen
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @locito09 last edited by
                              habe nun auch zwei Kameras und den Adapter installiert.
                              Hatte die App per 2 Faktor aktiviert. Beim Adapter start kam auch brav eine Mail mit der Nr nur als ich die Nr eingegeben habe sagte der Adapter falsche Zahl (hatte es kontrolliert passte aber. Hier scheint also noch etwas nicht rund zu laufen. Habe den Adapter dann ohne 2 Faktor in Betrieb genommen.
                              Ich habe noch eine Frage zur Solor Indoorcam P24. Gibt es keinen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung unter Bewekungserkennung in der App zu deaktiveren?
                              Ich habe die Kamera im Flur installiert und es nervt ein wenig wenn die Kamera einen dauernd verfolgt (obwohl sie das echt gut macht).
                              hollywoot C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hollywoot
                                hollywoot @cash last edited by hollywoot
                                @cash sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                Versuchs mal 'motionTracking' auf false zu setzen.
                                • cash
                                  cash Most Active @hollywoot last edited by
                                  @hollywoot jau das ist der Datenpunkt. War ein wenig blind. Hast Du zufällig die Kamera?
                                  ich habe bei Amazon die SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Speicherkarte 128 GB + Adapter & Rescue Pro Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras und Drohnen, A2, C10, V30, U3, 160 MB/s Übertragung) gekauft. Die Karte wird erkannt und formatiert. Er nimmt auch anscheinend drauf auf aber ich kann nichts von der Karte abspielen.
                                  Hast Du eine Karte? Falls ja welche…
                                  hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hollywoot
                                    @cash
                                    Jo, ich hab die als Babyphone-Cam im Kinderzimmer in Benutzung. Karte habe ich eine 0815-SanDisk glaube ich drin. Also nichts besonderes...
                                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • draexler
                                      draexler @hollywoot last edited by
                                      Hi, hat noch jemand folgendes Problem?
                                      Verbunden mit Host. -> ja
                                      Lebenszeichen -> ja
                                      Verbunden mit Gerät oder Dienst. -> nein
                                      Neustart des Adapters hat nichts geholfen.
                                      Der Adapter wird also nicht grün sonder hat ein gelbes Ausrufezeichen
                                      Version: 0.5.5
                                      Danke euch.
                                      • hollywoot
                                        hollywoot @draexler last edited by
                                        @draexler
                                        Warum machst du kein Update?
                                        Dadurch sollten so ziemlich alle hier besprochenen Probleme abgearbeitet sein.
                                        • draexler
                                          @hollywoot Bin jemand der gerne auf die Stable Version wartet und diese dann ioBroker Update installiert 😉
                                          • hollywoot
                                            @draexler
                                            Dann solltest Du darüber nachdenken mal eine Ausnahme zu machen.
                                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445983
