    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      JoergH @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Zumindest die Buster updates liefen einwandfrei durch und das waren auch schon eine Menge....irgendwie zerschiesst er dann beim Revisionsupdate die Netzwerk Struktur. Leider kenn ich mich sehr schlecht mit Linux aus, so dass ich da auch immer gleich überfragt bin..
        Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
        @joergh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Von stretch aus?
          JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
          @thomas-braun Nee, vom Image aus. Das war auch schon nicht das Neuste...aber schon Buster
            @joergh
            Ja, das ist ja auch eine ganz andere Nummer als ein release upgrade.
              peterfido last edited by peterfido
              ich habe mal auf einer Proxmox VM von Buster auf Bullseye aktualisiert.
              Das lief soweit durch. Einen Fehler bekam ich in Bezug auf lcd4linux. Da das wohl kaum einer nutzt, gehe ich nicht weiter darauf ein.
              Was jedoch nicht mehr so wollte, war mosquitto. Der Adapter und die ganzen Clienten konnten sich nicht mehr mit dem verbinden. Die erste Ursache war, dass dieser nur noch auf localhost gehört hatte. Also den listener auf 0.0.0.0 geändert. Jetzt zeigten die Clienten, dass der Zugriff verweigert wurde. Also auch da gesucht und anonymen Zugriff erlaubt.
              Beides brauchte ich "damals" bei der Installation von mosquitto nicht beachten. Das lief einfach direkt so.
              Beheben konnte ich beides, indem ich die Config-Datei bearbeitet habe:
              sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
              da drin steht jetzt:
              listener 1883 0.0.0.0
              allow_anonymous true
              Kleiner Hinweis noch:
              in einer anderen VM habe ich debmatic am laufen. Das läuft wesentlich geschmeidiger, wenn man der VM 2 Prozessorkerne zuweist. Ich hatte das eigentlich nur für den Upgrade-Vorgang aktiviert und dann festgestellt, dass der Start von debmatic, bis es einsatzbereit war, sich gegenüber nur einem Kern wesentlich verkürzt hat. Daher bleibt der jetzt auf zwei Prozessorkerne.
                Frank579 @Thomas Braun last edited by
                Hallo @thomas-braun
                habe gerade meine Proxmox VM von Buster auf Bullseye geupdatet, er hat auch einiges installiert und läuft auch wieder, bekomme aber jetzt bei einem sudo apt updaten diese Fehler
                frank@IOBroker:~$ sudo apt update
                Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
                  404  Not Found [IP: 199.232.138.132 80]
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                frank@IOBroker:~$
                Du hast bestimmt eine Idee was ich falsch gemacht habe 🤦
                  Thomas Braun Most Active @Frank579 last edited by Thomas Braun
                  @frank579 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                  Auf den ersten Blick gar nichts. Hast du von Hand in den .list-Dateien herumeditiert? Könnte sein, dass da ein Leerzeichen fehlt.
                  [Edit:]
                  Schau in der /etc/apt/sources.list mal was da drin steht.
                  Das muss
                  deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
                  deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
                  lauten, nicht
                  deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
                  deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
                  F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    habe deine beiden code zeilen oben kopiert 🙂 nichts von hand oder so geändert ...
                      @frank579
                      Siehe Edit.
                      Versuch mal
                      sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                        Frank579 @Thomas Braun last edited by Frank579
                        nach deinem post mal geänert. Sieht jetzt so aus :
                        # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 2021061>
                        #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619>
                        deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                        deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                        #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                        #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                        # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
                        deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                        deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                        # This system was installed using small removable media
                        # (e
                        hab die 2 zeilen erst mal deaktivert ...
                        wenns klappt lösche ich die raus
                          Läuft
                          frank@IOBroker:~$ sudo apt update                                               OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          frank@IOBroker:~$
                          DANKE 👍 👍 👍 👍 👍
                          • Smizi
                            Smizi last edited by Smizi
                            Hallo Zusammen,
                            ich klinke mich dann auch mal hier ein, denn auch ich habe alle nach obiger Anleitung gemacht und nachdem eigentlich alles fertig war und klasse durchlief, ist nach dem "reboot now" der Raspi 4 nicht mehr im Netzwerk zu finden und damit auch über die Konsole nicht mehr ansprechbar
                            => was kann ich tuen?, hatte den Raspi schon aus und wieder eingeschaltet, aber ohne Erfolg...
                            Lieben Dank vorab
                            Markus
                              Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
                              @smizi
                              Local einloggen und schauen.
                              ifconfig
                              z. B.
                              Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Smizi
                                Smizi @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                mit "Local Einloggen" meinst du Monitor usw. dran? ...hatte ich noch nie und wird nicht ganz einfach, denn habe eigentlich dafür nix verfügbar...
                                  Jan1 @Smizi last edited by
                                  @smizi
                                  Mein IOBroker Server (Beelink) steht direkt auf dem Windows PC und deshalb hatte ich mir dafür mal ein billigen HDMI Umschalter geholt. Wird zwar fast nie benötigt, aber was man hat, hat man und mit einem Klick sind Tastatur samt Monitor am Beelink.
                                  • Smizi
                                    Smizi @Jan1 last edited by
                                    @jan1 ja cool, ich werde es mal versuchen da was dranzubasteln, ansonsten muss ich auch mal recherchieren, wie ich ein das letzte Backup aufm NAS wieder auf den Raspi spiele 😢
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @Smizi last edited by
                                      @smizi said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                      Backups sind übrigens total sinnbefreitfrei wenn man nicht prüft ob diese überhaupt funktionieren (sprich der restore auch geprüft wird)
                                      Ich habe schon zu oft gesehen wie sich Leute in (falscher) Sicherheit wiegen ("Ich habe ja automatische Backups!") um dann im Fall der Fälle festzustellen das ihr Backup-Archiv korrupt ist und nicht mehr als ein Haufen Datenmüll 🚮
                                      J Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
                                        @opensourcenomad
                                        Wenn man die mit dem Backitup Adapter machen lässt, dann habe ich hier noch von keinem gelesen, dass die nicht funktioniert hätten.
                                        Ich restore des öfteren, weil mir entweder langweilig ist, oder weil ich einfach mal wieder ne wirklich saubere Installation haben möchte. Bis jetzt hat das immer geklappt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                          @jan1 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          dann solltest du mehr lesen.
                                          Liegt aber nicht am Adapter, sondern an den diversene Fehlern beim mount
                                          • Smizi
                                            Smizi @OpenSourceNomad last edited by Smizi
                                            @opensourcenomad die Backups sollten schon tuen, aber das ist ja nur Plan B 😉
                                            Jetzt muss ich erstmal checken, wie man an son Raspi 4 nen Monitor dranbekommt ...
                                            LG
                                            Markus
                                            309
                                            82227
