    5. Anleitung Blockly für DAU
      gluecksmann @Jan1 last edited by
      @jan1
      Schade.... da komme ich dann irgendwie nicht mehr mit...wo sind denn jetzt die Werte ect?
        Jan1 @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Poste mal Dein Blockly als Export, dann baue ich da um 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
          Sorry, das verstehe ich ohne erklärung schon wieder nicht...
          dann lies es dir mal laut vor
          Das ist genau das was du willst. (allerdings mit anderen Datenpunkten
          FALLS (CO2 ändert sich...)
          Falls Der Wert vom CO2 ist (größer) als xy UND die Zeit ist nicht nachts
          Dann lass Alexa brüllen
            gluecksmann @Jan1 last edited by gluecksmann
            @jan1
              <block type="schedule" id="?t0rt~7x?wT3eJ_S(ZNr" x="113" y="88">
                <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"11:00","end":"21:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                  <block type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY">
                    <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2</field>
                      <block type="controls_if" id="95}Ru)T(c0Q6}5*c)3~l">
                          <block type="logic_compare" id="T0E[xlA3Z7]p)8yH_,r`">
                            <field name="OP">GTE</field>
                              <block type="on_source" id="-c)@?/aSgL4!gf^~oIZk">
                              <block type="math_number" id="wRa$ZtA-m:irh/tFhwBg">
                                <field name="NUM">1000</field>
                          <block type="control" id="ttfG(apHb|e~MufP5;Vx">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak</field>
                              <block type="text" id="5}z]W4Jp7;x+QSeVM9jg">
                                <field name="TEXT">Bitte lüften</field>
                          <block type="controls_if" id=",A.xYqs|89{cL_It8o//">
                              <block type="logic_compare" id="h.uqxN}$lcB*F,acfezc">
                                  <block type="on_source" id="%6(`%udQuy3)OiV3HUr_">
                                  <block type="math_number" id="~wN({SOxMAV!QktCs@Oo">
                                    <field name="NUM">600</field>
                              <block type="control" id="a%ce$OCgX7NTP]EXCi@n">
                                  <block type="text" id="O+IXDD=rL;`ix6yDLs^Q">
                                    <field name="TEXT">Fenster kann zu</field>
              <block type="on" id="t7:O:UX~d_LFu$JKJ$et" x="988" y="138">
                <field name="OID">netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.Humidity.Humidity</field>
                  <block type="controls_if" id="5r{V!G7D:lEbq{LGs+WX">
                      <block type="logic_compare" id="(HgRX30t6eNop6cT8;aw">
                          <block type="on_source" id="+h6s*x)x,YHy.OI5M0zx">
                          <block type="math_number" id="X(m(L,fiEl5m=Kk--beW">
                            <field name="NUM">60</field>
                      <block type="control" id="=T!;E%mTkz5SzQ}3sd0C">
                          <block type="text" id="pK7Kv))Dx+t,AVnuy8.u">
                      <block type="controls_if" id="mM*12iQ}yC:=Y-@SVVV.">
                          <block type="logic_compare" id="Vp;l..K/DKuoOznUk1DW">
                              <block type="on_source" id="(qYC_,`sE-qmcC*KYu]m">
                              <block type="math_number" id="eq#1wIL#L1Nq`W86DOya">
                                <field name="NUM">50</field>
                          <block type="control" id="Hq#SRt-aekyZf3EP}*M6">
                              <block type="text" id="UQ:0AOZTDz#`{vYQ_ZrZ">
              @gluecksmann
              Das ist kein vollständiger Export, da kommt bei mir nix.
              Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                @gluecksmann
                das ist die js-Ansicht
                @gluecksmann
                Export ist einer der großen Pfeile daneben
                  Jan1 @Homoran last edited by
                  kein Wunder, sieht das so komisch aus, hat aber nicht mal ne Fehlermeldung gegeben, nur einfach nix passiert.
                    @jan1
                    Hoffe jetzt? der zweite Block stehst noch frei im Raum... dient lediglich zur Lieferung der Werte..
                      @gluecksmann
                      So sollte das schon funktionieren:
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="6`eH)U7+-CU%ym1p@{bY" x="88" y="-37">
                         <block type="controls_if" id="W[NL;,zccoR^se){{N-d">
                             <block type="time_compare_ex" id="i^Vp;_4+ya7Q%126=]~t">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                               <value name="START_TIME">
                                 <shadow type="text" id="?O@j]!Ewf1D7BWQWBbE[">
                                   <field name="TEXT">11:00</field>
                               <value name="END_TIME">
                                 <shadow type="text" id="Lp.!/*1@?.RZwa~Vzqj}">
                                   <field name="TEXT">22:00</field>
                               <value name="IF1">
                                   <field name="OP">LTE</field>
                               <statement name="DO1">
                        @jan1
                        OK; danke... das versthe ich dann noch...aber bei zwei Datenpunkten steige ich gedanklich aus...
                          @gluecksmann
                          Sag wo es klemmt und ich erklär Dir wie es geht und funktioniert das jetzt überhaupt wie gewünscht?
                            @jan1
                            Jep, funktioniert...hierfür schon mal danke... ich überlege noch irgendwie einen Tür-Fensterkontakt einzubauen...bin mir aber noch unsicher wie/wo ... wenn ich einen Bewegungsmelder habe...könnte ich den z.B. als äußeren trigger setzen? Wenn keiner in der Nähe ist, braucht er nix zu sagen...
                              @jan1
                              Das Script läuft supeer...hatte die Idee es mit dem Fensterkontakt zu kombinieren... so als UND Block wenn Datenpunkt des Fensterkontaktes True ist... aber das scheint man nich einfach anhängen zu können, oder?
                                @gluecksmann
                                Du kannst als Bedingung so viele UND dran hängen wie Du willst
                                  @jan1 würde ich gern tun...kann es aber Blockly nicht beibringen... gibt ja einen UND Block, aber das mit dem Datenpunkt des sensors bekomme ich nicht auf die reihe
                                    @gluecksmann
                                    poste doch das Blockly und sag wo Du was mit UND drin haben willst
                                      @jan1 Das ist das das Du mir am 28. gebaut hast.... möchte halt das er das mit dem Lüften nur sagt wenn der Wert übeschritten ist UND das Fenster zu ist...
                                        @gluecksmann
                                        welchen Wert hat der DP wenn das Fenster zu ist, true oder false?
                                          @jan1 False
                                            @gluecksmann
                                            Den DP des Fenster Kontakt eintragen,fertig 😉
                                            3888
