    4. G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung
    • haselchen
      haselchen Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau
      @Samson71
      Hab den HM BWM als Sicherheit mit drin.
      An dem müssen wir vorbeifahren zum Carport.
      Nun hab ich das vorhin getestet, Licht blieb dunkel.
      BWM wurde um 19:55:00 ausgelöst
      G Tag um 19:54:34
      Also 26sek dazwischen.
      Wie kriege ich das hin, dass wenn alle geforderten Werte eingehalten wurden, das Gewollte ausgelöst wird.
      Muss alles zeitgleich passieren, damit das Blockly passt?
      F lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @haselchen last edited by
        @haselchen probiere mal das: zeit ist die zeit in ms in der bwm und gtag auslösen müssen, sonst werden sie zurückgesetzt
         <variables>
           <variable id="kq7=|;83tX^.=$fedLmy">zeit</variable>
           <variable id="482fd,dJncnw9gc!||J-">gtag</variable>
           <variable id="|%uxI}jqC0BS,]Bb%_M#">bwm</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="[?AI2ok$,F]i@(5BuD]]" x="37" y="12">
           <field name="VAR" id="kq7=|;83tX^.=$fedLmy">zeit</field>
             <block type="math_number" id="^55s-sZXy^45E12e`1n)">
               <field name="NUM">30000</field>
             <block type="on_ext" id="VMJS6br?7T4zffMaibh." inline="true">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="fRHtm#/BQPl$$TZqQt)6">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Forum.Carport.gtag</field>
                 <block type="variables_set" id="I#wYr#2kT0qCc#$uPR2J">
                   <field name="VAR" id="482fd,dJncnw9gc!||J-">gtag</field>
                     <block type="on_source" id="+Wh8e:fgIu![NmPdKx5d">
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="=,=/hd8Ltd^Kv/1j/:$7">
                         <block type="timeouts_settimeout" id="kZ9zFM*Lrstl1ZJVr+7L">
                           <field name="DELAY">zeit</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                             <block type="variables_set" id="YSKyxy%e=?[x5*c3)rse">
                                 <block type="logic_boolean" id="R(9KI+vgM4(BL-k4n;/q">
                                 <block type="control" id="He_lqRc#Slwe#^7{;z_b">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Forum.Carport.gtag</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="0b2vq8}^02yTJj;g-`TZ">
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="U|v84(QvsCG}0,XL$[tA">
                               <mutation name="LichtAnAus"></mutation>
                 <block type="on_ext" id="4$i@Qw*ne_v)d)lE)PUa" inline="true">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="j3{eVAXHe8qo?4/D3@8:">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Forum.Carport.bwm</field>
                     <block type="variables_set" id="bJeFUWyTt,z.f,4F)!`-">
                       <field name="VAR" id="|%uxI}jqC0BS,]Bb%_M#">bwm</field>
                         <block type="on_source" id="no%e6}0OSQ^.Q0r3*H9^">
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="9TY)w8ic`bD+=.D]+[c~">
                             <block type="timeouts_settimeout" id="zTbP7(#rgnnEC:9hFoOj">
                                 <block type="variables_set" id="#s~qMwgfp*v@tc;MNj:|">
                                     <block type="logic_boolean" id="Fe3^c6C/(DU9EP[+aG;`">
                                     <block type="control" id="U4V2wjhD%=Vhr`c;_]tA">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Forum.Carport.bwm</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="ZwL)d[1_fjGy%A8k4qk9">
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="oz-|u48,hMOwU.w7~1J%">
         <block type="procedures_defnoreturn" id="L@g#$D$8KPI^`M3qr3+p" x="613" y="38">
           <field name="NAME">LichtAnAus</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="controls_if" id="|/)HE#`X/7$Gyv[8e!2_">
