    4. SwitchBot in iobroker (Kaffeemaschine smart)
      kleine_kuh last edited by
      Hallo Ihr Lieben. Ich habe leider ganz genau die gleichen Probleme wie fludki.
      Bei Python ganz genauso "Speicherzugriffsfehler"
      Gatttool entweder obige Fehlermeldung oder "connect error: Funktion not implemented (38)"
      Weiß inzwischen einer Rat?
      Vielen Dank und schöne Grüße!
      patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • patrickbs96
        patrickbs96 Developer @kleine_kuh last edited by
        @kleine_kuh Hast du eventuell ein Raspbee Modul oder eine andere serielle Verbindung auf deinem Raspberry im Einsatz? Bluetooth verwendet wohl die gleichen Anschlüsse wie das Modul und daher konnte ich es bei mir erst einmal nicht zum laufen kriegen. Ansonsten läuft es auf meinem RP4 ohne Probleme
          kleine_kuh @patrickbs96 last edited by
          @patrickbs96 Ja, ich habe de Raspbee Stick von Dresden Elektronik am Laufen. Dennoch hatte ich jetzt eine Lösung gefunden, die ich Euch hier auch noch präsentieren wollte. Jetzt hat sich allerdings meine SD-Karte verabschiedet und ich musste alles neu aufsetzen (natürlich kein Backup). Nun stehe ich wieder vor dem gleichen Problem, da ich leider auch nicht mehr zusammen bekomme, wie ich's letztendlich gemacht hatte (natürlich auch keine Doku).
          Naja, wird schon wieder . Diesmal schreib ich alles auf und sichere auch.
            kleine_kuh @kleine_kuh last edited by
            Nachtrag:
            Hab es wieder hinbekommen. Mit diesem Adapter funktioniert es bei mir ganz gut:
            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
            Hab das Skript der Einfachheit halber so geschrieben, dass er einfach immer schaltet, sobald der Datenpunkt aktualisiert wurde. Der Status true oder false passt ja nicht immer, da sich die Kaffeemaschine ja nach einer Weile von allein ausschaltet, auch ohne dass vorher der Switchbot aktiviert wurde. Das hat zwar den Nachteil, dass die Maschine wieder ausgeht, wenn mein Mann z.B. eine Stunde nach mir die "Guten Morgen Routine" startet, aber was solls.
            Vielleicht hat einer eine Idee, wie ich irgendwie den Zeitstempel der letzten "Press-Aktion" auslesen kann? Dann könnte ich das noch mit prüfen lassen. Für heute reicht es mir aber erstmal.
            Schönen Abend Euch allen
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @kleine_kuh last edited by SBorg
              @kleine_kuh Unter JS zB. mittels getState(....).lc oder .ts
              ts = Timestamp
              lc = last change
              oder Blockly:
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob der Switchbot Adapter bei euch läuft oder wie ihr momentan sonst das Teil ansteuert.
                Der Adapter findet zwar mein Gerät, steuert ihn aber nicht an. Habe sowohl mit dem internen NUC BT als auch mit einem BT Stick probiert mit gleichem Ergebniss.
                  gluecksmann @coyote last edited by
                  @coyote
                  Hallo, hab gerade einen SwitchBot Hub Mini in den IO Broker gebracht. Die Geräte die ich vorher angelernt habe tauchen auf... aber NICHT die Befehle, was ja das eigendlich interessante ist
                  • coyote
                    coyote Most Active @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann
                    Da kann ich dir leider nicht helfen, ich habe selbst nur einen Switchbot Schalter. Am besten ein issue auf Github machen, damit sich der Entwickler das anschaut
                      @coyote
                      Ein was?
                        Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                        @gluecksmann
                        Hast du mal den Adapter verwendet?
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
                          gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                          Jep... muss man evtl die Geräte in die Cloud bringen damit das geht? Hatte ich eigendlich nicht so verstanden
                            Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                            @gluecksmann Ich hab die bei mir 'voll' angelegt, inkl. Cloud-Anbindung, da ich die direkt über Alexa auch noch steuern will.
                              Hmm...werde es mal testweise probieren...Hatte mir von der Switchbot Hub so viel erhofft...
                              • da_Woody
                                da_Woody @gluecksmann last edited by
                                @gluecksmann hab mir jetzt auch so einen mini hub bestellt. will mal testen, ob ich damit die fernbedienungen vom fermseher und der kabelbox endlich vernünftig wegbekomme.mit dem logitech harmony zeuch tut das nicht brauchbar.
                                  gluecksmann @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Na dann schauen wir mal... schade das das Ding nicht die Baumarkt Steckdosen schalten kann,
                                  ble iobroker pi3b smarte kaffeemaschine switchbot
                                  13
                                  38
                                  7887
