    5. Anleitung Blockly für DAU
      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
      kann man auch mehrere Trigger nehmen,
      ja, aber nicht ineinander verschachtelt.
      in deinem Fall nimmst du einfach ein blaues Logik Falls und prüfst
      ABER -das ist sicher nicht was du willst.
      Formulier mal für dich (und uns) was du erreichen willst
        @jan1
        OK...was will ich....sowohl bei überschreiten des CO2 wertes oder der Luftfeuchtigkeit möchte ich eine Warnung per Alexa bekommen...aber bitte nicht um 3 Uhr nachts... wenn die werte wieder stimmen, möchte ich eine Aufforderung zum schließen der Fenster bekommen...
          Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
          @gluecksmann
          So in der Art willst du das machen:
            gluecksmann @Thomas Braun last edited by
            Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
            Thomas Braun J Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @gluecksmann
              Im Trigger werden die Werte zu CO2 und Luftfeuchtigkeit angelegt und dann im blauen Logik-Bereich wieder weggefiltert, wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum sind.
                Jan1 @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann
                OK, bei zwei Werten kann man den Trigger verwenden bei dem das Objekt extern eingetragen wird und mit dem Zahnrad das zweite Objekt einfügen. Da sollte man dann aber nicht mehr mit "Wert" arbeiten, da ich nicht sicher bin, was dann definiert ist bei zwei Objekten im Trigger.
                Also am besten zwei getrennte Trigger und dann die Zeit mit UND so wie Thomas das im Beispiel haz in d ie FALLS mit rein.
                  gluecksmann @Jan1 last edited by
                  @jan1
                  Schade.... da komme ich dann irgendwie nicht mehr mit...wo sind denn jetzt die Werte ect?
                    @gluecksmann
                    Poste mal Dein Blockly als Export, dann baue ich da um 😉
                      dann lies es dir mal laut vor
                      Das ist genau das was du willst. (allerdings mit anderen Datenpunkten
                      FALLS (CO2 ändert sich...)
                      Falls Der Wert vom CO2 ist (größer) als xy UND die Zeit ist nicht nachts
                      Dann lass Alexa brüllen
                        gluecksmann @Jan1 last edited by gluecksmann
                        @jan1
                          <block type="schedule" id="?t0rt~7x?wT3eJ_S(ZNr" x="113" y="88">
                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"11:00","end":"21:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                              <block type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY">
                                <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2</field>
                                  <block type="controls_if" id="95}Ru)T(c0Q6}5*c)3~l">
                                      <block type="logic_compare" id="T0E[xlA3Z7]p)8yH_,r`">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                          <block type="on_source" id="-c)@?/aSgL4!gf^~oIZk">
                                          <block type="math_number" id="wRa$ZtA-m:irh/tFhwBg">
                                            <field name="NUM">1000</field>
                                      <block type="control" id="ttfG(apHb|e~MufP5;Vx">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak</field>
                                          <block type="text" id="5}z]W4Jp7;x+QSeVM9jg">
                                            <field name="TEXT">Bitte lüften</field>
                                      <block type="controls_if" id=",A.xYqs|89{cL_It8o//">
                                          <block type="logic_compare" id="h.uqxN}$lcB*F,acfezc">
                                              <block type="on_source" id="%6(`%udQuy3)OiV3HUr_">
                                              <block type="math_number" id="~wN({SOxMAV!QktCs@Oo">
                                                <field name="NUM">600</field>
                                          <block type="control" id="a%ce$OCgX7NTP]EXCi@n">
                                              <block type="text" id="O+IXDD=rL;`ix6yDLs^Q">
                                                <field name="TEXT">Fenster kann zu</field>
                          <block type="on" id="t7:O:UX~d_LFu$JKJ$et" x="988" y="138">
                            <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.Humidity.Humidity</field>
                              <block type="controls_if" id="5r{V!G7D:lEbq{LGs+WX">
                                  <block type="logic_compare" id="(HgRX30t6eNop6cT8;aw">
                                      <block type="on_source" id="+h6s*x)x,YHy.OI5M0zx">
                                      <block type="math_number" id="X(m(L,fiEl5m=Kk--beW">
                                        <field name="NUM">60</field>
                                  <block type="control" id="=T!;E%mTkz5SzQ}3sd0C">
                                      <block type="text" id="pK7Kv))Dx+t,AVnuy8.u">
                                  <block type="controls_if" id="mM*12iQ}yC:=Y-@SVVV.">
                                      <block type="logic_compare" id="Vp;l..K/DKuoOznUk1DW">
                                          <block type="on_source" id="(qYC_,`sE-qmcC*KYu]m">
                                          <block type="math_number" id="eq#1wIL#L1Nq`W86DOya">
                                            <field name="NUM">50</field>
                                      <block type="control" id="Hq#SRt-aekyZf3EP}*M6">
                                          <block type="text" id="UQ:0AOZTDz#`{vYQ_ZrZ">
                          @gluecksmann
                          Das ist kein vollständiger Export, da kommt bei mir nix.
                          Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                            @gluecksmann
                            das ist die js-Ansicht
                            @gluecksmann
                            Export ist einer der großen Pfeile daneben
                              Jan1 @Homoran last edited by
                              kein Wunder, sieht das so komisch aus, hat aber nicht mal ne Fehlermeldung gegeben, nur einfach nix passiert.
                                @jan1
                                Hoffe jetzt? der zweite Block stehst noch frei im Raum... dient lediglich zur Lieferung der Werte..
                                  @gluecksmann
                                  So sollte das schon funktionieren:
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY" x="88" y="-37">
                                     <block type="controls_if" id="W[NL;,zccoR^se){{N-d">
                                         <block type="time_compare_ex" id="i^Vp;_4+ya7Q%126=]~t">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                           <value name="START_TIME">
                                             <shadow type="text" id="?O@j]!Ewf1D7BWQWBbE[">
                                               <field name="TEXT">11:00</field>
                                           <value name="END_TIME">
                                             <shadow type="text" id="Lp.!/*1@?.RZwa~Vzqj}">
                                               <field name="TEXT">22:00</field>
                                           <value name="IF1">
                                               <field name="OP">LTE</field>
                                           <statement name="DO1">
                                    @jan1
                                    OK; danke... das versthe ich dann noch...aber bei zwei Datenpunkten steige ich gedanklich aus...
                                      @gluecksmann
                                      Sag wo es klemmt und ich erklär Dir wie es geht und funktioniert das jetzt überhaupt wie gewünscht?
                                        @jan1
                                        Jep, funktioniert...hierfür schon mal danke... ich überlege noch irgendwie einen Tür-Fensterkontakt einzubauen...bin mir aber noch unsicher wie/wo ... wenn ich einen Bewegungsmelder habe...könnte ich den z.B. als äußeren trigger setzen? Wenn keiner in der Nähe ist, braucht er nix zu sagen...
                                          @jan1
                                          Das Script läuft supeer...hatte die Idee es mit dem Fensterkontakt zu kombinieren... so als UND Block wenn Datenpunkt des Fensterkontaktes True ist... aber das scheint man nich einfach anhängen zu können, oder?
                                            @gluecksmann
                                            Du kannst als Bedingung so viele UND dran hängen wie Du willst
                                            3888
