    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • Smizi
      Smizi @Jan1 last edited by
      @jan1 ja cool, ich werde es mal versuchen da was dranzubasteln, ansonsten muss ich auch mal recherchieren, wie ich ein das letzte Backup aufm NAS wieder auf den Raspi spiele 😢
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Smizi last edited by
        @smizi said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Backups sind übrigens total sinnbefreitfrei wenn man nicht prüft ob diese überhaupt funktionieren (sprich der restore auch geprüft wird)
        Ich habe schon zu oft gesehen wie sich Leute in (falscher) Sicherheit wiegen ("Ich habe ja automatische Backups!") um dann im Fall der Fälle festzustellen das ihr Backup-Archiv korrupt ist und nicht mehr als ein Haufen Datenmüll 🚮
        J Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad
          Wenn man die mit dem Backitup Adapter machen lässt, dann habe ich hier noch von keinem gelesen, dass die nicht funktioniert hätten.
          Ich restore des öfteren, weil mir entweder langweilig ist, oder weil ich einfach mal wieder ne wirklich saubere Installation haben möchte. Bis jetzt hat das immer geklappt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            dann solltest du mehr lesen.
            Liegt aber nicht am Adapter, sondern an den diversene Fehlern beim mount
            • Smizi
              Smizi @OpenSourceNomad last edited by Smizi
              @opensourcenomad die Backups sollten schon tuen, aber das ist ja nur Plan B 😉
              Jetzt muss ich erstmal checken, wie man an son Raspi 4 nen Monitor dranbekommt ...
              LG
              Markus
                Jan1 @Homoran last edited by
                OK, dann sind aber auch keine Backup erstellt worden, oder haben 0k an Größe. Das sollte man dann doch vorher mal checken.
                Ich dachte hier ist etwas mehr an Leuten mit Hirn, als bei mir in der Firma, wo ich immer davon ausgehen kann ich hab ein Pfosten vor mir und liege damit zu 99% richtig LOL
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active last edited by
                  @jan1 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                  Die "beste" backup software hilft leider nichts wenn Mensch die Daten in's Nirwana schreibt. Ich habe schon zu viel gesehen, von degraded raid auf dem NAS bis hin zu (fake) usb speicher welche falsche Größenangaben haben und das backup direkt (über den flash controller) versenken. 🚮
                  Das ist der falsche Grund. Du solltest dein restore machen um gewissheit zu haben das dein Backup auch den Namen Backup verdient 💡
                  J Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @opensourcenomad sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    und genau das bestätige ich damit, auch wenn es aus Langeweile raus gemacht wurde.
                    • Smizi
                      @Alle so, Monitor ist dran und
                      FAILED to start DHCP CLIENT DAEMON 😔
                      …kommt als erst Fehlermeldung!…sorry für den Screenshot:
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        @smizi
                        systemctl status dhcpcd.service
                        Vielleicht reicht ein restart:
                        sudo systemctl restart dhcpcd.service
                        Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Smizi
                          Smizi @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ähm, habe ich versucht und nen Error code bekommen…nochmal sorry für den screenshotC4BA881C-84A7-4EDD-B188-3D4EAC84CB66.jpeg
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
                            @smizi
                            Und
                            sagt?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Smizi last edited by
                              @smizi deine config bearbeiten
                              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                              @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                              "reboot now" der Raspi 4 nicht mehr im Netzwerk zu finden
                              per Wlan?
                              • Smizi
                                Smizi @Thomas Braun last edited by Smizi
                                @thomas-braun oh, sorry, hatte ich übersehen, here we go - leider nochmal nen Screenshot 🤭926241C0-F063-48D3-BDA8-302AC3EC16D3.jpeg
                                • Smizi
                                  Smizi @crunchip last edited by
                                  @crunchip Wifi war noch nie benutzt worden…soll ich das jetzt ändern?
                                    @smizi
                                    Also ist das Ding per LAN-Kabel angeschlossen?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Smizi last edited by Homoran
                                      @smizi
                                      welches raspberry Pi OS Image?
                                      @Thomas-Braun
                                      Habe das (gleiche) Problem mit dem aktuellen Armbian für Odroid C2 gehabt.
                                      der bekam keine Netzwerkverbindung.
                                      Leigt hoffentlich nicht am neuesten Kernel
                                      • Smizi
                                        @thomas-braun jepp, bis dato immer und hat damit ja auch lang am Unifi Switch ge-rockt 😌
                                          @smizi zumindest würde ich es korrekt einstellen(ländercode), vllt funktioniert dann auch der dhcp wieder
                                          Homoran Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @smizi
                                            Die Systemzeit stimmt aber auch nicht, oder? Das kann auch eine Rolle spielen.
                                            309
                                            82287
