    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      Das ist der falsche Grund. Du solltest dein restore machen um gewissheit zu haben das dein Backup auch den Namen Backup verdient
      und genau das bestätige ich damit, auch wenn es aus Langeweile raus gemacht wurde.
      • Smizi
        Smizi @OpenSourceNomad last edited by
        @Alle so, Monitor ist dran und
        FAILED to start DHCP CLIENT DAEMON 😔
        …kommt als erst Fehlermeldung!…sorry für den Screenshot:
          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
          @smizi
          systemctl status dhcpcd.service
          Vielleicht reicht ein restart:
          sudo systemctl restart dhcpcd.service
          Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Smizi
            Smizi @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ähm, habe ich versucht und nen Error code bekommen…nochmal sorry für den screenshotC4BA881C-84A7-4EDD-B188-3D4EAC84CB66.jpeg
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
              @smizi
              Und
              sagt?
                crunchip Forum Testing Most Active @Smizi last edited by
                @smizi deine config bearbeiten
                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                Use raspi-config to set the country before use.
                @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                "reboot now" der Raspi 4 nicht mehr im Netzwerk zu finden
                per Wlan?
                • Smizi
                  Smizi @Thomas Braun last edited by Smizi
                  @thomas-braun oh, sorry, hatte ich übersehen, here we go - leider nochmal nen Screenshot 🤭926241C0-F063-48D3-BDA8-302AC3EC16D3.jpeg
                  • Smizi
                    Smizi @crunchip last edited by
                    @crunchip Wifi war noch nie benutzt worden…soll ich das jetzt ändern?
                      @smizi
                      Also ist das Ding per LAN-Kabel angeschlossen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Smizi last edited by Homoran
                        @smizi
                        welches raspberry Pi OS Image?
                        @Thomas-Braun
                        Habe das (gleiche) Problem mit dem aktuellen Armbian für Odroid C2 gehabt.
                        der bekam keine Netzwerkverbindung.
                        Leigt hoffentlich nicht am neuesten Kernel
                        • Smizi
                          @thomas-braun jepp, bis dato immer und hat damit ja auch lang am Unifi Switch ge-rockt 😌
                            @smizi zumindest würde ich es korrekt einstellen(ländercode), vllt funktioniert dann auch der dhcp wieder
                            Homoran Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @smizi
                              Die Systemzeit stimmt aber auch nicht, oder? Das kann auch eine Rolle spielen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                WLAN läuft ja im Moment gar nicht.
                                und im LAN wird der DHCP daemon gar nicht gestartet
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran hab hier was gefunden https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1918251&sid=f1c023e656878f9b4d2cd6f49eac8691#p1918251
                                  • Smizi
                                    Smizi @Homoran last edited by
                                    @homoran uh, da fragst du mich was…ich habe seinerzeit (min. Über ein Jahr her) das den ioBroker Kurs vom Mathias Kleine gekauft und dann step-by-step seiner Anleitung gefolgt…
                                    Jetzt wollte ich - getriggert durch sein letzte Video NodeJS updaten, aber er erwähnte vorher dass ich auf Bullseye updaten müsste, also habe ich brav die Steps hier oben von Thomas ausgeführt und da hänge ich nun ich armer Thor 😧
                                      und Loki steht bereits davor 😉
                                      Das von @crunchip verlinkte sieht vielversprechend aus, da kann @Thomas-Braun dir bestimmt weiterhelfen
                                      • Smizi
                                        @crunchip danke dir, aber Ländercode hatte ich nicht geändert und steht auf „de_DE.UTF-8 UTF-8“
                                        => das stimmt doch oder?
                                        Homoran J crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ist das der WiFi Ländercode???
                                            Jan1 @Smizi last edited by
                                            @smizi
                                            Hast Du von Buster ein Update auf Bullseye gemacht, oder neu eingerichtet?
                                            Auf raspifun.de gibt meiner Meinung nach die beste und aktuellste Anleitung wie man ein Pi einrichtet, kannst ja mal drüber schauen, ob da was dabei ist
                                            309
                                            82570