                 <block type="logic_operation" id="puQf;(5t;Zw.E9]@/]|U" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                     <block type="logic_operation" id="/@C.?p3~}MT%wkC)10_]">
                         <block type="variables_get" id="jBanZq$1dm,{~-[fBS]I">
                         <block type="variables_get" id="Oo%0cw-T/*m.V2rccv{4">
                     <block type="time_compare_ex" id="|@+Qhr:#ysXZm!2@$=X9">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                       <value name="START_TIME">
                         <shadow type="text" id="/*[YKNo/?]!wG0/epJk(">
                           <field name="TEXT">16:00</field>
                       <value name="END_TIME">
                         <shadow type="text" id="6Dw80$),JkKd[9K(B4a@">
                           <field name="TEXT">02:30</field>
                 <block type="control" id="RAIPNXQqj4;l`?dXHj64">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Forum.Carport.Licht</field>
                     <block type="logic_boolean" id="^rRX;9I[]LE^*7_ru%:M">
                     <block type="control" id="SOg3T.TF2u%4u$S=e?zM" inline="false">
                       <field name="DELAY_MS">180</field>
                         <block type="logic_boolean" id="cRM/u9%DNuu4Oh|49Lk6">
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @fastfoot last edited by
          @fastfoot
          Ich hoffe da kommt noch ein Edit mit Erklärung 😬
          Das ist dann für mich schon die höhere Blocklykunst
            fastfoot @haselchen last edited by fastfoot
            @haselchen upps, dachte das sei selbsterklärend. Für gtag und bwm existieren je ein trigger welche eine variable auf true setzen, allerdings nur für 30Sekunden. Dann wird die Routine LichtAnAus aufgerufen welche prüft ob beide wahr sind und die Zeit stimmt und dann das Licht einschaltet. Nach 180 Sekunden wird es dann wieder ausgeschaltet. Mit den Zeiten kannste ja spielen. Die 30 Sekunden habe ich von den 26 Sek. abgeleitet die es gebraucht hat bis nach dem gtag auch der bwm ausgelöst hat
            Edit: Die beiden Steuere links braucht es nicht, war noch ein Überbleibsel vom Testen!
            Edit2:. Falls gtag und /oder bwm schon früher von selbst auf false gehen, müsste man statt setze auf Wert halt setze auf Wahr nehmen
            • haselchen
              haselchen Most Active @fastfoot last edited by haselchen
              @fastfoot
              Oooook....mal überlegen.
              Also, den 2.rechten steuere Block kann ich auch löschen oder?
              Das Licht soll anbleiben. Ich hab nen Taster im HWR. Dort würde dann das Licht ausgeschaltet werden.
              Was ist wenn das Blockly prüft ob beide Datenpunkte wahr sind und der BWM schon wieder auf false schaltet während der GTag noch auf wahr ist?
              Edit:
              Lach, 2 Dumme 1 Gedanke
              Edit 2:
              Das mit true und false bei den beiden Geräten genau hinzubekommen , ist natürlich grosser Sport.
              Da kommt es auf den Winkel an, in dem der BWM anspringt , wenn wir vorbeifahren.
              Dein Blockly ist schonmal genial. Ich befürchte aber, dass es mal auslösen wird und mal nicht.
                @haselchen Ja klar, wenn nicht ausgeschaltet werden soll kann der weg. Oder den Timeout auf 10Minuten setzen falls der Taster nicht gedrückt wird 🙂 Den Trigger für den BWM könnte man auch noch auf Größer als stellen, dann löst er nur aus bei Bewegung, nicht wenn er abfällt. Beim Gtag weiss ich nicht ob und wann der abfällt. Falls ja auch auf Größer als stellen
                • haselchen
                  @fastfoot
                  Der BWM wird nach 15sek zurückgesetzt nach Bewegungserkennung.
                  Der Gtag bleibt auf true solange er in der Umgebung vom Haus ist.
                  Problem ist halt, wann der BWM auslöst.
                  Kommt auf den Vorbeifahrwinkel an.
                  Demnach kann eben erst der Gtag auf true gehen oder eben der BWM.
                  Verzwickter Mist.
