    4. Fehler bei Installation
    • Xnetworker X
      Xnetworker X @Thomas Braun last edited by
      Dann stehe ich vor dem Problem, wie ich von der SD-Karte auf die SSD die Daten kopiere. Dies habe ich über das Tool SD Copy durchgeführt. Habe dazu keine andere Anleitung gefunden. Nutze das Argon M.2 Gehäuse mit einer 500GB -SSD
      • Xnetworker X
        @thomas-braun said in Fehler bei Installation:
        sudo apt autoremove
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
        The following packages have unmet dependencies:
         nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not installed
        E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove nodejs-doc
         nodejs : Depends: libnode72 (= 12.22.5~dfsg-2~11u1) but it is not going to be installed
                  Recommends: nodejs-doc but it is not going to be installed
          Thomas Braun Most Active @Xnetworker X last edited by Thomas Braun
          @xnetworker-x
          Mach es mit dem Raspberry Pi Imager
          https://www.raspberrypi.com/software/
          Da kann man das 32bit Rasperry OS lite aussuchen, nicht das Recommended Desktop-Ding verwenden.
          Xnetworker X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Xnetworker X
            @thomas-braun Wie kopiere ich dann die SD-Karte auf die SSD?
            • Xnetworker X
              @thomas-braun Den habe ich auch genutzt. Nur nicht die Lite-Version
                @xnetworker-x sagte in Fehler bei Installation:
                Warum nicht?
                Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Was hast du vor?
                  Installier es auf die SD-Karte und dann stellst du das von dort auf SSD-Betreib um. Gibt irgendwo Anleitungen dazu, wie das gemacht wird.
                  Ich betreibe meine Raspberrys nur mit SD-Karten.
                  • Xnetworker X
                    Warum nicht?
                    Weil ich in der Desktop-Version das Klonetool genutzt habe.
                    • Xnetworker X
                      Was hast du vor?
                      Dazu müssen doch aber alle Daten von der SD auf die SSD kopiert werden. Habe leider noch keine funktionierende Anleitung gefunden.
                        Für einen Server wird kein Desktop installiert.
                        1201
