    5. Anleitung Blockly für DAU
      Jan1 @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
      "type": "number",
      Das war wichtig und das stimmt auch, somit gibts kein Grund warum das Script nicht funktionieren sollte.
        gluecksmann @Jan1 last edited by
        @jan1
        diese Debug Blöcke.... was hat es damit auf sich?
        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
          @jan1
          damit kann man Zwischenergebnisse ausgeben um zu sehen was da gerade passiert.
          zum debuggen halt
            @gluecksmann
            Die sorgen einfach für eine Ausgabe im Log, damit man sieht ob was funktioniert hat, oder eben nicht.
            Ein Beispiel, wenn Du ein debug Block direkt nach dem Trigger einbaust und dem den Text "Trigger hat funktioniert" gibst, dann wird im Log irgendwo "Trigger hat funktioniert" stehen und Du weißt somit genau, dass das schon mal läuft 😉
              @jan1
                Was sagt mir das denn?
                als Text in Code-Tags kopieren macht es vielleicht lesbar
                  gluecksmann @Homoran last edited by Homoran
                     script.js.common.Lueften: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak, state={"val":"Fenster kann zu","ack":false,"c":"script.js.common.Lueften"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    @gluecksmann
                    Gute Frage, wobei das erst mal "nur" ne Warnung ist und kein Fehler.
                    Die Ausgabe der Debug Blöcke hast übrigens direkt unterm Blockly Editor.
                      dann mach den mal aus!
                      oben rechts
                        Jan1 @Homoran last edited by
                        Ok, das dürfte auch der Grund sein warum da nix läuft. Den Debugmodus direkt im Blockly Editor habe ich noch nie verwendet.
                          @jan1
                          Hab ja erwähnt das ich ein DAU bis 😉 Das war echt die Lösung...
                            @jan1
                            und genau dafür gibt es logs!
                            und die muss man lesen, lesen, lesen....
                              war jetzt mal mutig....
                              kann man auch mehrere Trigger nehmen, oder muss das dann in verschiedene Scripte?
                              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @gluecksmann last edited by Jan1
                                @gluecksmann
                                Das war zu mutig 🙂
                                Ja kannst Trigger nehmen so viel Du willst, aber nie so in einander rein basteln, da das nie und nimmer funktioniert.
                                Was willst denn nun noch mit dem Zeitplan anstellen? Dann beim Zeitplan gleich den Wizzard vergessen und den Cron verwenden.
                                  ja, aber nicht ineinander verschachtelt.
                                  in deinem Fall nimmst du einfach ein blaues Logik Falls und prüfst
                                  ABER -das ist sicher nicht was du willst.
                                  Formulier mal für dich (und uns) was du erreichen willst
                                    @jan1
                                    OK...was will ich....sowohl bei überschreiten des CO2 wertes oder der Luftfeuchtigkeit möchte ich eine Warnung per Alexa bekommen...aber bitte nicht um 3 Uhr nachts... wenn die werte wieder stimmen, möchte ich eine Aufforderung zum schließen der Fenster bekommen...
                                      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                                      @gluecksmann
                                      So in der Art willst du das machen:
                                        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                                        Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
                                        Thomas Braun J Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @gluecksmann
                                          Im Trigger werden die Werte zu CO2 und Luftfeuchtigkeit angelegt und dann im blauen Logik-Bereich wieder weggefiltert, wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum sind.
                                            @gluecksmann
                                            OK, bei zwei Werten kann man den Trigger verwenden bei dem das Objekt extern eingetragen wird und mit dem Zahnrad das zweite Objekt einfügen. Da sollte man dann aber nicht mehr mit "Wert" arbeiten, da ich nicht sicher bin, was dann definiert ist bei zwei Objekten im Trigger.
                                            Also am besten zwei getrennte Trigger und dann die Zeit mit UND so wie Thomas das im Beispiel haz in d ie FALLS mit rein.
                                            3888
