    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by
      @smizi
      Schau in raspi-config unter
      6 Advanced Options     Configure advanced settings
      A4 Network Interface Names Enable/disable predictable network i/f names
      und stell das um. Worauf immer das bei dir steht. Bei mir steht es auf NO.
      Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smizi
        Smizi @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun wohooo, ich habe das jetzt mal enabled und es scheint zu tuen...der ioBroker läuft wieder
        => du bist mein persönlicher Held => viiiiiielen Dank dir!
        Muss ich jetzt noch irgendwas tuen, oder kann ich mich jetzt Mathias Video weiter widmen: https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY
        wobei ich doch laut "node -v" jetzt schon auf NodeJS 14.18.1. bin?
        Irgendwie bekomme ich die unterschiedlichen Dinge NodeJS, NPM, etc. nicht so richtig eingeordnet...
        Herzlichen Dank dir nochmal!!!
        Markus
        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Smizi last edited by Thomas Braun
          @smizi
          Von Videos halte ich nicht viel. Da wird ganz oft furchtbarer Quatsch erzählt.
          Was sagt:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            Jan1 @Smizi last edited by
            @smizi
            Vergiss das YT Video ganz schnell.
            Das bisschen Node macht Thomas hier schnell durch und zwar richtig 😉
            Smizi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Smizi
              @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              pi@raspberrypi-iob:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.1
              v14.18.1
              6.14.15
              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,2 kB/s).
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              nodejs:
                Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              passt so oder?
              • Smizi
                Smizi @Jan1 last edited by
                @jan1 aber eigentlich ist der Mathias doch euer offizieller Partner auf der ioBroker Startseite, isn't it?
                  @smizi
                  Das ist ein Video und Lesen ist klar zu bevorzugen 😉
                  Das sieht gut aus und desahlb auch die Frage, was Du da jetzt noch machen wolltest?
                    @smizi
                    Ja passt.
                    Das Video hab ich mir gerade auch mal angeschaut, zumindest wird da mal was vernünftiges erzählt. Eigentlich wird ja auch nur der Forumseintrag vorgelesen... Naja, wer's braucht. Ich lese es lieber selber nach, dann hab ich auch den letzten Stand, der Forumseintrag wurde nämlich unlängst auch leicht angepasst und stimmt nicht mehr mit dem Video überein.
                    • Smizi
                      @jan1 ja nix, bin nur noch happy, dass der ioBroker wieder läuft...hat mich ja jetzt schon ein paar graue Härchen und den ganzen Sonntagnachmittag gekostet, aber sei es drum...hoffe, dass ich jetzt erstmal futureproofed bin 😊
                      • Smizi
                        @thomas-braun OK, alles gut.
                        Eigentlich ist der Mathias auch echt ne gute Hilfe (ich bin leider weniger der Lese-Typ) und daher ist er für mich schon ne Bank!
                        Anyway, nochmals vielen herzlichen Dank für all eure Zeit und Geduld!, gerne wieder und ich muss mich jetzt dann nochmal der Frau widmen 😳
                        Tschüssikowski und bis bald
                        Markus
                          Jan1 @Smizi last edited by Jan1
                          @smizi
                          Da muss ich Dich leider etwas einbremsen.
                          Keine Panik, habe nur oben mal gelesen, dass Du keine weitere SD zur Hand hast und das jetzt alles auf der alten runter genudelt hast. Die wird dadurch eben auch nicht besser und deshalb als letzten Rat, kauf ne 64GB Karte, mach ein Image von der jetzigen und mach mit der neuen weiter, dann sollte wirklich Ruhe sein und wenn was anbrennt, hast immer noch die alte SD als Backup zur Hand.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            kauf ne 64GB Karte
                            mindestens im Doppelpack
                            und Markenware!
                              Jan1 @Homoran last edited by
                              oder zwei 32GB 🙂
                              • Smizi
                                @homoran und @Jan1
                                ja, mache ich 😉
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @Jan1 last edited by OpenSourceNomad
                                  @jan1 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  Ich dachte hier ist etwas mehr an Leuten mit Hirn, als bei mir in der Firma, wo ich immer davon ausgehen kann ich hab ein Pfosten vor mir und liege damit zu 99% richtig
                                  Das habe ich auch mal gedacht. Zwischenzeitlich bin ich an dem Punkt angelangt das die meisten Leute open source vor allem deswegen einsetzen weil es nichts kosten (muss), ergo "Geiz ist geil" Mentalität. Wegen der Nachhaltigkeit oder dem "Recht zu besitzen/reparieren" (also nicht nur die Hardware sondern eben das Komplettpaket) setzen glaube ich nur die wenigsten auf open source.
                                  OK, dann sind aber auch keine Backup erstellt worden, oder haben 0k an Größe. Das sollte man dann doch vorher mal checken.
