    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by
      @skokarl
      das kannst du heute schon umsetzen.
      nimm das widget json template aus dem rssfeed adapter und füge folgende werte ein
      rss_dp[1]
      den datenpunkt mit deinem text
      json_template
      <style>
      #<%= widgetID %> .marquee {
          max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
          white-space: nowrap;
          overflow: hidden;
          font-size:20px;
      #<%= widgetID %> .marquee span {
          display: inline-block;
          padding-left: 100%;
          animation: <%= widgetID %>marquee 10s linear infinite;
      /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
      #<%= widgetID %> .marquee span:hover {
          animation-play-state: paused
      /* Make it move */
      @keyframes <%= widgetID %>marquee {
          0%   {
              transform: translateX(0);
          100% {
              transform: translateX(-100%);
      #<%= widgetID %> a {
          text-decoration: none;    color: inherit;}
      </style>
      <div class="<%= widgetID %> marquee"><span><%= dp['0_userdata.0.test3'] %></span></div>
      Ändere auch in der letzten Zeile des templates bei
      den namen des datenpunkts innerhalb der einfachen anführungszeichen, den du oben gewählt hast.
      wenn es dir zu schnell oder zu langsam läuft, dann kannst du im template in dieser zeile
      die Zeit ändern, die es zum durchlaufen benötigen soll. hier steht jetzt 10s für 10 Sekunden
        skokarl @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Du bist ja auch nen Knaller, schmeisst man Dir ein paar Brocken hin und swups die bups baust Du ne Laufschrift. 😁
        Das war aber zu schnell für mich, der Datenpunkt ist ja noch einfach, der ist ja im Widget, aber wie kann ich das Template sehen ? 😬
        • OliverIO
          @skokarl
          das html und css für die laufschrift gab es ja schon, daher kein großer aufwand.
          wie oben beschrieben, die inhalte in den eigenschaften des wigets json_template2 füllen.
          für eine größere ansicht, kann man den knopf rechts von json_template drücken
            skokarl @OliverIO last edited by skokarl
            @oliverio
            das ist leer, deswegen weiß ich nicht wie ich daran komme
            • OliverIO
              @skokarl
              du solls den block von oben da reinkopieren
                @oliverio
                Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😬
                Läuft perfekt, super Danke.👏
                  @oliverio
                  Ich mach jetzt hier nochmal nen Deppenauftritt, nützt aber nix.
                  Oliver, nen Datenpunkt von mir mit Text gefüllt geht prima, nen Datenpunkt vom Alexa Adapter geht nicht,
                  Bindings geht nicht ?
                  {alexa2.0.Echo-Devices.1119ddc6a9b4423a9f11111111111.Player.currentTitle}
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    @skokarl
                    was für einen datentyp haben die datenpunkte?
                    kannst du mal die browser konsole mit f12 (galaube ich) öffnen
                    und schauen was da für fehlermeldung drin steht?
                    dieses widget wurde noch von so gut wie niemand getestet.
                    ist aber eines meiner flexibelsten, da damit jeder sein spezial widget umsetzen kann.
                    kann gut sein, das da noch ein paar konstellationen nicht abgefangen werden
                    ich hab auch vor dieses widget aus diesem adapter in einen anderen neue adapter zu legen (neues winterprojekt), aber dann verbessern wir das hier schon mal
                    sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                      @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                      Ok fein, magst du uns schon die Richtung des Adapters verraten?
                      • OliverIO
                        OliverIO @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Diverse einzelne Widgets. Gesamtumfang meiner Notizen geb ich erstmal nicht bekannt. Mal s hauen was ich schaffe und Lust habe
                          @oliverio
                          wenn man es richtig macht, gehts doch. 😬
                          Datenpunkt ist String, bei rss_dp kommt der DP rein ohne geschweifte Klammern,
                          aber im json_template sollte das man natürlich auch richtig nachziehen.
                          Kommando zurück, alles gut.
                            rekorboi @Ritschy2000 last edited by
                            @ritschy2000
                            dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. 🙂
                            Das war die Intention – kurze Info vor dem Abtauchen. 🙂
                            An besagtem Tag war das rssfeed-Update das Einzige.
                            Den Downgradeversuch habe ich bisher nicht gestartet, um evtl. den Effekt zunächst noch ein bisschen einkreisen zu können. Mehr Infos folgen.
