    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ich finde id mapping völlig unübersichtlich, deshalb hab ich das direkt mit Gruppen gemacht. Vielleicht ist es ja einen Versuch wert.
        liv-in-sky @CrunkFX last edited by
        @crunkfx stimme dir voll zu - ich muss das erstmal genauer lesen - ist voll verwirrend
        wenn ich es nicht checke, werde ich mal deine lösung probieren
          liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
          @crunkfx
          bis jetzt habe ich es nur geschafft, dass alle ordner unter /opt/iobroker nobody/nogroup haben - beim anwenden eines idmap's 😞
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            @liv-in-sky Hast du es nach meiner Anleitung versucht? Ich bin jetzt wieder am PC
              @crunkfx war reifenwechseln - werde erst jetz weiter testen
                @crunkfx
                wollte mich nochmal bei dir für deine hilfe bedanken und nochmal daran erinnern, dass du die lösung posten wolltest
                es geht um : rechte in einem unpriviligierten container auf einen mountpoint
                ich versuche mal das nochmal zusammenzufinden - falls falsch bitte mitteilen
                HOST
                addgroup --gid 101001 iobroker-backups1
                chgrp -R iobroker-backups1 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                chmod -R 2775 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                setfacl -Rm g:101001:rwx,d:g:101001:rwx /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                war das hier der wichtige teil?
                chown 101001:101001 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                LXC
                und weißt du noch den link dafür - wollte ich auch gerne aufheben
                was muss dann noch auf dem lxc gemacht werden ? eigentlich nix - ode übersehe ich da was
                • CrunkFX
                  @liv-in-sky Hi, ich hatte etwas Stress 🤠
                  So wie bei dir beschrieben ist es korrekt.
                  Auf dem Client musste nichts geändert werden.
                  Die beiden verwendeten Quellen sind: https://gist.github.com/ajmassi/e6862294d114467b46f9b7f073921352
                  und: https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers#Using_local_directory_bind_mount_points
                  LG
                    @crunkfx
                    und nochmal ein dankeschön 🙂
                    • CrunkFX
                      @liv-in-sky Kein Thema 😉
                      • lobomau
                        lobomau @CrunkFX last edited by lobomau
                        Edit: Update ist durchgelaufen. Scheint ohne Probleme zu laufen.
                        @crunkfx zum Thema "cgroup". Ich habe mal mit
                        pve6to7 --full
                        geschaut und es gibt nur eine Warnung zu meinem ioBroker CT100:
                        WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                            CT 100
                            Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                        Ist das einfach einzustellen nach dem Update auf 7?
                          @lobomau siehe https://forum.iobroker.net/post/700735
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • lobomau
                            lobomau @crunchip last edited by
                            Hab ich nun ein update gemacht oder nicht? pve-Manager müsste doch auch 7.x sein, oder?
                            proxmox-ve: 7.1-1 (running kernel: 5.13.19-1-pve)
                            pve-manager: 6.4-13 (running version: 6.4-13/9f411e79)
                            pve-kernel-5.13: 7.1-4
                            pve-kernel-helper: 7.1-4
                            pve-kernel-5.4: 6.4-7
                            pve-kernel-5.13.19-1-pve: 5.13.19-3
                            pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
                            pve-kernel-4.15: 5.4-6
                            pve-kernel-4.15.18-18-pve: 4.15.18-44
                            pve-kernel-4.15.17-1-pve: 4.15.17-9
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @lobomau last edited by
                              @lobomau
                              Sollte nach Proxmox eigentlich so aussehen:
                              pve-server:~# pveversion -v
                              pve-manager: 7.1-4 (running version: 7.1-4/ca457116)
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper in der Tat läuft das Upgrade nicht durch bei mir obwohl er sehr viele Updates findet.
                                Ist die sources.list korrekt?
                                #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
                                #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
                                # NOT recommended for production use
                                deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                                deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                                deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                # security updates
                                deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                                #deb http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                apt update:
                                root@proxmox:/# apt update
                                Hit:1 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                Hit:3 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                193 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                root@proxmox:/#
                                apt upgrade:
                                root@proxmox:/# apt upgrade
                                Calculating upgrade... Done
                                The following packages have been kept back:
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 193 not upgraded.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                  @lobomau
                                  hast Du das nach der Anleitung gemacht ?
