    4. [Gelöst] JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris0680 last edited by Homoran
      @chris0680 sagte in JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
      Es scheint so, dass seit der Umstellung auf die neue IOBroker Oberfläche die Konsole nichts mehr macht,
      Sonnenschein?
      Da bist du nämlich der erste, der das meldet
      Admin 5.1.25
      Da triggert dein State wahrscheinlich nicht
      EDIT:
      läuft das Skript überhaupt?
      C Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Chris0680 @Homoran last edited by
        @homoran hab gerade mit Warnung getestet und siehe da, es hat funktioniert. An was kann das liegen?Screenshot_20211128-154057_Via.png
          immer noch am Browser.
          Durch das (wiederholte) umstellen hat er wohl endlich refreshed.
          Wird jetzt wahrscheinlich auch mit Info gehen
          (oder der Trigger hat jetzt endlich getriggert)
            @homoran funktioniert leider noch immer nicht. Es funktionieren nur Warnungen und Errors. Ich glaube ich muss das System neu aufsetzen. Hat wer noch eine Idee? LG
            • Glasfaser
              Glasfaser @Chris0680 last edited by Glasfaser
              Was hast du eigentlich :
              Zeige mal die Ausgaben von :
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
              iobroker update -i
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              aber in Code-Tags </>
              C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Chris0680 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser said in JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
                54abbf4a-7242-4259-89da-0de43182958e-grafik.png 9c7587b4-5f8e-44af-af8f-061e5adbf40e-grafik.png
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @Chris0680
                  @glasfaser sagte in JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
                    Chris0680 @Homoran last edited by Chris0680
                    @homoran ```
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                    system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                    system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.10
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.32
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.45
                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.13
                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.8
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.12-2
                    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                    system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                    system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.4
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8090
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 - disabled, port: 3306
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: Stable (default)
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.32   , installed 3.0.32
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                    Controller "js-controller" : 3.3.20   , installed 3.3.20
                    Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                    Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.18.1
                    /usr/bin/node
                    v14.18.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by
                      @Chris0680
                      @homoran sagte in JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
                      Admin 5.1.25
                      Probierst du mit deinen Script die ganze Zeit !?
                      Was ist mit @Homoran Vorlage !
                        @glasfaser keine Änderung
                          Chris0680 @Chris0680 last edited by
                          @chris0680 Unglaublich, wenn ich eine zweite JavaScript Instanz erstelle, wird eine Info Meldung beim Neustart angezeigt.
                          • Glasfaser
                            @chris0680
                            Mache mal ein:
                            iobroker upload all
                            sudo reboot
                              tatsächlich?
                              was steht im log?
                              ist ja immerhin eine WARN?
                              obwohl der Block auf Info steht
                              Das stimmt was mit der Instanz nicht
                                @homoran die Lösung war die Instanz einfach zu löschen und neu anzulegen. Trotzdem danke für eure Ratschläge. LG
                                • Glasfaser
                                  @chris0680
                                  hat kein iobroker upload all geholfen ?
                                    @glasfaser hat leider nichts geholfen. Was mach der Befehl eigentlich?
                                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @chris0680
                                      https://forum.iobroker.net/topic/48115/admin-adapter-versions-problem/3?_=1638126463552
                                        @chris0680 sagte in [gelöst]JavaScript Editor keine Anzeige in Log Konsole:
                                        im Prinzip einen internen Neuinstall
                                        1030