                    @haselchen dann setze nur den bwm auf größer als. Wenn der gtag aber immer auf true ist solange du zuhause bist dann wird der bwm zum point of failure wenn da ne Katze lang läuft. Aber teste doch erstmal so. Man könnte auch noch einen timeout einbauen dass das Licht erst nach einmal abfallen des gtag wieder angehen darf. Erstmal so testen
                    • haselchen
                      @fastfoot
                      Deswegen hatte ich den GTag als Trigger.
                      Der Wert ändert sich 1mal auf true sobald er in Hausnähe kommt.
                      Da kann danach der BWM so oft auslösen wie er will, hat keinen Einfluss.
                      • lobomau
                        lobomau @haselchen last edited by
                        @haselchen mit einem zweiten Trigger auf den HM BWM müsste es gehen. Ich würde zusätzlich als Bedingung reinnehmen, dass das Licht auch aus ist um den Funktraffic zu minimieren (Licht muss ja nicht angeschaltet werden, wenn es schon an ist).
                          moses123 @lobomau last edited by
                          Viele Wege führen nach Rom ...
                          Ich habe das Ganze für das Ein- und Ausschalten der HMIP Alarmfunktion mit den GTags und dem BLE- Adapter gemacht.
                          Der BLE Adapter schreibt alle paar Sekunden die Signalstärke der GTags in einen State pro GTAG.
                          Jedes mal, wenn die Signalstärke geschrieben wird, dann setzte ich eine Variable auf TRUE, das der entsprechende GTag da ist.
                          Nur wenn die Variable auf TRUE geändert wird, dann deaktiviere ich die Alarmanlage. Im Fall hier könnte dann das Licht im Carport eingeschaltet werden.
                          Auf FALSE wird die Variable gesetzt, wenn der Zeitstempel der letzten Änderung der Signalstärke > 60 Sekunden ist. Und nur bei der Änderung der Variable auf FALSE wird die Alarmanlage aktiviert.
                          Gruß,
                          Moses123
                            marsmännchen last edited by
                            @Maik-0
                            Ich versuche auch gerade meine Anwesenheitserkennung mit Esp32 und Beacon zu basteln.
                            Ich hab nur ständige Verbindungsabbrüche des ESP32 zum WLan, und sonstige problemchen.
                            Wobei du mir aber helfen könntest:
                            Du bekommst einen RSSI Wert vom ESPHome-Adapter ist das richtig?
                            Ich mache es jedenfalls so, nur wenn ich den Trigger "falls rssi wurde aktualisiert" benutze und die beacon sind nicht erreichbar, wird der rssi nicht mehr aktualisiert.
                            Ich habe die absolut wahnsinnige Zauberei um es halbwegs zuverlässig zu erfassen:
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="rGM/6a0x(,3^[f[%$e=." x="513" y="-437">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="Ke)Im[.t$Xcb$/||[XsD">
                                  <field name="oid">esphome.0.A848FA9B5288.Sensor.3257868514.state</field>
                                <block type="timeouts_setinterval" id=",x_Wi31gf8)n(%qaO8ki">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">4</field>
                                    <block type="update" id="@n}$bxzS:xt}=0e8Ge7p">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Pnutrssi</field>
                                      <field name="DELAY_MS">8</field>
                                        <block type="get_value" id="+R*fQ.`WM?fu3@Q_:Kgs">
                                          <field name="OID">esphome.0.A848FA9B5288.Sensor.3257868514.state</field>
                                    <block type="controls_if" id="^H%xiJnQ{#f;h53W.2,G">
                                        <block type="logic_compare" id="QnVmO-JQvSY5AC1,j]-.">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="NaV%!cuNA1!4Xs]J$Jxc">
                                            <block type="logic_operation" id="De1sb$x$:gWSRH9H=.fN">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                                <block type="get_value" id="Q{@RL-*lP%*]ij2j}#6H">
                                                <block type="logic_null" id="%9{t2tsMkc`{~0kgjhID"></block>
                                        <block type="math_change" id="oZ?mPBj.Rv*VeHctx#,T">
                                          <field name="VAR" id="@nWK-It]VKg2b:$$U)ww">awayCountP</field>
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="7!07YDKL7.2yTT[S6Xl]">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="variables_set" id="pXe:WH+5wUmtMt68747N">
                                              <field name="VAR" id="mjIE{DMAN;i0MY~~*3zj">presentCountP</field>
