    4. Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung
      Berchemer @Funbug last edited by
      @funbug sagte in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
      @berchemer Danke für Deine Rückmeldung. Kannst Du mir bitte ein Artikel von Reichelt empfehlen, falls Du sowas im Einsatz hast. Die die ich gefunden habe, haben alle eine zu hohe Spannung. Zudem sind die Preislich nicht wirklich interessant. Basteln will ich einfach nicht. Vor allem bei Funktionen, die einfach immer funktionieren müssen / sollen. Andernfalls käme ein Print Netzteil in Frage.
      ELV hat folgendes Netzteil: https://de.elv.com/recom-acdc-unterputz-netzteil-rac03-33ser277-33-v-dc-900-ma-111726
      Dies hat jedoch 3,3V Ausgang. Da ist dann nur die Frage, ob das nicht schon eine zu hohe Spannung für die Eingangsmodule von HmIP-FC16 ist.
      Das müssten Dir wirklich Spezialisten erläutern. Ich habe mir genau das oben genannte Teil mal bestellt (die Suche nach "schaltnetzteil unterputz2 oder "netzteil unterputz" und "3v" ergibt einige Treffer auch auf anderen Seiten als von ELV) , aber es noch nicht mit einem Arbeitsauftrag an den Elektriker meines Vertrauens weiter gegeben.
      Ich meine jedoch, das mir das Teil auch im Homematic-Forum genannt wurde, weshalb ich als Laie zunächst mal davon ausgehe, dass die zusätzlichen 0.3V nicht von Bedeutung sein dürften.
      Und was den Preis angeht... Nunja... Bei mir haben die Kontakt-Schnittstellen von HM mit der Erstbatterie bei starker Nutzung mehr als ein Jahr gehalten. Ersatzbatterien sind natürlich günstig. Aber willst Du dann jedes Mal die Lichtschalter wieder komplett ausbauen, nur um dann die Batterie zu wechseln? Ist einfach eine Frage des Komforts oder der Faulheit oder des Könnens. Nicht jeder ist in der Lage an der Elektrik rumzubasteln. Auch das sollte Jeder im Hinterkopf behalten, der seinen Bestand smarter machen möchte.
      Aber der mit dem Printnetzteil war gut. Da suche ich immer noch nach einer Erklärung, was da das Besondere oder der Unterschied zu dem Teil von ELV ist. Oder ist das von ELV auch ein Printnetzteil?
      Ich kannte noch nicht einmal den Begriff 😉
      Aber wie gesagt... Bin kein Elektriker 😞
      Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Berchemer last edited by
        @berchemer sagte in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
        das sind Netzteile die auf Platinen gelötet werden (Printmontage)
        Zumindest kenne ich das so
          Funbug @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
          Genau solche meinte ich. Netzteile die auf einen Print gelötet werden.
            Homoran Global Moderator Administrators @Funbug last edited by
            und wie passt das zu:
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Berchemer last edited by OpenSourceNomad
              @berchemer said in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
              Meist wird von "3V" gesprochen obwohl eigentlich 3.3V gemeint sind. Auf PCB's sind die Pins/Pads oft auch als "3V3" gelabelt.
              Ich sehe nebenbei auch noch den Faktor (Sonder)Müll bei Batterien als nicht unerheblich an 🚯. So kann es zwar monetär für den Endkunden günstiger sein (wobei ich das letztes mal oben ☝ für Lithium Knopfzellen schon überschlagen habe und da war es dann doch nicht mal billiger) aber wenn man eine Gesamtrechnung macht sieht das schon ziemlich düster aus. Batterien verbrauchen in der Herstellung nicht nur ein vielfaches an Energie als schlussendlich im Produkt enthalten ist sondern die Materialien dafür werden auch nicht selten um die halbe Welt geschifft und energieaufwändig gewonnen.
              Wer auf Batteriebetrieb 🔋 setzt weil dies stromsparender ⚠ ist, hat am Ende mehr Dreck an den Händen 👐 als wenn er auf "lokalen" Strom aus der Steckdose setzt (hoffentlich mit einem Stromtarif der nur Investitionen in nachhaltige Stromerzeugung erlaubt), selbst wenn das Gerät ein vielfaches an Strom benötigt als ein vergleichbares, batteriebetriebenes.
              Zusätzlich kommt natürlich noch der Faktor "Zuverlässigkeit" hinzu. Mit (nicht?) geringer Wahrscheinlichkeit wird die Batterie genau dann leer sein wenn man das Gerät benutzen will. Und wenn zu guter Letzt die Batterie unterputz versteckt wird spricht ja nun wirklich alles dagegen.
                Anscheinend hab ich mich zu wenig klar ausgedrückt. Eine Bastellösung wie ein solches Printnetzteil kommt für mich nicht in Frage. Ich als Laie habe das Fachwissen nicht zum auslegen eines Prints, welcher dieser Anforderung gerecht wird.
                  SSW-mcor @Funbug last edited by
                  Also von Batterielösungen unter Putz, halte ich gar nichts - selbst wenn ich da nur sehr selten ran müsste...
                  1. finde ich die Signalübertragung, meinem Empfinden nach zu träge (hab das mal Neugierde halber mit den Teilen von Hue getestet und direkt verworfen).
                  2. gut für die starren Kupferleitungen, kann das immer wiederkehrende Raus- und Reinbiegen der Drähte auch nicht sein (z.B. bei einem Lichtschalter).
