    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e
      dann ist alles wieder i.O.. Die 3 Meldungen erhellst du immer, wenn der Adapter neu startet.
      Dirk Peter
        Mike Hellracer @Dirk Peter last edited by Mike Hellracer
        @dirk-peter
        Hi, ich setzte die Bewässerungscomputer von Lidle am Zigbee Adapter ein.
        Diese kann man leider nur einschalten. Sie laufen dann ca. 60sec und schalten sich automatisch wieder ab.
        Optional kann man einen Timer über einen Zigbee DP setzen, oder man triggert alle 45sec den DP zum einschalten.
        Könntest du ggf. die Timer DP im Adapter wählbar machen?
        Auch bekomme ich Fehler wenn ich keine Pumpen einsetze, und keinen Helligkeitssensor habe.
        Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73
        Hast du dafür eine Lösung?
        achso Version des Adapter ist 0.2.7
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer
          der Adapter passt die Bewässerungszeit automatisch Sekundengenau an und unterbricht auch die Bewässerung wenn die Booster-Funktion aktiv ist. Daher ist ein Ausschalten der Ventile über die den Adapter unbedingt notwendig.
          => Hier kann ich also deinen Wunsch nicht erfüllen.
          Wenn du die Funktion "Bewässerungssteuerung über Verdunstung" ausgewählt hast, so erhältst du eine Warnmeldung, da ohne Helligkeitssensor die Verdunstung nicht berechnet werden kann und somit eine Bewässerung nicht ausgelöst würde. Das soll so sein.
          Die Zeile Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73 wird nur angesprochen, wenn du einen analogen Bodenfeuchte-Sensor ausgewählt und eingegeben hast. Wahrscheinlich ist das Feld nicht richtig befüllt.
          MfG Dirk Peter
            @dirk-peter
            Danke für die ausführliche Antwort
            Ich habe in der Tat die analogen Sensoren. Diese sind zur Zeit außerhalb und liefern "Null" und nicht 0 als Wert. Wie trage ich das ein.
            Was muss der Helligkeitssensor für einen Wert liefern? Lumen?
            Das mit der Bewässerungszeit habe ich verstanden. Nur leider hat der Bewässerung computer einen Timer Schalter der nach 60 sec abschaltet, wenn er vorher nicht nochmal betätigt wird.
            Schafft das der Adapter?
            • Dirk Peter
              @mike-hellracer
              die analogen Sensoren müssen Werte vom Typ String oder Number liefern. Der Wertebereich wird in der Konfiguration hinterlegt.
              Da dein Timer Schalter kein off-Signal besitzt, kann ich ihn nicht integrieren!
              Beim Helligkeitssensor, würde ich den von der Wetterstation verwenden. Alles andere hat keinen Sinn.
              Ich verwende hier die HomeMatic Wetterstation. Diese ist nicht auf Lumen geeicht.
              MfG Dirk Peter
                @dirk-peter
                sie schalten halt nach 60 sec ab, damit der Garten nicht überschwemmt wird.
                Aber ich habe mir jetzt mit einem kurzen Blockly geholfen welches die Funktion übernimmt.
                Das mit dem Helligkeitssensor probiere ich noch aus.
                Habe ja noch ein paar Tage bis wieder gegossen werden muss. 😉
                • Dirk Peter
                  @mike-hellracer
                  nur so zur Info! Wenn du Bodenfeuchte-Sensoren verwendest, so brauchst du für diesen Bewässerungskreis keine Umweltdaten (Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit).
                  MfG Dirk Peter
                    @dirk-peter
                    Danke für die Info.
                    Wenn ich die Ergebnisse meiner Tests richtig verstanden habe lässt das Script keinen Mischbetrieb zu.
                    Entweder alle ohne Wetterdaten dafür mit Feuchtigkeitsensor oder ALLE ohne Sensor, aber dafür mit Wetterdaten.
                    Vlt könntest du das noch mit wenig Aufwand einbauen.
                    Oder sollte das doch gehen?
                    • Dirk Peter
                      @mike-hellracer
                      du kannst für jeden Bewässerungskreis separat das Verfahren zur Ermittlung der nächsten Bewässerung auswählen und somit festlegen.
                      Ein Mischbetrieb ist also ohne weiteres möglich.
                      So wie du aber die Bodenfeuchtigkeit virtuell ermittelst, ist eine Wetterstation mit allen nötigen Fühlern notwendig.
                      MfG Dirk Peter
                        @dirk-peter
                        Super, danke für deine Hilfe
                        Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fenriswolf
                          Fenriswolf @Mike Hellracer last edited by
                          Moin,
                          ich verfolge diesen Adapter nun schon einige Zeit. Bei den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten fehlt mir allerdings die für mich wichtigste Einstellmöglichkeit.
                          Wenn ich es hier richtig verstanden habe, werden die Ventile hier nur mit "wahr" und "falsch" geschaltet.
