    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Jan1 @Smizi last edited by
      @smizi
      nicht mit der Anleitung die ich gepostet habe 😉
      Schau mal rein, da ist natürlich auch die ganzen LAN Geschichte mit drin. War mein Pi Einstieg und hat mir sehr geholfen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Smizi last edited by
        @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        @jan1 also so selten, wie ich das mache, dauert es eher 45Stunden 😳
        Hast du eine zweit SD-Karte?
        dann nimm die für den Neuanfang.
        Dann hast du noch dein "Hardware-Backup" und kannst die alte Karte jederzeit wieder einstecken
        Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smizi
          Smizi @Homoran last edited by
          @homoran gute Idee, aber habe ich leider nicht😟
            Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
            @smizi
            ifconfig
            sagt?
            Smizi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Smizi
              Smizi @Thomas Braun last edited by
              • Smizi
                Smizi @Thomas Braun last edited by Homoran
                @thomas-braun was sagst du den zu dem o.g. Link von Crunchip?
                MOD-EDIT:
                https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1918251&sid=f1c023e656878f9b4d2cd6f49eac8691#p1918251
                  @smizi
                  Da gibt es kein Interface.
                  Stell mal im raspi-config rum. Das könnte das Problem aus
                  sein.
                  • Smizi
                    Smizi @Thomas Braun last edited by Smizi
                    @thomas-braun sorry, Thomas,
                    Ich glaube ich brauche da etwas mehr Guidance, denn verstehe nicht wirklich, was ich machen soll 😌
                      @smizi
                      Schau in raspi-config unter
                      6 Advanced Options     Configure advanced settings
                      A4 Network Interface Names Enable/disable predictable network i/f names
                      und stell das um. Worauf immer das bei dir steht. Bei mir steht es auf NO.
                      • Smizi
                        @thomas-braun wohooo, ich habe das jetzt mal enabled und es scheint zu tuen...der ioBroker läuft wieder
                        => du bist mein persönlicher Held => viiiiiielen Dank dir!
                        Muss ich jetzt noch irgendwas tuen, oder kann ich mich jetzt Mathias Video weiter widmen: https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY
                        wobei ich doch laut "node -v" jetzt schon auf NodeJS 14.18.1. bin?
                        Irgendwie bekomme ich die unterschiedlichen Dinge NodeJS, NPM, etc. nicht so richtig eingeordnet...
                        Herzlichen Dank dir nochmal!!!
                        Markus
                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by Thomas Braun
                          @smizi
                          Von Videos halte ich nicht viel. Da wird ganz oft furchtbarer Quatsch erzählt.
                          Was sagt:
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @smizi
                            Vergiss das YT Video ganz schnell.
                            Das bisschen Node macht Thomas hier schnell durch und zwar richtig 😉
                            Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Smizi
                              @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                              pi@raspberrypi-iob:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.1
                              v14.18.1
                              6.14.15
                              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,2 kB/s).
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              passt so oder?
                              • Smizi
                                Smizi @Jan1 last edited by
                                @jan1 aber eigentlich ist der Mathias doch euer offizieller Partner auf der ioBroker Startseite, isn't it?
                                  @smizi
                                  Das ist ein Video und Lesen ist klar zu bevorzugen 😉
                                  Das sieht gut aus und desahlb auch die Frage, was Du da jetzt noch machen wolltest?
                                    @smizi
                                    Ja passt.
                                    Das Video hab ich mir gerade auch mal angeschaut, zumindest wird da mal was vernünftiges erzählt. Eigentlich wird ja auch nur der Forumseintrag vorgelesen... Naja, wer's braucht. Ich lese es lieber selber nach, dann hab ich auch den letzten Stand, der Forumseintrag wurde nämlich unlängst auch leicht angepasst und stimmt nicht mehr mit dem Video überein.
                                    • Smizi
                                      @jan1 ja nix, bin nur noch happy, dass der ioBroker wieder läuft...hat mich ja jetzt schon ein paar graue Härchen und den ganzen Sonntagnachmittag gekostet, aber sei es drum...hoffe, dass ich jetzt erstmal futureproofed bin 😊
                                      • Smizi
                                        @thomas-braun OK, alles gut.
                                        Eigentlich ist der Mathias auch echt ne gute Hilfe (ich bin leider weniger der Lese-Typ) und daher ist er für mich schon ne Bank!
                                        Anyway, nochmals vielen herzlichen Dank für all eure Zeit und Geduld!, gerne wieder und ich muss mich jetzt dann nochmal der Frau widmen 😳
                                        Tschüssikowski und bis bald
                                        Markus
                                          Jan1 @Smizi last edited by Jan1
                                          @smizi
                                          Da muss ich Dich leider etwas einbremsen.
                                          Keine Panik, habe nur oben mal gelesen, dass Du keine weitere SD zur Hand hast und das jetzt alles auf der alten runter genudelt hast. Die wird dadurch eben auch nicht besser und deshalb als letzten Rat, kauf ne 64GB Karte, mach ein Image von der jetzigen und mach mit der neuen weiter, dann sollte wirklich Ruhe sein und wenn was anbrennt, hast immer noch die alte SD als Backup zur Hand.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                            @jan1 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                            kauf ne 64GB Karte
                                            mindestens im Doppelpack
                                            und Markenware!
                                            1.0k
                                            309
                                            82488