                    Homoran Global Moderator Administrators @SSW-mcor last edited by
                    @ssw-mcor sagte in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
                    vielleicht lag es an Hue
                    bei HomeMatic geht es ohne merkliche Verzögerung.
                    Selbst von ioBroker am PC kann ich per LAN an die CCU und von da aus per Funk die Aktoren verzögerungsfrei schalten
                    S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      SSW-mcor @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad sagte in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
                      Also das sollte kein Problem darstellen...
                      Ich bekomme von allen Batteriegeräten, rechtzeitig Meldung, wenn es Zeit zum Wechseln wird.
                      Die Ressourcenverschwendung bleibt natürlich - da stimme ich dir zu, aber Nachrüstungsbedingt (z.B. Altbau/Fensterdrehgriffe) kommt halt meist gar nichts anderes in Frage, wie eine Batterielösung.
                        SSW-mcor @Homoran last edited by
                        Mag sein, verzichte bei UP Schaltern und Steckdosen trotzdem gern auf Batterien 😀
                          Mir fällt grad auf, du meinst etwas anderes...
                          Ich meinte so etwas, die gibt es auch von Hue.
                          Es ging mir also nicht um die Trägheit zum "Aktor", sondern um die Trägheit zwischen dem Batterie UP-Teil zum Aktor. Und derartige Verzögerungen, habe ich mit den Shelly's natürlich nicht.
                          OpenSourceNomad Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @SSW-mcor last edited by OpenSourceNomad
                            @ssw-mcor said in Hardware zur Nachrüstung konventioneller Beleuchtung:
                            Das ist funk only ganz ohne relais? Stolzer Preis 💸, irgendwer verdient sich da eine goldene Nase 🤣
                            Ich habe so etwas ähnliches an einem kleinen Durchgangszimmer mit Materialkosten von etwa 1€ nachgerüstet (ehemalige Wechselschaltung). Die eine Seite (von der man typischerweise kommt und in 98% der Fälle das Licht schaltet) hat einen ESP basierten Schalter mit Relais (funktioniert immer) und davon etwa 3 Meter entfernt habe ich ein esp-12f Modul hinter dem altem Lichtschalter verbaut welches mittels WLAN über die Zentrale schaltet. Wenn kein WLAN oder keine Verbindung zur Zentrale existiert (ergo das relais nicht geschalten werden kann) würde der Schaltvorgang direkt mit einem Buzzer-Ton 🔊 ("Vorgang fehlgeschlagen") quittiert werden.
                            Die 3.3V sind von einem anderen Lichtschalter (esp inside) hinter der Wand "geerntet"
                              Natürlich,
                              Wandtaster Batterie zu Funkschaltaktor 230v
                                SSW-mcor @Homoran last edited by SSW-mcor
                                Natürlich,
                                Also ich rede von "Wandtastern" unter Putz, mit Batterie, hinter einem Unterputzschalter. (ähnlich, Bild von @OpenSourceNomad)
                                Du auch? Wenn ja, Ok. 😁 Bei mir war mir die Verzögerung zu groß.
                                  Sieht krass aus 👍
                                  Leider sehe ich bei dem was du so betreibst, nicht durch - aber klar, wer kann, der kann 😊
                                    Natürlich,
                                    eigentlich ja, wobei ich verschiedene Bauformen einsetze und keine auch nur einen merklichen Delay hat.
                                    die Tasterschnittstelle mit der Knopfzelle ist die mir selber am wenigsten liebe.
                                    Warum soll ich einen weiteren Sender hinter einen Taster einbauen, wenn ich es in einem Bauteil haben kann.
                                    Dann noch mit 2AA Batterien, die 2-3 Jahre halten und mal eben ausgetauscht sind.
                                    oder die WallMount Taster, die in einem 55er Rahmen von Gira irgendwo auf der Wand befestigt werden können wo keine Leitung liegt.
                                    Da schlage ich doch die Wand nich auf um eine Pille zu versenken.
                                      Bei mir sieht es so aus ba0f9064-8c5f-4dbe-b359-c5cabe91071a-image.png und die werde ich ganz sicher nicht ersetzen 😀 😁
                                      • OpenSourceNomad
                                        Bei mir sieht es so aus und die werde ich ganz sicher nicht ersetzen
                                        Ein Traum von Schalter. Keramik oder Bakelit? 😛
                                        Simpler geht es eigentlich nicht. Ein (Input)Pin+GND vom ESP zum Schalter und natürlich VCC+GND für die Stromversorgung. Der Buzzer ist letztlich nur ein goody und wird an einen (Output)Pin+GND angeschlossen. Dann noch mit esphome betankt und die Sache ist geritzt 🚀
                                          SSW-mcor @OpenSourceNomad last edited by SSW-mcor
                                          Porzellan natürlich 😊
                                          So, jetzt hast du mich langsam soweit - ich werd mich bei Gelegenheit, mal in das Thema esp einlesen - man gibt's da viel zu lesen...
                                            Berchemer @Homoran last edited by Berchemer
                                            Homorans Aussage kann ich von hier voll unterschreiben. Sowohl HM, als auch HMIP agieren auch Unterputz und mit Batteriebetrieb ohne wahrnehmbare Verzögerung, als wenn es eine reine verdrahtete Schaltung wäre!
                                            100
                                            7951
