    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      GrillSgt last edited by GrillSgt
      bin zur Zeit etwas ratlos.
      Habe einen HomeConnect fähigen Trockner sowie eine Kaffeemaschine.
      Aber augenscheinlich würde ich sagen, dass keine Stati angelegt werden um etwa die Kaffeemaschine anzuschalten. Ich denke auch nicht, dass es was mit dem Adapter selbst zu tun hat. Das Homebridge Plug-In für HomeConnect sagt auch nur, dass keine Steuerung möglich wäre / sei.
      Interessant ist auch, dass die Geräte angeblich im State "Connected" immer auf "false" stehen. Über die HomeConnect App aber lassen sich die Geräte problemlos steuern.
      Anbei mal exemplarisch die States für die Kaffeemaschine. Sieht für den Trockner ähnlich aus:
      Habe auch schon neue Client IDs auf der Developer Seite neu angelegt. Hat alles nichts gebracht. Jmd noch ne Idee?
      Adapterversion ist 0.0.36.
      Zu den Meldungen vorher:
      Das mit den Wartungsarbeiten heute wusste ich. Es kam eine E-Mail.
        tombox @GrillSgt last edited by
        @grillsgt gib der api noch zwei Tage und probiere es dann nochmal
          GrillSgt @tombox last edited by GrillSgt
          @tombox Alles klar, danke 🙂
          Allerdings, habe ich den Adapter schon vor einigen Tagen installiert. Hatte bisher nur selbst geschaut ob ich das in den Griff bekomme. Aber ich warte mal ab.
          Hatte den Adapter auch mal zwei Tage deaktiviert um nicht die max. Anzahl von Anfragen zu erreichen.
            holgerwolf last edited by
            Seit der API Änderungen auf BSH-Seite laufe ich in das Request Limit:
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.958	warn	Retry Refresh Token in 5min
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.958	error	Error Refresh-Token: 429 undefined
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.953	warn	Restart the Adapter to get all devices correctly.
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.953	error	Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 17:13:24
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.813	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.14
            Habe nur zwei Geräte dran. Kann man das Abfrage-Intervall irgendwo einstellen?
              holgerwolf @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf Gerade oben gelesen, dass es eien Github Version mit der Option gibt.
              Hab ich mal nachinstalliert und jetzt heißt es warten bis morgen...
                derdominik @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf im DEBUG mode siehst du auch, wie oft so ein restart bzw reload der Programme statt findet.
                Hatte ich kürzlich auch, die Logs waren voll mit RECONNECT Meldungen und @tombox hat daraufhin netterweise diese Option eingebaut, dass die Programme nicht mehr geladen werden.
                Bevor ich die neue Version installieren konnte habe ich allerdings meinen Geschirrspüler per Strom AUS/AN neu gestartet. Seit dem hatte ich keine RECONNECTs mehr...
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @derdominik last edited by
                  @tombox Hi, diese Option scheint was gebracht zu haben. Der Adapter läuft nun fehlerfrei seit ca. 4 Tagen.
                    Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit Samstag wieder.
                      Bei mir läuft der Adapter grundsätzlich auch. Steuern lässt sich aber nix. Angeblich sind meine Geräte offline und entsprechend werden auch die Stati nicht angelegt. Habe auch keine Idee mehr was ich dagegen noch machen soll.
                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MarcJ @GrillSgt last edited by
                        @grillsgt So auch bei mir. Gibts was neues?
                          @grillsgt @MarcJ Bräuchte davon ein debug log vom starten und setzen eines Befehls
                            homecineplexx @tombox last edited by
                            @tombox Nur mal so zu dem Thema.
                            Ich hab gestern den Adapter installiert und meinen neuen Bosch Backofen mittels HomeConnect App in Betrieb genommen, allerdings seh ich im ioBroker in den Objekten von HomeConnect nicht mal einen Datenpunkt was mit einem Device zu tun haben könnte!
                            Funktioniert das Teil überhaut noch?
                            danke
                              holgerwolf @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx Doch, doch, klappt gut:
                              Steht denn was in dem Log? Ich hatte mal das Problem, dass zuviele Abfragen kamen und von Bosch die API für nen Tag gesperrt war.
                                homecineplexx @holgerwolf last edited by
                                @holgerwolf also eigentlich seh ich wirklich gar nichts ausser dass er den token renewed hat. aber ich hab nichts unter homeconnect.0 ausser dev
                                ich verwende die homeconnect bosch app, ist das eh richtig?
                                  @homecineplexx Hast du denn der App auch erlaubt, die Geräte über die API auszulesen?
                                    @holgerwolf sorry wo seh ich das in der App?
                                    • Christian Wöhrle
                                      Christian Wöhrle last edited by
                                      Die Home Connect App umfasst ja nicht nur bsh sondern u.a. Auch neff Geräte. Lassen diese sich auch in iobroker über den Adapter einbinden?
                                      Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fenriswolf
                                        Fenriswolf @Christian Wöhrle last edited by
                                        Moin und frohes Neues noch,
                                        ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich die Instanz nicht mehr mit dem Server von home-connect verbindet.
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.400	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.398	info	terminating
                                        homeconnect.0    2022-01-03 10:01:01.397	info	cleaned everything up...
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.469	error	Error AuthUriGet: 400
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.127	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                        ich habe schon den gesamten Adapter gelöscht und wieder neu hinzugefügt und auch im Developer-Center die Application gelöscht und eine neue erstellt. Die neuen Daten aus der Application dementsprechend in die Instanz eingetragen. Und dann kommt immer der oben angegebene Fehler.
                                        Bin langsam ein wenig sprachlos, da ich nicht mehr weiß, was und wo ich noch etwas einstellen soll.
                                        • Bastler83
                                          Bastler83 @Karacho last edited by Bastler83
                                          Es gab mal ein paar Einträge mit dem Problem des Startes der Waschmaschine.... Aber ich fand keine Lösung...
                                          Ich habe ein Problem, das lokal ausgewählte Programm von meinem Bosch Washer mit der API zu starten. Mein Workaround ist: Meine Frau füllt morgens die Waschmaschine und wählt direkt an der Maschine das Programm und drückt die Taste «Remote Start». Wenn die Sonne scheint und ich genug Energie aus der Photovoltaik habe, überprüfe ich den Status und sende den Trigger, um die ausgewählten Programme zu starten.
                                          Das geht leider nicht so einfach da nicht alle Programme in der API implementiert sind (Beispiel: LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530), daher kann ich das Programm nicht mit dem Befehl starten: PUT /api/homeappliances/{haId }/Program/active.
                                          Die Android App kann dieses Programm starten. Es ist also ein Befehl, der für den Start verfügbar ist?
                                          Ich danke auf eine hilfreiche Antwort
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @Bastler83 last edited by
                                            @bastler83 Kann es vielleicht sein, dass das Programm erst bei Start verfügbar ist?
                                            Bei meinen Geräten erscheinen teilweise Datenpunkte erst, wenn das Maschinchen irgendwie läuft.
                                            Falls das Verhalten so sein sollte... vielleicht mit ner Pause arbeiten?
                                            Bastler83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499413
