    4. Fehler in der GUI!
    Fehler in der GUI!
      Mike 1 last edited by
      Guten Abend,
      ich bin Mike und ein absoluter Neuling im Bereich ioBroker. Um ein wenig Ordnung in meine Haussteuerung zu bekommen und weil ich gerne bastle, habe ich mir einen Raspberry 4 4GB und 32GB SD Karte zugelegt und los ging es. Nach der Installation hatte ich mich schnell zurecht gefunden und auch schon ein paar Adapter (Alexa;Meross) installiert und auch in VIS Visualisiert.
      Als nächsten schritt wollte ich meine Siemens Logo8 einbinden. Also Siemens Adapter installiert und nötige Einstellungen vorgenommen. Aber jetzt kommt das Problem. Sobald der Siemensadapter grün ist und ich dann auf Objekte auf den S7 Adapter rumklicke kommt der Fehler
      Stoppe ich den S7 Adapter kann ich Problemlos Arbeiten. Habe schon den Adapter auf den neuesten Stand gebracht, aber kein Erfolg. Es wäre Super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wo ich ansetzten kann. Ich bitte um nachsicht wenn ich euch so überfalle, bitte seit nachsichtig und sagt mir was Ihr für weiter Info´s benötigt.
      Vielen dank
      Mike
      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mike 1 last edited by
        @mike-1
        Zeige mal die Ausgabe von
        iobroker list instances
        aber in Code-Tags </>
          Homoran Global Moderator Administrators @Mike 1 last edited by
          @mike-1 sagte in Fehler in der GUI!:
          kommt der Fehler
          und warum tust du nicht was da steht?
          kann es leider aus einem Screenshot nicht zitieren
            Mike 1 @Glasfaser last edited by Homoran
            @glasfaser
            keine Ahnung wie ich das in code-Tag </> hinbekomme. Bitte nicht Steinigen.
            hab's mal so probiert.
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
            ich hoffe das bringt Dich weiter.
            Mike
              Mike 1 @Homoran last edited by Homoran
              meinst Du das
              iobroker.admin@5.2.1
              socket.io.js:59 [2021-11-29T17:56:02.620Z] Try to connect
              VM15:317
                     edge Translation started
              translateInternal @ VM15:317
              ObjectBrowser.js:2317 + subscribe s7.0.Inputs.1.0
              ObjectBrowser.js:2317 + subscribe s7.0.info.connection
              ObjectBrowser.js:2317 + subscribe s7.0.info.pdu
              ObjectBrowser.js:2317 + subscribe s7.0.info.poll_time
              ObjectBrowser.js:2317 + subscribe web.0.connected
              ObjectBrowser.js:2158 > stateChange s7.0.Inputs.1.0
              ObjectBrowser.js:2158 > stateChange s7.0.info.connection
              ObjectBrowser.js:2158 > stateChange s7.0.info.pdu
              ObjectBrowser.js:2158 > stateChange s7.0.info.poll_time
              ObjectBrowser.js:2158 > stateChange web.0.connected
              S7.png:1
                     GET https://192.168.178.48:8081/adapter/s7/S7.png 404 (Not Found)
              Image (asynchron)
              y @ react-dom.production.min.js:23
              ii @ react-dom.production.min.js:208
              Ll @ react-dom.production.min.js:251
              jl @ react-dom.production.min.js:250
              Sl @ react-dom.production.min.js:250
              Cl @ react-dom.production.min.js:250
              zl @ react-dom.production.min.js:243
              (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
              t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
              Ga @ react-dom.production.min.js:122
              Ka @ react-dom.production.min.js:123
              Za @ react-dom.production.min.js:122
              pl @ react-dom.production.min.js:237
              enqueueSetState @ react-dom.production.min.js:133
              m.setState @ react.production.min.js:12
              (anonym) @ ObjectBrowser.js:1709
              Promise.then (asynchron)
              value @ ObjectBrowser.js:1688
              value @ ObjectBrowser.js:1785
              gi @ react-dom.production.min.js:219
              Tl @ react-dom.production.min.js:259
              xl @ react-dom.production.min.js:252
              Ae @ react-dom.production.min.js:292
              (anonym) @ react-dom.production.min.js:50
              Rr @ react-dom.production.min.js:105
              Qt @ react-dom.production.min.js:75
              Jt @ react-dom.production.min.js:74
              2react_devtools_backend.js:2540
                     DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                  at _i (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5653795)
                  at Tl (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5665585)
                  at t.unstable_runWithPriority (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5692108)
                  at Ga (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5608675)
                  at xl (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5663543)
                  at zl (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5659629)
                  at https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5608898
                  at Ka (https://192.168.178.48:8081/static/js/5.11c30091.chunk.js:2:5608843)
              overrideMethod @ react_devtools_backend.js:2540
              ui @ react-dom.production.min.js:216
              n.payload @ react-dom.production.min.js:217
              fc @ react-dom.production.min.js:130
              Uo @ react-dom.production.min.js:184
              Zi @ react-dom.production.min.js:269
              enqueueForceUpdate @ react-dom.production.min.js:134
              m.forceUpdate @ react.production.min.js:12
              (anonym) @ ObjectBrowser.js:2171
              setTimeout (asynchron)
              onStateChange @ ObjectBrowser.js:2169
              (anonym) @ Connection.ts:582
              u @ runtime.js:63
              (anonym) @ runtime.js:294
              (anonym) @ runtime.js:119
              n @ asyncToGenerator.js:3
              i @ asyncToGenerator.js:25
              n @ asyncToGenerator.js:13
              (anonym) @ asyncToGenerator.js:32
              (anonym) @ asyncToGenerator.js:21
              (anonym) @ 5.11c30091.chunk.js:2
              value @ ObjectBrowser.js:2318
              value @ ObjectBrowser.js:3373
              value @ ObjectBrowser.js:4067
              value @ ObjectBrowser.js:4083
              (anonym) @ ObjectBrowser.js:4128
              value @ ObjectBrowser.js:4123
              (anonym) @ ObjectBrowser.js:4115
              value @ ObjectBrowser.js:4110
              value @ ObjectBrowser.js:4528
              Go @ react-dom.production.min.js:187
              Uo @ react-dom.production.min.js:186
              Show 32 more frames
              ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe s7.0.Inputs.1.0
              ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe s7.0.info.connection
              ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe s7.0.info.pdu
              ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe s7.0.info.poll_time
              ObjectBrowser.js:1809 - unsubscribe web.0.connected
              2.6d44534b.chunk.js:1 [Violation]'setTimeout' handler took 55ms
              Sorry bin unbewandert.
              Gruß Mike
              OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @Mike 1 last edited by OliverIO
                @mike-1
                holt die steine raus !!!!!
                code tags ist das kleine icon mit </> über dem editor.
                das zuerst drücken und dann direkt den text mit strg+V reinkopieren.
                dann wird code und logs einigermaßen formatiert dargestellt und sind besser lesbar
                du kannst das auch nachträglich bei deinen posts noch machen.
                Dann einfach den Text markieren und dann das Icon drücken.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @OliverIO last edited by Glasfaser
                  @Mike-1
                  @oliverio sagte in Fehler in der GUI!:
                  zu CodeTags ...
                    aber gelesen hast du was in dem Popup stand?
                    Ich habe jetzt keine Lust das abzutippen, aber du solltest in der Browserkonsole (zu öffnen mit F12) die in dem Popup als Beispiel gezeigte Meldung (natürlich so wie sie bei dir aussieht) posten denn:
                    OHNE diese Information ist es nicht möglich diesen Fehler zu analysieren!
                    Jetzt hab ich es doch abgetippt 🗯 :
