    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
      liv-in-sky @CrunkFX last edited by
      @crunkfx stimme dir voll zu - ich muss das erstmal genauer lesen - ist voll verwirrend
      wenn ich es nicht checke, werde ich mal deine lösung probieren
        liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
        @crunkfx
        bis jetzt habe ich es nur geschafft, dass alle ordner unter /opt/iobroker nobody/nogroup haben - beim anwenden eines idmap's 😞
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Hast du es nach meiner Anleitung versucht? Ich bin jetzt wieder am PC
            @crunkfx war reifenwechseln - werde erst jetz weiter testen
              @crunkfx
              wollte mich nochmal bei dir für deine hilfe bedanken und nochmal daran erinnern, dass du die lösung posten wolltest
              es geht um : rechte in einem unpriviligierten container auf einen mountpoint
              ich versuche mal das nochmal zusammenzufinden - falls falsch bitte mitteilen
              HOST
              addgroup --gid 101001 iobroker-backups1
              chgrp -R iobroker-backups1 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
              chmod -R 2775 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
              setfacl -Rm g:101001:rwx,d:g:101001:rwx /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
              war das hier der wichtige teil?
              chown 101001:101001 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
              LXC
              und weißt du noch den link dafür - wollte ich auch gerne aufheben
              was muss dann noch auf dem lxc gemacht werden ? eigentlich nix - ode übersehe ich da was
              • CrunkFX
                @liv-in-sky Hi, ich hatte etwas Stress 🤠
                So wie bei dir beschrieben ist es korrekt.
                Auf dem Client musste nichts geändert werden.
                Die beiden verwendeten Quellen sind: https://gist.github.com/ajmassi/e6862294d114467b46f9b7f073921352
                und: https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers#Using_local_directory_bind_mount_points
                LG
                  @crunkfx
                  und nochmal ein dankeschön 🙂
                  • CrunkFX
                    @liv-in-sky Kein Thema 😉
                    • lobomau
                      lobomau @CrunkFX last edited by lobomau
                      Edit: Update ist durchgelaufen. Scheint ohne Probleme zu laufen.
                      @crunkfx zum Thema "cgroup". Ich habe mal mit
                      pve6to7 --full
                      geschaut und es gibt nur eine Warnung zu meinem ioBroker CT100:
                      WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                          CT 100
                          Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                      Ist das einfach einzustellen nach dem Update auf 7?
                        @lobomau siehe https://forum.iobroker.net/post/700735
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • lobomau
                          lobomau @crunchip last edited by
                          Hab ich nun ein update gemacht oder nicht? pve-Manager müsste doch auch 7.x sein, oder?
                          proxmox-ve: 7.1-1 (running kernel: 5.13.19-1-pve)
                          pve-manager: 6.4-13 (running version: 6.4-13/9f411e79)
                          pve-kernel-5.13: 7.1-4
                          pve-kernel-helper: 7.1-4
                          pve-kernel-5.4: 6.4-7
                          pve-kernel-5.13.19-1-pve: 5.13.19-3
                          pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
                          pve-kernel-4.15: 5.4-6
                          pve-kernel-4.15.18-18-pve: 4.15.18-44
                          pve-kernel-4.15.17-1-pve: 4.15.17-9
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            Sollte nach Proxmox eigentlich so aussehen:
                            pve-server:~# pveversion -v
                            pve-manager: 7.1-4 (running version: 7.1-4/ca457116)
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper in der Tat läuft das Upgrade nicht durch bei mir obwohl er sehr viele Updates findet.
                              Ist die sources.list korrekt?
                              #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
                              #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                              # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
                              # NOT recommended for production use
                              deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                              deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                              deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                              # security updates
                              deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                              #deb http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main
                              apt update:
                              root@proxmox:/# apt update
                              Hit:1 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                              Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              193 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              root@proxmox:/#
                              apt upgrade:
                              root@proxmox:/# apt upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages have been kept back:
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 193 not upgraded.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                @lobomau
                                hast Du das nach der Anleitung gemacht ?
                                https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0
                                • JLeg
                                  JLeg last edited by
                                  @lobomau
                                  • du hast noch eine buster-Quelle für Proxmox in apt - besser mal löschen
                                  • mach‘ mal ‚apt dist-upgrade‘ statt nur ‚upgrade‘
                                  • lobomau
                                    lobomau @JLeg last edited by lobomau
                                    Edit2: ups... grad neugestartet und es wird 7.x angezeigt:
                                    Achso... der error kommt weil da irgendwie eine enterprise quelle drin. Hmm. Komisch.
