    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • Smizi
      Smizi @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun systemzeit habe ich jetzt manuell gesetzt….bringt aber nix 😬
        Jan1 @Smizi last edited by
        @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        @jan1 will nicht neu aufsetztennnnn 😫
        Dauert keine 45 Minuten und es ist sauber. Natürlich nur als letzter Ausweg, wenn es anders nicht geht und bevor der Frust zu groß wird 😉
        Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smizi
          Smizi @Jan1 last edited by
          @jan1 also so selten, wie ich das mache, dauert es eher 45Stunden 😳
          J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @smizi
            nicht mit der Anleitung die ich gepostet habe 😉
            Schau mal rein, da ist natürlich auch die ganzen LAN Geschichte mit drin. War mein Pi Einstieg und hat mir sehr geholfen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Smizi last edited by
              Hast du eine zweit SD-Karte?
              dann nimm die für den Neuanfang.
              Dann hast du noch dein "Hardware-Backup" und kannst die alte Karte jederzeit wieder einstecken
              • Smizi
                Smizi @Homoran last edited by
                @homoran gute Idee, aber habe ich leider nicht😟
                  Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
                  @smizi
                  ifconfig
                  sagt?
                  Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Smizi
                    • Smizi
                      Smizi @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun was sagst du den zu dem o.g. Link von Crunchip?
                      MOD-EDIT:
                      https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1918251&sid=f1c023e656878f9b4d2cd6f49eac8691#p1918251
                        @smizi
                        Da gibt es kein Interface.
                        Stell mal im raspi-config rum. Das könnte das Problem aus
                        sein.
                        • Smizi
                          Smizi @Thomas Braun last edited by Smizi
                          @thomas-braun sorry, Thomas,
                          Ich glaube ich brauche da etwas mehr Guidance, denn verstehe nicht wirklich, was ich machen soll 😌
                            @smizi
                            Schau in raspi-config unter
                            6 Advanced Options     Configure advanced settings
                            A4 Network Interface Names Enable/disable predictable network i/f names
                            und stell das um. Worauf immer das bei dir steht. Bei mir steht es auf NO.
                            • Smizi
                              @thomas-braun wohooo, ich habe das jetzt mal enabled und es scheint zu tuen...der ioBroker läuft wieder
                              => du bist mein persönlicher Held => viiiiiielen Dank dir!
                              Muss ich jetzt noch irgendwas tuen, oder kann ich mich jetzt Mathias Video weiter widmen: https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY
                              wobei ich doch laut "node -v" jetzt schon auf NodeJS 14.18.1. bin?
                              Irgendwie bekomme ich die unterschiedlichen Dinge NodeJS, NPM, etc. nicht so richtig eingeordnet...
                              Herzlichen Dank dir nochmal!!!
                              Markus
                              Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by Thomas Braun
                                @smizi
                                Von Videos halte ich nicht viel. Da wird ganz oft furchtbarer Quatsch erzählt.
                                Was sagt:
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @smizi
                                  Vergiss das YT Video ganz schnell.
                                  Das bisschen Node macht Thomas hier schnell durch und zwar richtig 😉
                                  Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Smizi
                                    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    pi@raspberrypi-iob:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.1
                                    v14.18.1
                                    6.14.15
                                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,2 kB/s).
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    passt so oder?
                                    • Smizi
                                      @jan1 aber eigentlich ist der Mathias doch euer offizieller Partner auf der ioBroker Startseite, isn't it?
                                        @smizi
                                        Das ist ein Video und Lesen ist klar zu bevorzugen 😉
                                        Das sieht gut aus und desahlb auch die Frage, was Du da jetzt noch machen wolltest?
                                          @smizi
                                          Ja passt.
                                          Das Video hab ich mir gerade auch mal angeschaut, zumindest wird da mal was vernünftiges erzählt. Eigentlich wird ja auch nur der Forumseintrag vorgelesen... Naja, wer's braucht. Ich lese es lieber selber nach, dann hab ich auch den letzten Stand, der Forumseintrag wurde nämlich unlängst auch leicht angepasst und stimmt nicht mehr mit dem Video überein.
                                          • Smizi
                                            @jan1 ja nix, bin nur noch happy, dass der ioBroker wieder läuft...hat mich ja jetzt schon ein paar graue Härchen und den ganzen Sonntagnachmittag gekostet, aber sei es drum...hoffe, dass ich jetzt erstmal futureproofed bin 😊
                                            1.0k
                                            309
                                            82466
