    4. [Gelöst] JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris0680 last edited by Homoran
      @chris0680 sagte in JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
      mit einem Debug Output Block
      acuh nicht wenn du von info auf debug umschaltest?
      Liegt aber wahrscheinlich am Browser. Mal neu starten
        Chris0680 @Homoran last edited by
        @homoran gleiche Meldung am PC mit Firefox - nämlich keine Meldung, Umstellung auf debug von info brachte auch keine Änderung. Es scheint so, dass seit der Umstellung auf die neue IOBroker Oberfläche die Konsole nichts mehr macht, überhaupt keine Ausgabe mehr.
          Sonnenschein?
          Da bist du nämlich der erste, der das meldet
          Admin 5.1.25
          Da triggert dein State wahrscheinlich nicht
          EDIT:
          läuft das Skript überhaupt?
          C Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @homoran hab gerade mit Warnung getestet und siehe da, es hat funktioniert. An was kann das liegen?Screenshot_20211128-154057_Via.png
              immer noch am Browser.
              Durch das (wiederholte) umstellen hat er wohl endlich refreshed.
              Wird jetzt wahrscheinlich auch mit Info gehen
              (oder der Trigger hat jetzt endlich getriggert)
                @homoran funktioniert leider noch immer nicht. Es funktionieren nur Warnungen und Errors. Ich glaube ich muss das System neu aufsetzen. Hat wer noch eine Idee? LG
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Chris0680 last edited by Glasfaser
                  Was hast du eigentlich :
                  Zeige mal die Ausgaben von :
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                  iobroker update -i
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  aber in Code-Tags </>
                  C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Chris0680 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser said in JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
                    54abbf4a-7242-4259-89da-0de43182958e-grafik.png 9c7587b4-5f8e-44af-af8f-061e5adbf40e-grafik.png
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @Chris0680
                      @glasfaser sagte in JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
                        Chris0680 @Homoran last edited by Chris0680
                        @homoran ```
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                        system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                        system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                        system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.10
                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.32
                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.45
                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                        system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.13
                        system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.8
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.12-2
                        system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
                        system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                        system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                        system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.4
                        pi@ioBroker:~ $
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8090
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 - disabled, port: 3306
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        pi@ioBroker:~ $
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: Stable (default)
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.32   , installed 3.0.32
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                        Controller "js-controller" : 3.3.20   , installed 3.3.20
                        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                        Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                        Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                        pi@ioBroker:~ $
                        pi@ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.18.1
                        /usr/bin/node
                        v14.18.1
                        /usr/bin/npm
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          @Chris0680
                          @homoran sagte in JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
                          Admin 5.1.25
                          Probierst du mit deinen Script die ganze Zeit !?
                          Was ist mit @Homoran Vorlage !
                            @glasfaser keine Änderung
                              Chris0680 @Chris0680 last edited by
                              @chris0680 Unglaublich, wenn ich eine zweite JavaScript Instanz erstelle, wird eine Info Meldung beim Neustart angezeigt.
                              • Glasfaser
                                @chris0680
                                Mache mal ein:
                                iobroker upload all
                                sudo reboot
                                  tatsächlich?
                                  was steht im log?
                                  ist ja immerhin eine WARN?
                                  obwohl der Block auf Info steht
                                  Das stimmt was mit der Instanz nicht
                                    @homoran die Lösung war die Instanz einfach zu löschen und neu anzulegen. Trotzdem danke für eure Ratschläge. LG
                                    • Glasfaser
                                      @chris0680
                                      hat kein iobroker upload all geholfen ?
                                        @glasfaser hat leider nichts geholfen. Was mach der Befehl eigentlich?
                                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @chris0680
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48115/admin-adapter-versions-problem/3?_=1638126463552
                                            @chris0680 sagte in [gelöst]JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
                                            im Prinzip einen internen Neuinstall
                                            1030