                                                <block type="math_number" id="pzx~p.=w?G%l$.?OVGX#">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="debug" id="d2ue#BIG[QLu9#JG#,at">
                                                  <field name="Severity">debug</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text">
                                                    <block type="text_join" id="Gf6zNnnr~j#FsWO/s:_a">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="*|7au5VmBygvu[v?WU{2">
                                                          <field name="TEXT">awayCount:</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="dG7Tipl~/@R}GzQ8sKlF">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id="l0n^o^!0I0oRkL.l0(Bk">
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="math_change" id="J#-HL,WRdHR/1xbv,gI.">
                                            <shadow type="math_number" id="dit@K0Wk;EE=K#$z]x$e">
                                            <block type="variables_set" id="E4eHQdX,._YGqR1|.O-1">
                                                <block type="math_number" id="][%p#n_BZ82Z{p$-8^K(">
                                                <block type="debug" id="b,`r91eD(%8DNTaC;l=.">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <block type="text_join" id="^w-9%o)0a^{-%e_8P:0x">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="n..iEeaG+.h}[j-XEtJw">
                                                          <field name="TEXT">presentCount:</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="deEHCo`E).s.!Bck^r35">
                                        <block type="controls_if" id="@crrhoDO#B=iavWIG3+I">
                                            <block type="logic_compare" id="pM7-++%2(DwKnm[p`4E~">
                                                <block type="variables_get" id="5QHo#rswQab_`pZ%x8U5">
                                                <block type="math_number" id="%Ao_A}Yi(a$:F;Nigg3H">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                            <block type="control" id="z2sp:nmr12kP3*rqh3~n">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Patrick_anweseheit</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="H`##WiJF`MjC.GZUbZ@B">
                                                <block type="variables_set" id="=/ZWrT1D=RcjUWJOrBi4">
                                                    <block type="math_number" id="ks_;K}^:8o5HonxvUl9S">
                                            <block type="controls_if" id="sl2;W5?aG:?h.=JPUL1/">
                                                <block type="logic_compare" id="MN(/Mj`S`r*hfFo6J11+">
                                                    <block type="variables_get" id="z|tjgy?uYXO8(rFVSdFZ">
                                                    <block type="math_number" id="|:B6J+V,5/E-,lS)~FhQ">
                                                      <field name="NUM">4</field>
                                                <block type="control" id="1Zf|bgBtg[EQ;VLMktA?">
                                                    <block type="logic_boolean" id="RK66d3=~rHgwKW2DG|S5">
                                                    <block type="variables_set" id="_(1g.LSHR+!M92BMy[V)">
                                                        <block type="math_number" id="Nv|B-hM3oZuo_:ryL[F:">
                            Ich glaube nicht das das wirklich schlau von mir ist, aber.. na ja.
                            Mein ESPHome Yaml sieht so aus:
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: esp32dev
                            # Enable logging
                            logger:
                            # Enable Home Assistant API
                            api:
                            ota:
                            wifi:
                              ssid: "DieSSID"
                              password: "passwort"
                              power_save_mode: LIGHT
                              manual_ip:
                                static_ip: 192.10.10.10
                                gateway: 192.10.10.11
                                subnet: 255.255.255.0
                              ap:
                                ssid: "Esp32presence Fallback Hotspot"
                            captive_portal:
                            esp32_ble_tracker:
                              scan_parameters:
                                window: 300ms
                            sensor:
                              - platform: ble_rssi
                                mac_address: DF:AA:CA:AA:BB:CC
                                mac_address: 66:CC:DD:FF:57:D7
                            Könntest du mir vielleicht mit deinen Scripten weiterhelfen wenn du was funktionierendes hast?
