    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • Smizi
      Smizi @crunchip last edited by
      @crunchip sorry, das sagt mir nix…was kann ich tuen?
        Jan1 @Smizi last edited by
        @smizi
        Frage war nur, weil das Problem wohl nur bei nem Update auftaucht, nicht aber beim neu Einrichten.
        Egal, hast ja kompetente Hilfe hier und wenn es gar nicht geht, kannst immer noch neu aufsetzten.
        Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smizi
          Smizi @Jan1 last edited by
          @jan1 will nicht neu aufsetztennnnn 😫
          • Smizi
            Smizi @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun systemzeit habe ich jetzt manuell gesetzt….bringt aber nix 😬
              @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              Dauert keine 45 Minuten und es ist sauber. Natürlich nur als letzter Ausweg, wenn es anders nicht geht und bevor der Frust zu groß wird 😉
              • Smizi
                @jan1 also so selten, wie ich das mache, dauert es eher 45Stunden 😳
                J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @smizi
                  nicht mit der Anleitung die ich gepostet habe 😉
                  Schau mal rein, da ist natürlich auch die ganzen LAN Geschichte mit drin. War mein Pi Einstieg und hat mir sehr geholfen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Smizi last edited by
                    Hast du eine zweit SD-Karte?
                    dann nimm die für den Neuanfang.
                    Dann hast du noch dein "Hardware-Backup" und kannst die alte Karte jederzeit wieder einstecken
                    • Smizi
                      Smizi @Homoran last edited by
                      @homoran gute Idee, aber habe ich leider nicht😟
                        Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
                        @smizi
                        ifconfig
                        sagt?
                        Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Smizi
                          • Smizi
                            Smizi @Thomas Braun last edited by Homoran
                            @thomas-braun was sagst du den zu dem o.g. Link von Crunchip?
                            MOD-EDIT:
                            https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1918251&sid=f1c023e656878f9b4d2cd6f49eac8691#p1918251
                              @smizi
                              Da gibt es kein Interface.
                              Stell mal im raspi-config rum. Das könnte das Problem aus
                              sein.
                              • Smizi
                                Smizi @Thomas Braun last edited by Smizi
                                @thomas-braun sorry, Thomas,
                                Ich glaube ich brauche da etwas mehr Guidance, denn verstehe nicht wirklich, was ich machen soll 😌
                                  @smizi
                                  Schau in raspi-config unter
                                  6 Advanced Options     Configure advanced settings
                                  A4 Network Interface Names Enable/disable predictable network i/f names
                                  und stell das um. Worauf immer das bei dir steht. Bei mir steht es auf NO.
                                  • Smizi
                                    @thomas-braun wohooo, ich habe das jetzt mal enabled und es scheint zu tuen...der ioBroker läuft wieder
                                    => du bist mein persönlicher Held => viiiiiielen Dank dir!
                                    Muss ich jetzt noch irgendwas tuen, oder kann ich mich jetzt Mathias Video weiter widmen: https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY
                                    wobei ich doch laut "node -v" jetzt schon auf NodeJS 14.18.1. bin?
                                    Irgendwie bekomme ich die unterschiedlichen Dinge NodeJS, NPM, etc. nicht so richtig eingeordnet...
                                    Herzlichen Dank dir nochmal!!!
                                    Markus
                                    Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by Thomas Braun
                                      @smizi
                                      Von Videos halte ich nicht viel. Da wird ganz oft furchtbarer Quatsch erzählt.
                                      Was sagt:
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        @smizi
                                        Vergiss das YT Video ganz schnell.
                                        Das bisschen Node macht Thomas hier schnell durch und zwar richtig 😉
                                        Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Smizi
                                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          pi@raspberrypi-iob:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.1
                                          v14.18.1
                                          6.14.15
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,2 kB/s).
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          passt so oder?
                                          • Smizi
                                            @jan1 aber eigentlich ist der Mathias doch euer offizieller Partner auf der ioBroker Startseite, isn't it?
                                            309
                                            82527
