Anleitung Blockly für DAU
suche mal in youtube. dort findest du sicher ein paar beispiele - um mal einen grundstock zu bekommen
@liv-in-sky
In der YT Uni, LOL
Wenn er die Erklärung oben verstanden hat, dann hat er den Großteil von Blockly schon drin
Viel mehr ist es für den 08/15 DAU User nicht was man verstanden haben muss. -
Die Objekt ID ist der Datenpunkt der Luftfeuchte, oder?
@gluecksmann
siehste, schon hast es verstanden -
@jan1 Mal sehen
@gluecksmann
So ein einfaches Blockly ist der beste Weg sich ran zu tasten und wenn das funktioniert, kann man das auch noch etwas verfeinern und erweitern.
Mein Tipp eben, laut sprechen was man will und dazu den passenden Block suchen und schön der Reihe nach, so klappt das wegen der einfachen Logik meist recht schnell.Noch ein Tipp, fahr mit der Maus auf einen Block und es erscheint ein Popup was der kann. Oft hilft das auch schon weiter.
@jan1 Finde nicht den ersten "falls" Block...der Farbe nach müsste es ja unter System zu finden sein...
@gluecksmann
Nein das ist "Logik" -
Und muß ich für "Wert" definieren? also da den Datenpunkt normals aufgreifen, oder ist Ihm das klar?
@gluecksmann
Der ist aus der Rubrik der Trigger (steht default aber auf "Objekt ID") und bezieht sich auf das Objekt welches im Trigger angegeben wurde, also weiß er was gemeint ist -
OK, habe es jetzt mal mit dem Datenpunkt für CO2 versucht, da die Luftfeuchtigkeit gerade nicht über 50% wollte..
Klappt aber nicht...
@gluecksmann
Also so wie es aufgebaut ist funktioniert es, wenn Du jetzt im DP CO2 ein Wert von kleiner 1354 rein schreibst.
Dann kannst auch mal testen, ob Alex was spricht, wenn Du in den DP "speak" was reinschreibst. Könnte auch einfach auf sehr leise stehenDann kann auch mal den DP CO2 als RAW und ein Screenshot aus den Objekten posten.
Eingeschaltet ist das Script aber?
@gluecksmann
steht im Post oben -
@jan1 was mich irretiert...
Der test hat wie gesagt funktioniert...aber da steht doch das die Lautstärke null sein soll, oder?
@jan1 was ist RAW ?
@gluecksmann
Nein, da steht (null) und das bedeute, dass da noch nie was eingetragen wurde und das gemacht wird, was am Dot eingestellt ist.für RAW einfach bei dem DP hinten auf den Bleistift, dann wird gezeigt , wie der DP definiert wurde.
Edit:
Da Du Anfänger bist, vergesse ich auch oft, dass hier die Grundlagen komplett fehlen, somit können da auch noch ganz grundlegende Fehler drin sein und dazu gehört auch, wo wurde das Script angelegt und ist es eingeschaltet. Deshalb bitte mal ein Screenshot der in etwas so aussieht:
{ "common": { "role": "media.tts", "type": "string", "read": true, "write": true, "name": "speak" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.alexa2.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1637915256597, "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "file": 1632, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
@gluecksmann
Das passt schon mal, wobei ich den RAW von CO2 wollte nicht den von "speak" und das auch immer schön in Code Tags (5. Symbol beim Posten oben) packen, weil es dann einfach zu lesen gehtWarum machst die Updates der vielen Adapter eigentlich nicht?
Da hab ich quasi nix verstanden... Updates... gibt es da ne schöne Möglichkeit die einfach alle auf einmal anzustoßen? gefühlt kommen da jeden tag neue