                                    pve-manager: 7.1-7 (running version: 7.1-7/df5740ad)
                                    ceph-fuse: 14.2.21-1
                                    @jleg @dslraser ja, ich war nach Anleitung vorgegangen. Nun habe ich aber mal 'Y' gedrückt anstatt 'N' wie default:
                                    Configuration file '/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list'
                                     ==> Modified (by you or by a script) since installation.
                                     ==> Package distributor has shipped an updated version.
                                       What would you like to do about it ?  Your options are:
                                        Y or I  : install the package maintainer's version
                                        N or O  : keep your currently-installed version
                                          D     : show the differences between the versions
                                          Z     : start a shell to examine the situation
                                     The default action is to keep your current version.
                                    *** pve-enterprise.list (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?
                                    Aber ob es nun geklappt hat?
                                    Configuration file '/etc/vzdump.conf'
                                    *** vzdump.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                                    Installing new version of config file /etc/vzdump.conf ...
                                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pvescheduler.service → /lib/systemd/system/pvescheduler.service.
                                    found static machine-id bug from Proxmox VE ISO installer <= 5.4, regenerating machine-id
                                    be4611b4b1d2406c9d98ede2cc7503df
                                    new machine-id generated, a reboot is recommended
                                    Backing up lvm.conf before setting pve-manager specific settings..
                                    '/etc/lvm/lvm.conf' -> '/etc/lvm/lvm.conf.bak'
                                    Setting 'global_filter' in /etc/lvm/lvm.conf to prevent zvols from being scanned:
                                    global_filter=["a|.*|"] => global_filter=["r|/dev/zd.*|"]
                                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                    Processing triggers for dbus (1.12.20-2) ...
                                    Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1) ...
                                    Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                    Processing triggers for pve-ha-manager (3.3-1) ...
                                    Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.13.19-1-pve
                                    Running hook script 'zz-proxmox-boot'..
                                    Re-executing '/etc/kernel/postinst.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
                                    No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
                                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u2) ...
                                    W: Operation was interrupted before it could finish
                                    root@proxmox:~#
                                    Sieht nicht so aus. Geht nicht mal mehr apt update:
                                    root@proxmox:~# apt update
                                    Err:6 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                      401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                                    E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/bullseye/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                                    E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease' is not signed.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    root@proxmox:~#
                                    Edit.:
                                    sources.list habe ich so wie aus https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories#sysadmin_no_subscription_repo übernommen.
                                    Das habe ich auch gemacht:
                                    wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bullseye.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg
                                    Aus dem Folgenden werde ich nicht schlau. Was für ein cli tool?? "proxmox-release-bullseye.gpg" ist vorhanden. Darin ist wohl dieser Code um checken ob es echt ist oder wie soll man das verstehen?:
                                    *Verify the checksum afterwards with the sha512sum CLI tool:
                                    sha512sum /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg
                                    7fb03ec8a1675723d2853b84aa4fdb49a46a3bb72b9951361488bfd19b29aab0a789a4f8c7406e71a69aabbc727c936d3549731c4659ffa1a08f44db8fdcebfa /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg*
                                    • Meister Mopper
                                      @lobomau
                                      Du musst die enterprise.list editieren.
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                      und dort ein hashtag vor die Zeile setzen:
                                      #deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
                                      • lobomau
                                        lobomau @Meister Mopper last edited by lobomau
                                        @meister-mopper ah, danke. Ich dachte mir schon dass es irgendwo noch so eine Liste geben muss 👍
                                        root@proxmox:~# nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:3 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease [3,053 B]
                                        Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                        Fetched 3,053 B in 2s (1,629 B/s)
                                        All packages are up to date.
                                        root@proxmox:~#
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                          Hallo
                                          @crunchip @Meister-Mopper
                                          Ich möchte demnächst von 7.x auf 8.x upgraden.
                                          Allerdings steh ich schon wieder an (und Tante G will mir nichts sagen).
                                          root@proxmox:~# pve7to8
                                          -bash: pve7to8: command not found
                                          warum findet der das nicht?
                                          Läuft der Befehl erst mit 7.4?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @negalein sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                            ja 7.4 wird benötigt
                                            https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                                            81.1k
                                            104
                                            11418
