Status Pumpe über Zwischenstecker mit Messfunktion
also ich nutze bei allen Homematic Zwischensteckern den State.
Gruß Marco
Der Tobi ist oft etwas zurückhaltend mit Infos
Vermute er macht die läuft, läuft nicht Auswertung auf der CCU und versucht eine Systemvariable zurückzugeben.
Ich mach das direkt im ioBroker und haben daher auch andere Voraussetzungen.
Dahingehend war ja meine Frage.
Liefert die Sysvar true/false ode 1/0 oder ganz etwas anderes?
oder ist es gar keine SysVar?
Rainer
Beide Auszüge anbei.
2120_wigdet_pump2.jpg -
Warum machst du das über hm-rega?
Weil ich da die Variablen gefunden habe und es ein Versuch von mir war.
Mehr steckt da nicht hinter..
Ich fürchte dein Problem liegt dann an dem Handling von Sysvar in ioBroker:
Sysvar:
Gerät:
Rainer
Das mein Auszug:
{ "common": { "name": "Garten Pumpe Zisterne läuft", "type": "boolean", "role": "state", "read": true, "write": true, "states": { "0": "steht", "1": "läuft" } }, "native": { "Name": "Garten Pumpe Zisterne läuft", "TypeName": "VARDP", "DPInfo": "", "ValueUnit": "", "ValueList": "steht;läuft", "ValueType": 2, "ValueSubType": 2, "ValueMin": null, "ValueMax": null
geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
klar!
die Struktur wird überall bei rega-SysVar identisch sein.
Ich wollte auf den Unterschied zu einem STATE eines Gerätes hinweisen.
Dort ist der Valuetype bool (damit funktioniert das Widget) beim rega ist es Typ 2 (Werteliste)
Rainer
So; nun wissen wir was. Dann können wir mas machen…
Nun wird ein bisschen gezaubert:
1. Du nimmst Dir ein Basic - HTML Widget
2. Gib dem einen Namen
3. Bei Quelle, suchst Du dem ein hübsches Bildchen aus
4. Im Reiter CSS Hintergrund kopierst Du das in das Color-Feld:````
{v:hm-rega.0.3383; v>0 ? color="red" : color="green"}5\. Uhhhh Ohhhhh :lol: :mrgreen:
Auch eine Variante, hab mir das Feld hinter das Pumpem Widget gelegt.
Schade das es mit dem Widget selbst nicht geht aber so reicht es auch.
Danke ykuendig