                            Patrick
                              mrjeschke @marsmännchen last edited by
                              @marsmännchen
                              Ja richtig, ich mache das über den rssi Wert. Bei Aktualisierung wird ein Timeout gestoppt und neu gestartet.
                              Wenn der rssi Wert nicht mehr aktualisiert wird, läuft er in den Timeout.
                              Ein passendes Script habe ich doch schon gepostet.
                                marsmännchen @mrjeschke last edited by
                                @maik-0
                                Ah ich glaube jetzt verstehe ich erst die Logik von deinem Script. Gerade weil es nicht mehr aktualisiert wird, wird auf abwesend geschaltet.
                                  @marsmännchen
                                  Genau, wenn der Wert 60 Sekunden nicht mehr aktualisiert wird, schaltet es auf Abwesenheit. Kann sein, das 60 Sekunden etwas knapp ist. Musst du vieleicht etwas höher setzen.
                                    @maik-0
                                    Is natürlich die schönere Lösung als meine hilflose Zauberei.
                                    Werd das gleich mal abpausen. Vielen Dank
                                      marsmännchen @marsmännchen last edited by marsmännchen
                                      @Maik-0
                                      Sorry will nicht nerven, aber:
                                      Wenn ich, wie gerade eben, nicht anwesend bin, dann wird der Baustein ja nicht aktualisiert.
                                      Wenn der Baustein nicht aktualisiert wird, schaltet die untere "falls-mache ->auf abwesend" überhaupt?
                                      Ab wann wird eigentlich aktualisiert?
                                      Hintergrund ist nämlich das mein Status sich ändert obwohl nicht daheim, und "RSSI (null)db" ist.
                                      Vielleicht hast du in der Yaml vom ESP32 was besseres stehen?
                                      Wie kann DAS sein?
                                      im debug-log bekomme ich die Variable (roter Kreis) mit "false"
                                      Und bei den Objekten schaltet der Datenpunkt (blauer Kreis) auf "true"!
                                      Wo hab ich da was übersehen..... mal wieder.
                                      Ich vermute weil der ESP32 auch meine Abwesenheit in form von "NaN" sendet.
                                      Ok.bin scheinbar schon zu blöd zum abschauen... Erinnert mich an meine Schulzeit.
                                      Hab glatt was vergessen😌
                                      Gut, jetzt hab ich auch rausgefunden womit es zu tun hat.
                                      Wenn der ble_tracker vom ESP32
                                      [16:35:10][D][sensor:113]: 'PatrickNut': Sending state nan dB with 0 decimals of accuracy
                                      Sendet, wird logischerweise aktualisiert, und ich bin anwesend.
                                        @marsmännchen
                                        Unschön ist natürlich wenn das Script zum ersten Mal gestartet während du nicht zu hause bist, passiert nichts. Bis zum ersten Kontakt zum Beacon.
                                        Dann würde ja beim weggehen der Timeout greifen.
                                        Wenn sich aber dein Status ändert während du abwesend bist,
                                        müsste ja auch ohne Kontakt zum Beacon der rssi Wert aktualisiert werden.
                                        Das ist bei mir nicht der Fall. Etwas merkwürdig.
                                        Alternativ wäre auch es auch noch möglich das über den ESPHome Presence Melder zu machen.
                                        https://www.esphome.io/components/binary_sensor/ble_presence.html
                                          @maik-0
                                          Ja, is scheinbar wirklich so, das er trotzdem ab und zu "state nan" sendet.
                                          ich versuche das mit:beacon1.JPG
                                          Solch einem Konstrukt zu verhindern. mal sehn was passiert.
                                          Sonst versuche ich mal ble_presence
                                            @marsmännchen
                                            Du solltest aber den „stop timeout“ noch verschieben. Als ersten Befehl in
                                            deine eingefügte if-Abfrage. Sonst stoppt er auch den timeout auch wenn
                                            „state nan“ kommt.
                                            g-tag ibeacon anwesenheitserkennung
                                            17
                                            99
                                            8849
