    5. Anleitung Blockly für DAU
      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
      @gluecksmann
      So in der Art willst du das machen:
        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
        Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
        Thomas Braun J Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @gluecksmann
          Im Trigger werden die Werte zu CO2 und Luftfeuchtigkeit angelegt und dann im blauen Logik-Bereich wieder weggefiltert, wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum sind.
            Jan1 @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann
            OK, bei zwei Werten kann man den Trigger verwenden bei dem das Objekt extern eingetragen wird und mit dem Zahnrad das zweite Objekt einfügen. Da sollte man dann aber nicht mehr mit "Wert" arbeiten, da ich nicht sicher bin, was dann definiert ist bei zwei Objekten im Trigger.
            Also am besten zwei getrennte Trigger und dann die Zeit mit UND so wie Thomas das im Beispiel haz in d ie FALLS mit rein.
              gluecksmann @Jan1 last edited by
              @jan1
              Schade.... da komme ich dann irgendwie nicht mehr mit...wo sind denn jetzt die Werte ect?
                @gluecksmann
                Poste mal Dein Blockly als Export, dann baue ich da um 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                  dann lies es dir mal laut vor
                  Das ist genau das was du willst. (allerdings mit anderen Datenpunkten
                  FALLS (CO2 ändert sich...)
                  Falls Der Wert vom CO2 ist (größer) als xy UND die Zeit ist nicht nachts
                  Dann lass Alexa brüllen
                    gluecksmann @Jan1 last edited by gluecksmann
                    @jan1
                      <block type="schedule" id="?t0rt~7x?wT3eJ_S(ZNr" x="113" y="88">
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"11:00","end":"21:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                          <block type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY">
                            <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2</field>
                              <block type="controls_if" id="95}Ru)T(c0Q6}5*c)3~l">
                                  <block type="logic_compare" id="T0E[xlA3Z7]p)8yH_,r`">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                      <block type="on_source" id="-c)@?/aSgL4!gf^~oIZk">
                                      <block type="math_number" id="wRa$ZtA-m:irh/tFhwBg">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                  <block type="control" id="ttfG(apHb|e~MufP5;Vx">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak</field>
                                      <block type="text" id="5}z]W4Jp7;x+QSeVM9jg">
                                        <field name="TEXT">Bitte lüften</field>
                                  <block type="controls_if" id=",A.xYqs|89{cL_It8o//">
                                      <block type="logic_compare" id="h.uqxN}$lcB*F,acfezc">
                                          <block type="on_source" id="%6(`%udQuy3)OiV3HUr_">
                                          <block type="math_number" id="~wN({SOxMAV!QktCs@Oo">
                                            <field name="NUM">600</field>
                                      <block type="control" id="a%ce$OCgX7NTP]EXCi@n">
                                          <block type="text" id="O+IXDD=rL;`ix6yDLs^Q">
                                            <field name="TEXT">Fenster kann zu</field>
                      <block type="on" id="t7:O:UX~d_LFu$JKJ$et" x="988" y="138">
                        <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.Humidity.Humidity</field>
                          <block type="controls_if" id="5r{V!G7D:lEbq{LGs+WX">
                              <block type="logic_compare" id="(HgRX30t6eNop6cT8;aw">
                                  <block type="on_source" id="+h6s*x)x,YHy.OI5M0zx">
                                  <block type="math_number" id="X(m(L,fiEl5m=Kk--beW">
                                    <field name="NUM">60</field>
                              <block type="control" id="=T!;E%mTkz5SzQ}3sd0C">
                                  <block type="text" id="pK7Kv))Dx+t,AVnuy8.u">
                              <block type="controls_if" id="mM*12iQ}yC:=Y-@SVVV.">
                                  <block type="logic_compare" id="Vp;l..K/DKuoOznUk1DW">
                                      <block type="on_source" id="(qYC_,`sE-qmcC*KYu]m">
                                      <block type="math_number" id="eq#1wIL#L1Nq`W86DOya">
                                        <field name="NUM">50</field>
                                  <block type="control" id="Hq#SRt-aekyZf3EP}*M6">
                                      <block type="text" id="UQ:0AOZTDz#`{vYQ_ZrZ">
                      @gluecksmann
                      Das ist kein vollständiger Export, da kommt bei mir nix.
                      Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                        @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                        @gluecksmann
                        das ist die js-Ansicht
                        @gluecksmann
                        Export ist einer der großen Pfeile daneben
                          Jan1 @Homoran last edited by
                          kein Wunder, sieht das so komisch aus, hat aber nicht mal ne Fehlermeldung gegeben, nur einfach nix passiert.
                            @jan1
                            Hoffe jetzt? der zweite Block stehst noch frei im Raum... dient lediglich zur Lieferung der Werte..
                              @gluecksmann
                              So sollte das schon funktionieren:
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY" x="88" y="-37">
                                 <block type="controls_if" id="W[NL;,zccoR^se){{N-d">
                                     <block type="time_compare_ex" id="i^Vp;_4+ya7Q%126=]~t">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                       <value name="START_TIME">
                                         <shadow type="text" id="?O@j]!Ewf1D7BWQWBbE[">
                                           <field name="TEXT">11:00</field>
                                       <value name="END_TIME">
                                         <shadow type="text" id="Lp.!/*1@?.RZwa~Vzqj}">
                                           <field name="TEXT">22:00</field>
                                       <value name="IF1">
                                           <field name="OP">LTE</field>
                                       <statement name="DO1">
                                @jan1
                                OK; danke... das versthe ich dann noch...aber bei zwei Datenpunkten steige ich gedanklich aus...
                                  @gluecksmann
                                  Sag wo es klemmt und ich erklär Dir wie es geht und funktioniert das jetzt überhaupt wie gewünscht?
                                    @jan1
                                    Jep, funktioniert...hierfür schon mal danke... ich überlege noch irgendwie einen Tür-Fensterkontakt einzubauen...bin mir aber noch unsicher wie/wo ... wenn ich einen Bewegungsmelder habe...könnte ich den z.B. als äußeren trigger setzen? Wenn keiner in der Nähe ist, braucht er nix zu sagen...
                                      @jan1
                                      Das Script läuft supeer...hatte die Idee es mit dem Fensterkontakt zu kombinieren... so als UND Block wenn Datenpunkt des Fensterkontaktes True ist... aber das scheint man nich einfach anhängen zu können, oder?
                                        @gluecksmann
                                        Du kannst als Bedingung so viele UND dran hängen wie Du willst
                                          @jan1 würde ich gern tun...kann es aber Blockly nicht beibringen... gibt ja einen UND Block, aber das mit dem Datenpunkt des sensors bekomme ich nicht auf die reihe
                                            @gluecksmann
                                            poste doch das Blockly und sag wo Du was mit UND drin haben willst
                                            3888
