    5. Anleitung Blockly für DAU
      gluecksmann @Homoran last edited by
      war jetzt mal mutig....
      kann man auch mehrere Trigger nehmen, oder muss das dann in verschiedene Scripte?
      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @gluecksmann last edited by Jan1
        @gluecksmann
        Das war zu mutig 🙂
        Ja kannst Trigger nehmen so viel Du willst, aber nie so in einander rein basteln, da das nie und nimmer funktioniert.
        Was willst denn nun noch mit dem Zeitplan anstellen? Dann beim Zeitplan gleich den Wizzard vergessen und den Cron verwenden.
          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
          ja, aber nicht ineinander verschachtelt.
          in deinem Fall nimmst du einfach ein blaues Logik Falls und prüfst
          ABER -das ist sicher nicht was du willst.
          Formulier mal für dich (und uns) was du erreichen willst
            @jan1
            OK...was will ich....sowohl bei überschreiten des CO2 wertes oder der Luftfeuchtigkeit möchte ich eine Warnung per Alexa bekommen...aber bitte nicht um 3 Uhr nachts... wenn die werte wieder stimmen, möchte ich eine Aufforderung zum schließen der Fenster bekommen...
              Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
              @gluecksmann
              So in der Art willst du das machen:
                gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
                Thomas Braun J Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @gluecksmann
                  Im Trigger werden die Werte zu CO2 und Luftfeuchtigkeit angelegt und dann im blauen Logik-Bereich wieder weggefiltert, wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum sind.
                    @gluecksmann
                    OK, bei zwei Werten kann man den Trigger verwenden bei dem das Objekt extern eingetragen wird und mit dem Zahnrad das zweite Objekt einfügen. Da sollte man dann aber nicht mehr mit "Wert" arbeiten, da ich nicht sicher bin, was dann definiert ist bei zwei Objekten im Trigger.
                    Also am besten zwei getrennte Trigger und dann die Zeit mit UND so wie Thomas das im Beispiel haz in d ie FALLS mit rein.
                      gluecksmann @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      Schade.... da komme ich dann irgendwie nicht mehr mit...wo sind denn jetzt die Werte ect?
                        @gluecksmann
                        Poste mal Dein Blockly als Export, dann baue ich da um 😉
                          dann lies es dir mal laut vor
                          Das ist genau das was du willst. (allerdings mit anderen Datenpunkten
                          FALLS (CO2 ändert sich...)
                          Falls Der Wert vom CO2 ist (größer) als xy UND die Zeit ist nicht nachts
                          Dann lass Alexa brüllen
                            gluecksmann @Jan1 last edited by gluecksmann
                            @jan1
                              <block type="schedule" id="?t0rt~7x?wT3eJ_S(ZNr" x="113" y="88">
                                <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"11:00","end":"21:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                  <block type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY">
                                    <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2</field>
                                      <block type="controls_if" id="95}Ru)T(c0Q6}5*c)3~l">
                                          <block type="logic_compare" id="T0E[xlA3Z7]p)8yH_,r`">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                              <block type="on_source" id="-c)@?/aSgL4!gf^~oIZk">
                                              <block type="math_number" id="wRa$ZtA-m:irh/tFhwBg">
                                                <field name="NUM">1000</field>
                                          <block type="control" id="ttfG(apHb|e~MufP5;Vx">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak</field>
                                              <block type="text" id="5}z]W4Jp7;x+QSeVM9jg">
                                                <field name="TEXT">Bitte lüften</field>
                                          <block type="controls_if" id=",A.xYqs|89{cL_It8o//">
                                              <block type="logic_compare" id="h.uqxN}$lcB*F,acfezc">
                                                  <block type="on_source" id="%6(`%udQuy3)OiV3HUr_">
                                                  <block type="math_number" id="~wN({SOxMAV!QktCs@Oo">
                                                    <field name="NUM">600</field>
                                              <block type="control" id="a%ce$OCgX7NTP]EXCi@n">
                                                  <block type="text" id="O+IXDD=rL;`ix6yDLs^Q">
                                                    <field name="TEXT">Fenster kann zu</field>
                              <block type="on" id="t7:O:UX~d_LFu$JKJ$et" x="988" y="138">
                                <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.Humidity.Humidity</field>
                                  <block type="controls_if" id="5r{V!G7D:lEbq{LGs+WX">
                                      <block type="logic_compare" id="(HgRX30t6eNop6cT8;aw">
                                          <block type="on_source" id="+h6s*x)x,YHy.OI5M0zx">
                                          <block type="math_number" id="X(m(L,fiEl5m=Kk--beW">
                                            <field name="NUM">60</field>
                                      <block type="control" id="=T!;E%mTkz5SzQ}3sd0C">
                                          <block type="text" id="pK7Kv))Dx+t,AVnuy8.u">
                                      <block type="controls_if" id="mM*12iQ}yC:=Y-@SVVV.">
                                          <block type="logic_compare" id="Vp;l..K/DKuoOznUk1DW">
                                              <block type="on_source" id="(qYC_,`sE-qmcC*KYu]m">
                                              <block type="math_number" id="eq#1wIL#L1Nq`W86DOya">
                                                <field name="NUM">50</field>
                                          <block type="control" id="Hq#SRt-aekyZf3EP}*M6">
                                              <block type="text" id="UQ:0AOZTDz#`{vYQ_ZrZ">
                              @gluecksmann
                              Das ist kein vollständiger Export, da kommt bei mir nix.
                              Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                                @gluecksmann
                                das ist die js-Ansicht
                                @gluecksmann
                                Export ist einer der großen Pfeile daneben
                                  Jan1 @Homoran last edited by
                                  kein Wunder, sieht das so komisch aus, hat aber nicht mal ne Fehlermeldung gegeben, nur einfach nix passiert.
                                    @jan1
                                    Hoffe jetzt? der zweite Block stehst noch frei im Raum... dient lediglich zur Lieferung der Werte..
                                      @gluecksmann
                                      So sollte das schon funktionieren:
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY" x="88" y="-37">
                                         <block type="controls_if" id="W[NL;,zccoR^se){{N-d">
                                             <block type="time_compare_ex" id="i^Vp;_4+ya7Q%126=]~t">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                               <value name="START_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="?O@j]!Ewf1D7BWQWBbE[">
                                                   <field name="TEXT">11:00</field>
                                               <value name="END_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="Lp.!/*1@?.RZwa~Vzqj}">
                                                   <field name="TEXT">22:00</field>
                                               <value name="IF1">
                                                   <field name="OP">LTE</field>
                                               <statement name="DO1">
                                        @jan1
                                        OK; danke... das versthe ich dann noch...aber bei zwei Datenpunkten steige ich gedanklich aus...
                                          @gluecksmann
                                          Sag wo es klemmt und ich erklär Dir wie es geht und funktioniert das jetzt überhaupt wie gewünscht?
                                            @jan1
                                            Jep, funktioniert...hierfür schon mal danke... ich überlege noch irgendwie einen Tür-Fensterkontakt einzubauen...bin mir aber noch unsicher wie/wo ... wenn ich einen Bewegungsmelder habe...könnte ich den z.B. als äußeren trigger setzen? Wenn keiner in der Nähe ist, braucht er nix zu sagen...
                                            3888
