    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      peterfido last edited by peterfido
      ich habe mal auf einer Proxmox VM von Buster auf Bullseye aktualisiert.
      Das lief soweit durch. Einen Fehler bekam ich in Bezug auf lcd4linux. Da das wohl kaum einer nutzt, gehe ich nicht weiter darauf ein.
      Was jedoch nicht mehr so wollte, war mosquitto. Der Adapter und die ganzen Clienten konnten sich nicht mehr mit dem verbinden. Die erste Ursache war, dass dieser nur noch auf localhost gehört hatte. Also den listener auf 0.0.0.0 geändert. Jetzt zeigten die Clienten, dass der Zugriff verweigert wurde. Also auch da gesucht und anonymen Zugriff erlaubt.
      Beides brauchte ich "damals" bei der Installation von mosquitto nicht beachten. Das lief einfach direkt so.
      Beheben konnte ich beides, indem ich die Config-Datei bearbeitet habe:
      sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
      da drin steht jetzt:
      listener 1883 0.0.0.0
      allow_anonymous true
      Kleiner Hinweis noch:
      in einer anderen VM habe ich debmatic am laufen. Das läuft wesentlich geschmeidiger, wenn man der VM 2 Prozessorkerne zuweist. Ich hatte das eigentlich nur für den Upgrade-Vorgang aktiviert und dann festgestellt, dass der Start von debmatic, bis es einsatzbereit war, sich gegenüber nur einem Kern wesentlich verkürzt hat. Daher bleibt der jetzt auf zwei Prozessorkerne.
        Frank579 @Thomas Braun last edited by
        Hallo @thomas-braun
        habe gerade meine Proxmox VM von Buster auf Bullseye geupdatet, er hat auch einiges installiert und läuft auch wieder, bekomme aber jetzt bei einem sudo apt updaten diese Fehler
        frank@IOBroker:~$ sudo apt update
        Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
          404  Not Found [IP: 199.232.138.132 80]
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        frank@IOBroker:~$
        Du hast bestimmt eine Idee was ich falsch gemacht habe 🤦
          Thomas Braun Most Active @Frank579 last edited by Thomas Braun
          @frank579 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
          Auf den ersten Blick gar nichts. Hast du von Hand in den .list-Dateien herumeditiert? Könnte sein, dass da ein Leerzeichen fehlt.
          [Edit:]
          Schau in der /etc/apt/sources.list mal was da drin steht.
          Das muss
          deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
          deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
          lauten, nicht
          deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
          deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
          F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            habe deine beiden code zeilen oben kopiert 🙂 nichts von hand oder so geändert ...
              @frank579
              Siehe Edit.
              Versuch mal
              sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                Frank579 @Thomas Braun last edited by Frank579
                nach deinem post mal geänert. Sieht jetzt so aus :
                # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 2021061>
                #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619>
                deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
                deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                # This system was installed using small removable media
                # (e
                hab die 2 zeilen erst mal deaktivert ...
                wenns klappt lösche ich die raus
                  Läuft
                  frank@IOBroker:~$ sudo apt update                                               OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  frank@IOBroker:~$
                  DANKE 👍 👍 👍 👍 👍
                  • Smizi
                    Smizi last edited by Smizi
                    Hallo Zusammen,
                    ich klinke mich dann auch mal hier ein, denn auch ich habe alle nach obiger Anleitung gemacht und nachdem eigentlich alles fertig war und klasse durchlief, ist nach dem "reboot now" der Raspi 4 nicht mehr im Netzwerk zu finden und damit auch über die Konsole nicht mehr ansprechbar
                    => was kann ich tuen?, hatte den Raspi schon aus und wieder eingeschaltet, aber ohne Erfolg...
                    Lieben Dank vorab
                    Markus
                      Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
                      @smizi
                      Local einloggen und schauen.
                      ifconfig
                      z. B.
                      Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Smizi
                        Smizi @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Danke für die schnelle Rückmeldung!
                        mit "Local Einloggen" meinst du Monitor usw. dran? ...hatte ich noch nie und wird nicht ganz einfach, denn habe eigentlich dafür nix verfügbar...
                          Jan1 @Smizi last edited by
                          @smizi
                          Mein IOBroker Server (Beelink) steht direkt auf dem Windows PC und deshalb hatte ich mir dafür mal ein billigen HDMI Umschalter geholt. Wird zwar fast nie benötigt, aber was man hat, hat man und mit einem Klick sind Tastatur samt Monitor am Beelink.
                          • Smizi
                            Smizi @Jan1 last edited by
                            @jan1 ja cool, ich werde es mal versuchen da was dranzubasteln, ansonsten muss ich auch mal recherchieren, wie ich ein das letzte Backup aufm NAS wieder auf den Raspi spiele 😢
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @Smizi last edited by
                              @smizi said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                              Backups sind übrigens total sinnbefreitfrei wenn man nicht prüft ob diese überhaupt funktionieren (sprich der restore auch geprüft wird)
                              Ich habe schon zu oft gesehen wie sich Leute in (falscher) Sicherheit wiegen ("Ich habe ja automatische Backups!") um dann im Fall der Fälle festzustellen das ihr Backup-Archiv korrupt ist und nicht mehr als ein Haufen Datenmüll 🚮
                              J Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
                                @opensourcenomad
                                Wenn man die mit dem Backitup Adapter machen lässt, dann habe ich hier noch von keinem gelesen, dass die nicht funktioniert hätten.
                                Ich restore des öfteren, weil mir entweder langweilig ist, oder weil ich einfach mal wieder ne wirklich saubere Installation haben möchte. Bis jetzt hat das immer geklappt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                  @jan1 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  dann solltest du mehr lesen.
                                  Liegt aber nicht am Adapter, sondern an den diversene Fehlern beim mount
                                  • Smizi
                                    Smizi @OpenSourceNomad last edited by Smizi
                                    @opensourcenomad die Backups sollten schon tuen, aber das ist ja nur Plan B 😉
                                    Jetzt muss ich erstmal checken, wie man an son Raspi 4 nen Monitor dranbekommt ...
                                    LG
                                    Markus
                                      Jan1 @Homoran last edited by
                                      OK, dann sind aber auch keine Backup erstellt worden, oder haben 0k an Größe. Das sollte man dann doch vorher mal checken.
                                      Ich dachte hier ist etwas mehr an Leuten mit Hirn, als bei mir in der Firma, wo ich immer davon ausgehen kann ich hab ein Pfosten vor mir und liege damit zu 99% richtig LOL
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active last edited by
                                        @jan1 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Die "beste" backup software hilft leider nichts wenn Mensch die Daten in's Nirwana schreibt. Ich habe schon zu viel gesehen, von degraded raid auf dem NAS bis hin zu (fake) usb speicher welche falsche Größenangaben haben und das backup direkt (über den flash controller) versenken. 🚮
                                        Das ist der falsche Grund. Du solltest dein restore machen um gewissheit zu haben das dein Backup auch den Namen Backup verdient 💡
                                        J Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @opensourcenomad sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          und genau das bestätige ich damit, auch wenn es aus Langeweile raus gemacht wurde.
                                          • Smizi
                                            @Alle so, Monitor ist dran und
                                            FAILED to start DHCP CLIENT DAEMON 😔
                                            …kommt als erst Fehlermeldung!…sorry für den Screenshot:
                                            309
                                            82133