                                  https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0
                                  • JLeg
                                    JLeg last edited by
                                    @lobomau
                                    • du hast noch eine buster-Quelle für Proxmox in apt - besser mal löschen
                                    • mach‘ mal ‚apt dist-upgrade‘ statt nur ‚upgrade‘
                                    • lobomau
                                      lobomau @JLeg last edited by lobomau
                                      Edit2: ups... grad neugestartet und es wird 7.x angezeigt:
                                      Achso... der error kommt weil da irgendwie eine enterprise quelle drin. Hmm. Komisch.
                                      pve-manager: 7.1-7 (running version: 7.1-7/df5740ad)
                                      ceph-fuse: 14.2.21-1
                                      @jleg @dslraser ja, ich war nach Anleitung vorgegangen. Nun habe ich aber mal 'Y' gedrückt anstatt 'N' wie default:
                                      Configuration file '/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list'
                                       ==> Modified (by you or by a script) since installation.
                                       ==> Package distributor has shipped an updated version.
                                         What would you like to do about it ?  Your options are:
                                          Y or I  : install the package maintainer's version
                                          N or O  : keep your currently-installed version
                                            D     : show the differences between the versions
                                            Z     : start a shell to examine the situation
                                       The default action is to keep your current version.
                                      *** pve-enterprise.list (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?
                                      Aber ob es nun geklappt hat?
                                      Configuration file '/etc/vzdump.conf'
                                      *** vzdump.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                                      Installing new version of config file /etc/vzdump.conf ...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pvescheduler.service → /lib/systemd/system/pvescheduler.service.
                                      found static machine-id bug from Proxmox VE ISO installer <= 5.4, regenerating machine-id
                                      be4611b4b1d2406c9d98ede2cc7503df
                                      new machine-id generated, a reboot is recommended
                                      Backing up lvm.conf before setting pve-manager specific settings..
                                      '/etc/lvm/lvm.conf' -> '/etc/lvm/lvm.conf.bak'
                                      Setting 'global_filter' in /etc/lvm/lvm.conf to prevent zvols from being scanned:
                                      global_filter=["a|.*|"] => global_filter=["r|/dev/zd.*|"]
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      Processing triggers for dbus (1.12.20-2) ...
                                      Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1) ...
                                      Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                      Processing triggers for pve-ha-manager (3.3-1) ...
                                      Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                      update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.13.19-1-pve
                                      Running hook script 'zz-proxmox-boot'..
                                      Re-executing '/etc/kernel/postinst.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
                                      No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
                                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u2) ...
                                      W: Operation was interrupted before it could finish
                                      root@proxmox:~#
                                      Sieht nicht so aus. Geht nicht mal mehr apt update:
                                      root@proxmox:~# apt update
                                      Err:6 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                        401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                                      E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/bullseye/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                                      E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease' is not signed.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      root@proxmox:~#
                                      Edit.:
                                      sources.list habe ich so wie aus https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories#sysadmin_no_subscription_repo übernommen.
                                      Das habe ich auch gemacht:
                                      wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bullseye.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg
                                      Aus dem Folgenden werde ich nicht schlau. Was für ein cli tool?? "proxmox-release-bullseye.gpg" ist vorhanden. Darin ist wohl dieser Code um checken ob es echt ist oder wie soll man das verstehen?:
                                      *Verify the checksum afterwards with the sha512sum CLI tool:
                                      sha512sum /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg
                                      7fb03ec8a1675723d2853b84aa4fdb49a46a3bb72b9951361488bfd19b29aab0a789a4f8c7406e71a69aabbc727c936d3549731c4659ffa1a08f44db8fdcebfa /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg*
                                      • Meister Mopper
                                        @lobomau
                                        Du musst die enterprise.list editieren.
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                        und dort ein hashtag vor die Zeile setzen:
                                        #deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
                                        • lobomau
                                          lobomau @Meister Mopper last edited by lobomau
                                          @meister-mopper ah, danke. Ich dachte mir schon dass es irgendwo noch so eine Liste geben muss 👍
                                          root@proxmox:~# nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Get:3 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease [3,053 B]
                                          Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                          Fetched 3,053 B in 2s (1,629 B/s)
                                          All packages are up to date.
                                          root@proxmox:~#
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                            Hallo
                                            @crunchip @Meister-Mopper
                                            Ich möchte demnächst von 7.x auf 8.x upgraden.
                                            Allerdings steh ich schon wieder an (und Tante G will mir nichts sagen).
                                            root@proxmox:~# pve7to8
                                            -bash: pve7to8: command not found
                                            warum findet der das nicht?
                                            Läuft der Befehl erst mit 7.4?
                                            81.1k
                                            104
                                            11418