                          Ich verwende nun aber die Ventile von Gardena in Verbindung mit Rainbird-Regnern. Die Gardena Ventile werden aber nicht mit wahr und falsch gesteuert, sondern direkt über eine Zeitangabe wie lange das Ventil geöffnet werden soll.
                          Gibt es da einen Lösungsansatz den ich ggf. überlesen habe?
                          mfg
                          Marc
                          • Dirk Peter
                            Dirk Peter @Fenriswolf last edited by
                            @fenriswolf
                            Hallo Fenriswolf,
                            ich steuere meine 7 Ventile (übrigens auch Gardena) über HomeMatic HM-LC-Sw4-DR und das sehr zuverlässig.
                            Die Anfrage über das Schalten der Ventile mittels TimeOut hatte ich schon des Öfteren. Aber die Steuerung verlang, das der Betrieb eines Ventils auch unterbrochen werden kann (siehe Boost-Funktion). Daher ist mir noch keine sinnvolle Steuerung mittels TimeOut eingefallen.
                            MfG Dirk Peter
                            Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Fenriswolf
                              Fenriswolf @Dirk Peter last edited by
                              @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                              Hallo Fenriswolf,
                              MfG Dirk Peter
                              Hallo Dirk Peter,
                              Danke für deine schnelle Antwort.
                              Ich nutze zur Zeit zur Steuerung den Smartgarden-Adapter. Da ich auch die GARDENA Irrigation Control habe.
                              Zur Bewässerung verwende ich zur Zeit den Adapter Gartenbewässerung, der leider wohl nicht mehr weiterentwickelt wird. Daher war meine Überlegung ggf. umzusteigen.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Marc
                              • Fenriswolf
                                Hallo Fenriswolf,
                                MfG Dirk Peter
                                Ich nochmal:
                                Der Timeout wird ja über Zeit in Sek angegeben, soll der abgebrochen werden, wird der Wert wieder auf „nul“ gesetzt.
                                Falls du dich daran trauen solltest, würde ich versuche zu unterstützen, nur leider kann ich nicht programmieren, zumindest nicht hier.
                                Marc
                                • Dirk Peter
                                  @fenriswolf
                                  Hallo Fenriswolf, wenn ich anfangen würde Timeout zu integrieren, so müsste ich das auch für alle anderen (HomeMatic, Gardene, ...). Dies währen Sachen die ich gar nicht testen könnte. Ich glaube daher nicht, das ich das mal integrieren würde. Was einfacher währe ist, wenn du ein kleines Skript (javascript oder Blockly) dazwischen schalten würdest, um dein Timeout zu realisieren. Die maximale zeit einer Ventile kennst du ja.
                                  MfG Dirk Peter
                                  • BanditFG
                                    BanditFG last edited by
                                    @Dirk-Peter
                                    ich habe im letzten Jahr eigentlich den Gartenbewässungs-Adapter genutzt. Leider wird dieser scheinbar nicht weiterentwickelt oder gepflegt..
                                    Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen, welche sehr interessant ist. 👍
                                    Ich hätte ein paar Fragen, hoffe ich hab das nicht nur überlesen...
                                    Ist es möglich die Ventile nach einander laufen zu lassen, bei mir ist der Wasserdruck leider zu gering?
                                    Bei mir kommt das Wasser aus der Leitung, kann ich den Adapter auch ohne Pumpe nutzen??
                                    danke schonmal für die Antwort.
                                    D Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dirkhe Developer @BanditFG last edited by
                                      @banditfg deine Fragen beantwortet die Doku, siehe readme. Aber du brauchst keine pumpe, du definierst einfach deine zur Verfügung stehenden druck und was deine Kreise brauchen, den rest macht der Adapter von alleine, also ja, die Kreise werden in der Regel hintereinander beregnet.
                                      • Dirk Peter
                                        Dirk Peter @BanditFG last edited by
                                        @banditfg
                                        Hallo, Wenn du den Wasserverbrauch deiner Ventile und die Wasserzufuhr deiner Wasserleitung (unter "maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h") korrekt einträgst, so erkennt das System das nur ein Ventil geschaltet werden kann und sie schalten auch dann nacheinander. Zusätzlich kannst du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" noch zur Sicherheit die eigentlich nicht notwendig ist auf 1 setzen.
                                        Die States für "Steuerspannung der Ventile" und "Hauptpumpe" einfach bei nicht gebrauch leer lassen. Sie werden dann auch nicht bedient.
                                        MfG Dirk Peter
                                        BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • BanditFG
                                          BanditFG @Dirk Peter last edited by
                                          @dirk-peter
                                          danke für die Antwort.
                                          Wie bekommt man am besten genaue Werte für den Verbrauch meiner einzelnen Kreis und was aus meiner Zuleitung kommt?
                                          • Dirk Peter
                                            @banditfg Die Verbrauchswerte werden beim Hersteller deiner Sprenger angegeben (Gardena, ...), oder schau mal hier.
                                            Dirk Peter
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            33
                                            232
                                            29657
