    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Frank579 @Thomas Braun last edited by
      habe deine beiden code zeilen oben kopiert 🙂 nichts von hand oder so geändert ...
        Thomas Braun Most Active @Frank579 last edited by
        @frank579
        Siehe Edit.
        Versuch mal
        sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
          Frank579 @Thomas Braun last edited by Frank579
          nach deinem post mal geänert. Sieht jetzt so aus :
          # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 2021061>
          #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619>
          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
          deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
          #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
          #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
          deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
          # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
          # This system was installed using small removable media
          # (e
          hab die 2 zeilen erst mal deaktivert ...
          wenns klappt lösche ich die raus
            Läuft
            frank@IOBroker:~$ sudo apt update                                               OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            frank@IOBroker:~$
            DANKE 👍 👍 👍 👍 👍
            • Smizi
              Smizi last edited by Smizi
              Hallo Zusammen,
              ich klinke mich dann auch mal hier ein, denn auch ich habe alle nach obiger Anleitung gemacht und nachdem eigentlich alles fertig war und klasse durchlief, ist nach dem "reboot now" der Raspi 4 nicht mehr im Netzwerk zu finden und damit auch über die Konsole nicht mehr ansprechbar
              => was kann ich tuen?, hatte den Raspi schon aus und wieder eingeschaltet, aber ohne Erfolg...
              Lieben Dank vorab
              Markus
                Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
                @smizi
                Local einloggen und schauen.
                ifconfig
                z. B.
                Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Smizi
                  Smizi @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Danke für die schnelle Rückmeldung!
                  mit "Local Einloggen" meinst du Monitor usw. dran? ...hatte ich noch nie und wird nicht ganz einfach, denn habe eigentlich dafür nix verfügbar...
                    Jan1 @Smizi last edited by
                    @smizi
                    Mein IOBroker Server (Beelink) steht direkt auf dem Windows PC und deshalb hatte ich mir dafür mal ein billigen HDMI Umschalter geholt. Wird zwar fast nie benötigt, aber was man hat, hat man und mit einem Klick sind Tastatur samt Monitor am Beelink.
                    • Smizi
                      Smizi @Jan1 last edited by
                      @jan1 ja cool, ich werde es mal versuchen da was dranzubasteln, ansonsten muss ich auch mal recherchieren, wie ich ein das letzte Backup aufm NAS wieder auf den Raspi spiele 😢
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @Smizi last edited by
                        @smizi said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        Backups sind übrigens total sinnbefreitfrei wenn man nicht prüft ob diese überhaupt funktionieren (sprich der restore auch geprüft wird)
                        Ich habe schon zu oft gesehen wie sich Leute in (falscher) Sicherheit wiegen ("Ich habe ja automatische Backups!") um dann im Fall der Fälle festzustellen das ihr Backup-Archiv korrupt ist und nicht mehr als ein Haufen Datenmüll 🚮
                        J Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
                          @opensourcenomad
                          Wenn man die mit dem Backitup Adapter machen lässt, dann habe ich hier noch von keinem gelesen, dass die nicht funktioniert hätten.
                          Ich restore des öfteren, weil mir entweder langweilig ist, oder weil ich einfach mal wieder ne wirklich saubere Installation haben möchte. Bis jetzt hat das immer geklappt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            dann solltest du mehr lesen.
                            Liegt aber nicht am Adapter, sondern an den diversene Fehlern beim mount
                            • Smizi
                              Smizi @OpenSourceNomad last edited by Smizi
                              @opensourcenomad die Backups sollten schon tuen, aber das ist ja nur Plan B 😉
                              Jetzt muss ich erstmal checken, wie man an son Raspi 4 nen Monitor dranbekommt ...
                              LG
                              Markus
                                Jan1 @Homoran last edited by
                                OK, dann sind aber auch keine Backup erstellt worden, oder haben 0k an Größe. Das sollte man dann doch vorher mal checken.
                                Ich dachte hier ist etwas mehr an Leuten mit Hirn, als bei mir in der Firma, wo ich immer davon ausgehen kann ich hab ein Pfosten vor mir und liege damit zu 99% richtig LOL
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active last edited by
                                  @jan1 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  Die "beste" backup software hilft leider nichts wenn Mensch die Daten in's Nirwana schreibt. Ich habe schon zu viel gesehen, von degraded raid auf dem NAS bis hin zu (fake) usb speicher welche falsche Größenangaben haben und das backup direkt (über den flash controller) versenken. 🚮
                                  Das ist der falsche Grund. Du solltest dein restore machen um gewissheit zu haben das dein Backup auch den Namen Backup verdient 💡
                                  J Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @opensourcenomad sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    und genau das bestätige ich damit, auch wenn es aus Langeweile raus gemacht wurde.
                                    • Smizi
                                      @Alle so, Monitor ist dran und
                                      FAILED to start DHCP CLIENT DAEMON 😔
                                      …kommt als erst Fehlermeldung!…sorry für den Screenshot:
                                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                        @smizi
                                        systemctl status dhcpcd.service
                                        Vielleicht reicht ein restart:
                                        sudo systemctl restart dhcpcd.service
                                        • Smizi
                                          @thomas-braun ähm, habe ich versucht und nen Error code bekommen…nochmal sorry für den screenshotC4BA881C-84A7-4EDD-B188-3D4EAC84CB66.jpeg
                                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @smizi
                                            Und
                                            sagt?
                                            309
                                            82109
