    5. Anleitung Blockly für DAU
      gluecksmann @Homoran last edited by Homoran
         script.js.common.Lueften: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak, state={"val":"Fenster kann zu","ack":false,"c":"script.js.common.Lueften"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        Jan1 @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Gute Frage, wobei das erst mal "nur" ne Warnung ist und kein Fehler.
        Die Ausgabe der Debug Blöcke hast übrigens direkt unterm Blockly Editor.
          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
          dann mach den mal aus!
          oben rechts
            Jan1 @Homoran last edited by
            Ok, das dürfte auch der Grund sein warum da nix läuft. Den Debugmodus direkt im Blockly Editor habe ich noch nie verwendet.
              gluecksmann @Jan1 last edited by
              @jan1
              Hab ja erwähnt das ich ein DAU bis 😉 Das war echt die Lösung...
                @jan1
                und genau dafür gibt es logs!
                und die muss man lesen, lesen, lesen....
                  war jetzt mal mutig....
                  kann man auch mehrere Trigger nehmen, oder muss das dann in verschiedene Scripte?
                  J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 @gluecksmann last edited by Jan1
                    @gluecksmann
                    Das war zu mutig 🙂
                    Ja kannst Trigger nehmen so viel Du willst, aber nie so in einander rein basteln, da das nie und nimmer funktioniert.
                    Was willst denn nun noch mit dem Zeitplan anstellen? Dann beim Zeitplan gleich den Wizzard vergessen und den Cron verwenden.
                      ja, aber nicht ineinander verschachtelt.
                      in deinem Fall nimmst du einfach ein blaues Logik Falls und prüfst
                      ABER -das ist sicher nicht was du willst.
                      Formulier mal für dich (und uns) was du erreichen willst
                        @jan1
                        OK...was will ich....sowohl bei überschreiten des CO2 wertes oder der Luftfeuchtigkeit möchte ich eine Warnung per Alexa bekommen...aber bitte nicht um 3 Uhr nachts... wenn die werte wieder stimmen, möchte ich eine Aufforderung zum schließen der Fenster bekommen...
                          Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                          @gluecksmann
                          So in der Art willst du das machen:
                            gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                            Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
                            Thomas Braun J Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @gluecksmann
                              Im Trigger werden die Werte zu CO2 und Luftfeuchtigkeit angelegt und dann im blauen Logik-Bereich wieder weggefiltert, wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum sind.
                                @gluecksmann
                                OK, bei zwei Werten kann man den Trigger verwenden bei dem das Objekt extern eingetragen wird und mit dem Zahnrad das zweite Objekt einfügen. Da sollte man dann aber nicht mehr mit "Wert" arbeiten, da ich nicht sicher bin, was dann definiert ist bei zwei Objekten im Trigger.
                                Also am besten zwei getrennte Trigger und dann die Zeit mit UND so wie Thomas das im Beispiel haz in d ie FALLS mit rein.
                                  @jan1
                                  Schade.... da komme ich dann irgendwie nicht mehr mit...wo sind denn jetzt die Werte ect?
                                    @gluecksmann
                                    Poste mal Dein Blockly als Export, dann baue ich da um 😉
                                      dann lies es dir mal laut vor
                                      Das ist genau das was du willst. (allerdings mit anderen Datenpunkten
                                      FALLS (CO2 ändert sich...)
                                      Falls Der Wert vom CO2 ist (größer) als xy UND die Zeit ist nicht nachts
                                      Dann lass Alexa brüllen
                                        gluecksmann @Jan1 last edited by gluecksmann
                                        @jan1
                                          <block type="schedule" id="?t0rt~7x?wT3eJ_S(ZNr" x="113" y="88">
                                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"11:00","end":"21:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                              <block type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY">
                                                <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2</field>
                                                  <block type="controls_if" id="95}Ru)T(c0Q6}5*c)3~l">
                                                      <block type="logic_compare" id="T0E[xlA3Z7]p)8yH_,r`">
                                                        <field name="OP">GTE</field>
                                                          <block type="on_source" id="-c)@?/aSgL4!gf^~oIZk">
                                                          <block type="math_number" id="wRa$ZtA-m:irh/tFhwBg">
                                                            <field name="NUM">1000</field>
                                                      <block type="control" id="ttfG(apHb|e~MufP5;Vx">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak</field>
                                                          <block type="text" id="5}z]W4Jp7;x+QSeVM9jg">
                                                            <field name="TEXT">Bitte lüften</field>
                                                      <block type="controls_if" id=",A.xYqs|89{cL_It8o//">
                                                          <block type="logic_compare" id="h.uqxN}$lcB*F,acfezc">
                                                              <block type="on_source" id="%6(`%udQuy3)OiV3HUr_">
                                                              <block type="math_number" id="~wN({SOxMAV!QktCs@Oo">
        <field name="NUM">600</field>
                                                          <block type="control" id="a%ce$OCgX7NTP]EXCi@n">
                                                              <block type="text" id="O+IXDD=rL;`ix6yDLs^Q">
        <field name="TEXT">Fenster kann zu</field>
                                          <block type="on" id="t7:O:UX~d_LFu$JKJ$et" x="988" y="138">
                                            <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.Humidity.Humidity</field>
                                              <block type="controls_if" id="5r{V!G7D:lEbq{LGs+WX">
                                                  <block type="logic_compare" id="(HgRX30t6eNop6cT8;aw">
                                                      <block type="on_source" id="+h6s*x)x,YHy.OI5M0zx">
                                                      <block type="math_number" id="X(m(L,fiEl5m=Kk--beW">
                                                        <field name="NUM">60</field>
                                                  <block type="control" id="=T!;E%mTkz5SzQ}3sd0C">
                                                      <block type="text" id="pK7Kv))Dx+t,AVnuy8.u">
                                                  <block type="controls_if" id="mM*12iQ}yC:=Y-@SVVV.">
                                                      <block type="logic_compare" id="Vp;l..K/DKuoOznUk1DW">
                                                          <block type="on_source" id="(qYC_,`sE-qmcC*KYu]m">
                                                          <block type="math_number" id="eq#1wIL#L1Nq`W86DOya">
                                                            <field name="NUM">50</field>
                                                      <block type="control" id="Hq#SRt-aekyZf3EP}*M6">
                                                          <block type="text" id="UQ:0AOZTDz#`{vYQ_ZrZ">
                                          @gluecksmann
                                          Das ist kein vollständiger Export, da kommt bei mir nix.
                                          Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                            @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                                            @gluecksmann
                                            das ist die js-Ansicht
                                            @gluecksmann
                                            Export ist einer der großen Pfeile daneben
                                            3888
