    5. Anleitung Blockly für DAU
      Jan1 @gluecksmann last edited by Jan1
      @gluecksmann
      Nein, da steht (null) und das bedeute, dass da noch nie was eingetragen wurde und das gemacht wird, was am Dot eingestellt ist.
      für RAW einfach bei dem DP hinten auf den Bleistift, dann wird gezeigt , wie der DP definiert wurde.
      Edit:
      Da Du Anfänger bist, vergesse ich auch oft, dass hier die Grundlagen komplett fehlen, somit können da auch noch ganz grundlegende Fehler drin sein und dazu gehört auch, wo wurde das Script angelegt und ist es eingeschaltet. Deshalb bitte mal ein Screenshot der in etwas so aussieht:
        gluecksmann @Jan1 last edited by Homoran
        @jan1
          "common": {
            "role": "media.tts",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "speak"
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.alexa2.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1637915256597,
          "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1632,
            "owner": "system.user.admin",
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          @gluecksmann
          Das passt schon mal, wobei ich den RAW von CO2 wollte nicht den von "speak" und das auch immer schön in Code Tags (5. Symbol beim Posten oben) packen, weil es dann einfach zu lesen geht 😉
          Warum machst die Updates der vielen Adapter eigentlich nicht?
            @jan1
            Da hab ich quasi nix verstanden... Updates... gibt es da ne schöne Möglichkeit die einfach alle auf einmal anzustoßen? gefühlt kommen da jeden tag neue
            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
              hab ich dir verlinkt!
              oder hier:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md?4adaptermitupdatesanzeigen
              (ist noch für admin v4 - bei v5 aber ähnlich)
                @gluecksmann
                1. falscher RAW, Du hast den Bleistift bei Speak geklickt ich wollte den bei CO2
                2. hat Homoran in Deinem Post schon geändert
                3. Link von Homoran
                Das Script sollte so wie es ist funktionieren, wenn der DP CO2 sich ändert und unter 1354. Das kann man alles manuell mal prüfen und um es auch zu sehen, gibts die debug Blöcke. Die packst einfach im Script da hin, wo was passieren sollte und wenn es das tatsächlich auf tut, wird der Text im Log unten ausgegeben 😉
                So siehst, wo was im Script arbeitet und wo es stockt.
                  @jan1
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "CO2",
                      "type": "number",
                      "role": "level.co2",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "ppm"
                    "from": "system.adapter.netatmo.0",
                    "ts": 1632055717642,
                    "_id": "netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "number",
                    Das war wichtig und das stimmt auch, somit gibts kein Grund warum das Script nicht funktionieren sollte.
                      @jan1
                      diese Debug Blöcke.... was hat es damit auf sich?
                        @jan1
                        damit kann man Zwischenergebnisse ausgeben um zu sehen was da gerade passiert.
                        zum debuggen halt
                          @gluecksmann
                          Die sorgen einfach für eine Ausgabe im Log, damit man sieht ob was funktioniert hat, oder eben nicht.
                          Ein Beispiel, wenn Du ein debug Block direkt nach dem Trigger einbaust und dem den Text "Trigger hat funktioniert" gibst, dann wird im Log irgendwo "Trigger hat funktioniert" stehen und Du weißt somit genau, dass das schon mal läuft 😉
                            @jan1
                              Was sagt mir das denn?
                              als Text in Code-Tags kopieren macht es vielleicht lesbar
                                gluecksmann @Homoran last edited by Homoran
                                   script.js.common.Lueften: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak, state={"val":"Fenster kann zu","ack":false,"c":"script.js.common.Lueften"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  @gluecksmann
                                  Gute Frage, wobei das erst mal "nur" ne Warnung ist und kein Fehler.
                                  Die Ausgabe der Debug Blöcke hast übrigens direkt unterm Blockly Editor.
                                    dann mach den mal aus!
                                    oben rechts
                                      Jan1 @Homoran last edited by
                                      Ok, das dürfte auch der Grund sein warum da nix läuft. Den Debugmodus direkt im Blockly Editor habe ich noch nie verwendet.
                                        @jan1
                                        Hab ja erwähnt das ich ein DAU bis 😉 Das war echt die Lösung...
                                          @jan1
                                          und genau dafür gibt es logs!
                                          und die muss man lesen, lesen, lesen....
                                            war jetzt mal mutig....
                                            kann man auch mehrere Trigger nehmen, oder muss das dann in verschiedene Scripte?
                                            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3888