                              rekorboi @OliverIO last edited by
                              @oliverio @Ritschy2000
                              Server:
                              • Pi 4 Model B Rev 1.1 (4 GB)
                              • Raspberry Pi OS Buster
                              • Js-Controller 3.3.18
                              • Node.JS 12.22.6
                              • NPM 6.14.15
                              • VIS 1.4.5
                              • Web 3.4.9
                              Clients:
                              • Pi 3 Model B Rev 1.2
                              • Chromium 92.0.4515.98
                              Allerdings glaube ich nicht, dass es an den Pi-Clients liegt, sie dürften nach aktuellen Beobachtungen lediglich das schwächste Glied sein. Auch ein Versuch mit Firefox auf einem Win10-PC (32 GB) zeigte vergleichbare Probleme, wenn der rss-Adapter aktiv war: Als die Pi-Clients den Effekt nach ca. 1,5 h zeigten, kam es beim Versuch eines View-Wechsels am PC zu der Meldung "Diese Seite verlangsamt Firefox. Halten Sie die Seite an, um den Browser zu beschleunigen" und einem Hängen des VIS-Tabs für ca. 1 min. (danach lief es wieder für einige Minuten bis zum nächsten Hänger). Die Konsole hat leider nichts hergegeben, z.B. hing auch die Laufzeitanalyse. Während des Hängens sorgte Firefox für eine 99%-Auslastung des PC-Arbeitsspeichers (& ca. 13% CPU). Der einzige Konsolenfehler, den ich generieren kann (egal ob rssfeed-Adapter aktiv/inaktiv), ist unabhängig vom Einfrieren und ein 404er für „…/vis/adapter/rssfeed/words.js“.
                              Auf den Pi-Clients ist ebenfalls ein stetiger Anstieg der Speicherbelegung und der CPU-Auslastung zu beobachten, bis der Effekt auftritt. Zudem zeigt auch der Server eine Auffälligkeit: Während der Firefox- & Chromium-Hänger wurde der Swap-Speicher genutzt, was im Normalbetrieb nicht vorkommt (habe keine Prozessinfos, da ich es erst im Nachhinein über die Swap-Zeitspur gesehen habe).
                              Mit deaktiviertem rssfeed-Adapter kam es die Woche über zu keinerlei Aussetzern.
                              Hoffe, die Infos helfen beim Eingrenzen – danke für den hilfreichen Adapter!
                                rekorboi @rekorboi last edited by
                                @oliverio @Ritschy2000 Neuer, erfreulicher Stand: Habe das nach dem Update von 0.0.30 auf 1.0.0 aufgetretene Problem wahrscheinlich lösen können. Nach einer rssfeed-Deinstallation (Instanz/Adapter/Widget) und anschließender Neuinstallation (1.0.0) läuft es bisher stabil und unauffällig - warum auch immer.
                                Über eins bin ich allerdings bei der Neukonfiguration gestolpert:
                                Die Aktualisierung wird dem README folgend noch immer in Minuten konfiguriert, richtig? Oder gibt es eine Änderung auf Sekunden (s. Post #437)? Vielleicht wäre ein Hinweis auf die Einheit am Eingabefeld hilfreich.
                                Mein System lässt jetzt anscheinend nur noch 60 min als minimales Refresh-Intervall zu. Welche Gründe sprechen für diese Begrenzung? 60 s kämen mir plausibler vor, da z.B. ein Intervall von 1 h für die Anzeige von Eilmeldungen dem „Eil“ nicht wirklich gerecht wird. Bei mir lief v0.0.30 mit einem 5 min Intervall absolut stabil. Die Balance zwischen Aktualität und Ressourcennutzung/Traffic etc. könnte ja jeder für sich selbst austarieren.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @rekorboi last edited by
                                  @rekorboi
                                  Super danke für die Rückmeldung.
                                  Ich würde mich freuen wenn die anderen mit gleichem Problem das ebenfalls berichten können.
                                  Leider ist mein Versuch diese Woche noch am Androide Emulator gescheitert.
                                  Muss dann doch noch einen raspi nativ separat aufbauen.
                                  Allerdings wundert mich die Lösung, meine Vermutung war bisher das das Problem am clientcode (Widget) lag.
                                    sry, erledigt. Netzausfall 😬
                                    RSS Feed läuft.
                                    • N
                                      nhet last edited by
                                      Hallöchen zusammen, ich versuche gerade den rssfeed zu installieren, da ich das JSON Template benötige.
                                      Leider kann ich nach einer erfolgreichen Installation im VIS keine rssfeed oder auch passende json Widgets finden. Ich habe auch schon den VIS Adapter und iobroker gesamthaft neu gestartet.
                                      Der rssfeed Adapter ist in der Instances-Übersicht aufgeführt.
                                      Kann mir da jemand helfen?
                                      Danke und LGe
                                      Niels
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @nhet last edited by OliverIO
                                        @nhet
                                        Du hast in vis im Scuhfeld für die widgets rssfeed eingegeben?
                                        Wenn ja und sie sind nicht da, dann hast du sicherlich eine NPM-Version > 6?
                                        • N
                                          nhet @OliverIO last edited by
                                          @nhet
                                          Ja und ja. Ich hab Version 6.14.15
                                          • OliverIO
                                            @nhet
                                            ok NPM Version 6.
                                            Dann gib bitte auf der Konsole den folgenden Befehl ein
                                            iob upload all
                                            Zu Sicherheit das vis Fenster im Browser danach schließen und wieder neu öffnen
                                            Wenn das auch nicht hilft, Adapter bitte deinstallieren und neu installieren und die Logausgabe bei der Installation zu Sicherheit mal abspeichern (das was bei der Installation angezeigt wird, wenn man den Knopf "Mehr" drückt), falls wir da reinschauen müssen wenn auch das nicht funktioniert
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144663