                                  Nein, man sollte wirklich den restore machen, so wie du. Und zwar nicht weil man "zu viel Zeit hat" sondern um zu überprüfen ob ein Backup auch erfolgreich war.
                                  und genau das bestätige ich damit, auch wenn es aus Langeweile raus gemacht wurde.
                                  Leider klingen deine Aussagen hier im Thread eher wie "Backup funktioniert immer, ich habe ja getestet also könnt ihr euch darauf verlassen".
                                  Wenn man die mit dem Backitup Adapter machen lässt, dann habe ich hier noch von keinem gelesen, dass die nicht funktioniert hätten.
                                  Es wird wahrscheinlich ein paar (hoffentlich wenige) geben die sich darauf verlassen werden und dann in ein paar Wochen/Monate/Jahren einen Thread auf machen "Hilfe, alles futsch!! Mein Backup funktioniert nicht!!"
                                    Jan1 @OpenSourceNomad last edited by Jan1
                                    @opensourcenomad
                                    Ein paar Spezis gibts immer, wobei ein versemmelter Restor meist nicht am am Backup liegt.
                                    Wenn das Backup vom Adapter erstellt wurde und die Größe halbwegs realistisch ist ( 4-7 MB sollten normal sein), dann kann man davon ausgehen, dass das Backup auch ein Backup ist.
                                    Ich habe schon von Beginn des Backitup Adapter mit diesen Backups restort und könnte mich nicht an ein Problem erinnern. Ebenfalls der Umzug vom Pi auf den Beelink, ohne Probleme und weil das Backup hier eigentlich gar kein Backup ist, sondern "nur" ein Backup der Einstellungen, verwendeter Adapter und Scripte, ist es eben hervorragend geeignet um damit sein System wieder sauber zu bekommen.
                                    Die meiste Arbeit steckt übrigens in den Scripten und die sichere ich noch mal extra, da der Rest eh sehr schnell wieder zusammen geklickt ist. Die gesicherten Scripte habe ich aber auch noch nie benötigt.
                                    Die meisten hier setzten IOBroker wohl ein, weils einfach einfach ist und wissen nicht mal dass es open source ist, somit dürfte das Thema Geiz ist geil wohl auch nicht zutreffen 😉
                                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      falsch!
                                      eine gute (nicht Systemübergreifende) Software mit den Fähigkeiten kostet richtig Geld.
                                      Fang mal bei Mediola an
                                        Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                        Nein, da das auf was ganz anderes bezogen war 😉
                                        Ok, kurz erklärt wie ich hier rein gerutscht bin. Achtung absolutes OT!!!
                                        Ich hatte ein paar Sonoff Geräte und war eigentlich glücklich. Dann war da was mit Tasmota und die schöne Steuerung über die App war nicht mehr, also mal fragen was man dann machen kann. Erster Anlauf war Domotiz und das war echt nix für mich, also was gibts da noch und IObroker wurde genannt. OK, Die Sonoff Dinger mit Tasmota rein und schön war. Aber hm, was sind das für viele Adapter und was machen die? Mal anklicken und wie lustig, da tauchen plötzlich Geräte auf, die ich schon lange zu Hause habe.
                                        Ok, Spieltrieb wurde geweckt und was ist denn Blockly, ah damit lassen sich die Geräte auch noch zusammen schalten, wie geil.
                                        Lange Rede kurzer Sinn, für das was ich es wollte ist IOBroker eigentlich overkill, aber wenn man mal rein gestolpert ist nutzt man das eben. Ich hätte mir das ohne die Sonoff nie angeschaut, ob das jetzt was kostet oder eben nicht, spielte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle.
                                        Einen habe ich noch, ich habe ein pro Account, obwohl ich den nicht brauche, nur weil ich das hier nicht für ganz umme haben möchte.
                                        So, Schluss mit OT und zurück zum Thema 😉
                                          saeft_2003 Most Active @Jan1 last edited by
                                          @opensourcenomad
                                          Also mein backup vom backitup adapter hat 80 MB. Da ich am umsteigen bin auf bullseye habe ich das eingespielt und hat alles geklappt...
                                            Jan1 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003
                                            Dann hast wohl uneinheitlich viele Scripte und VIS Views drin. Ein "normales" Backup ist nie so groß, weil eben nur Einstellungen gesichert werden.
                                            Kannst aber gerne mal schreiben, was da alles drin, damit das so groß wird, da wirklich normal ist das nicht, wenn nicht die zwei genannten Punkte bei Dir zutreffen. Bei so großen Backups besteht auch die Gefahr, das der RAM nicht reicht, zumindest mal auf kleiner HW 😉
                                            Aber selbst damit hat es geklappt und das ist das wichtigste dabei.
                                            309
                                            82512
