    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    • Y
      ykuendig last edited by
      Wollte damit wohl sagen; wenn Du uns nichts gibst, können wir auch nichts suchen.??!!
      -> Geändertes Script herzeigen.
        Dice19 last edited by
        Hier…
        var druckerIP = "192.168.178.31";
        var druckerURL = "http://" 192.168.178.31 "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
        ! var druckermod = "8500";
        var TinteID = "920XL";
        ! var request = require('request');
        var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
        var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
        ! var level_M = 0;
        var level_C = 0;
        var level_Y = 0;
        var level_K = 0;
        ! // angepasst an HP 8900 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
        createState('Drucker.HP.8500.IP',druckerIP);
        createState('Drucker.HP.8500.Modell',druckermod);
        createState('Drucker.HP.8500.Tinte',TinteID);
        createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Level');
        createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Ink','C4907A');
        createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Level');
        createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Ink','C4909A');
        createState('Drucker.HP.8500.Black.Level');
        createState('Drucker.HP.8500.Black.Ink','C4906A');
        createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Level');
        createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Ink','C4908A');
        ! schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
        ! request(druckerURL, function (error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
        ! // Farbe nummer 1
        var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
        var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
        var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1;
        var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ;
        var eins_lastpos = eins_position +10;
        var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
        ! if("M" == color){
        level_M = level_string;
        if("X" == color){
        level_C = level_string;
        if("Y" == color){
        level_Y = level_string;
        if("K" == color){
        level_K = level_string;
        ! // Farbe nummer 2
        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
        zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
        ! if("M" == color){
        if("C" == color){
        if("Y" == color){
        if("K" == color){
        eins_lastpos = eins_position + 10;
        ! // Farbe nummer 3
        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
        ! if("M" == color){
        if("C" == color){
        if("Y" == color){
        if("K" == color){
        ! // Farbe nummer 4
        ! if("M" == color){
        if("C" == color){
        if("Y" == color){
        if("K" == color){
        ! log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
        log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
        log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
        log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
        ! // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
        ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Cyan.Level', level_C);
        setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Yellow.Level', level_Y);
        setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Black.Level', level_K);
        setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Magenta.Level', level_M);
        setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.IP', druckerIP);
        ! } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
        log(error);
        log('Kein Drucker gefunden');
        ! }); // end of request
        ! }); // end of schedule
        geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; ****Homoran (Mod)****
        • Y
          Da ist definitiv schon ein Fehler drin. Ev. hast Du den schon mit-kopiert… oder was auch immer.
          Ich schau's mal durch.
          Für das nächste Mal; bitte den Code zwischen die (Code)(/code) Markierungen einpacken...
          • Y
            Das war schon verpfuscht. Habe nun eine neuere Version des Druckerscripts für Dich angepasst.
            Bitte bei den Objekten, alle bereits erstellten -javascript.0.Drucker.HP.8500- Einträge löschen (falls vorhanden).
            Das Script macht die dann neu.
            Einstellungen sollten ca. passen - So wie es ist, läufts alle 6 Stunden. Das könnte bei Zeile 69 sonst angepasst werden.
            /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
               Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
              Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
              und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
              Author : looxer01 - 22.12.2015
              Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
              kosmetik ykuendig
            // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
            var druckerIP       = '192.168.178.31';            // Drucker IP
            var druckermod      = "8500";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
            var TinteID         = "920XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
            var TinteCyanBez    = "1234567";                // Bezeichnung fuer Cyan
            var TinteMagentaBez = "1234567";                // Bezeichnung fuer Magenta
            var TinteYellowBez  = "1234567";                // Bezeichnung fuer Yellow
            var TinteBlackBez   = "1234567";                // Bezeichnung fuer Black
            // ENDE der Einstellungen
            var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
            var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
            var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
            var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
            var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
            var level_C  = 0;        // Tintenlevel
            var level_M  = 0;        // Tintenlevel
            var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
            var level_K  = 0;        // Tintenlevel
            var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
            var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
            var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
            var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
            var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
            var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
            var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
            var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
            var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
            var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
            var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
            var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
            // Anlegen der Variablen
            createState(DruckIP,druckerIP);
            createState(DruckerName,druckermod);
            createState(Tinte,TinteID);
            createState(CyanInk,TinteCyanBez);
            createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
            createState(YellowInk,TinteYellowBez);
            createState(BlackInk,TinteBlackBez);
            createState(CyanLevel,0);
            createState(MagentaLevel,0);
            createState(YellowLevel,0);
            createState(BlackLevel),0;
            // Schedule für die Updates
            schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
            Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
            function Drucker () {
                request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                    // Farbe nummer 1
                    var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                    var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                    var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                    var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                    var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                    var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                    var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                    var TagEndMarker = '<';
                    if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                    if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                    if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                    if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                    // Farbe nummer 2
                    // Farbe nummer 3
                    // Farbe nummer 4
                    if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                    setState(CyanLevel, level_C);
                    setState(MagentaLevel, level_M);
                    setState(YellowLevel, level_Y);
                    setState(BlackLevel, level_K);
                    setState(DruckIP, druckerIP);
                    log(error);
            } // end of function
            Dann mal los.
              Das Skript läuft soweit aber er findet keinen Drucker. Mal sehen ob ich was finde…
              • Y
                Die IP vom Drucker muss stimmen: 192.168.178.31
                Der Drucker muss das Vorhaben untersützen. Sprich, er muss auf Eingabe des Links im Browser ein XML zurückschicken:
                http://192.168.178.31/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                Im Zweifelsfalle das Resultat-XML hier posten. (( CODE-Tags nicht vergessen))
                  Ok dann klappt das wohl mit dem Drucker nicht.
                  Ergebnis:
                  404 Not Found
                  • Y
                    Probier mal:
                    http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductConfigDyn.xml
                    ````oder:
                    http://192.168.178.31/DevMgmt/MediaHandlingDyn.xml
                    http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductStatusDyn.xml
                      Keine Chance sagt immer das selbe 404 nicht gefunden.
                      Wenn ich dir IP direkt aufrufe öffnet er aber das Geräte Fenster und zeigt Tintenstand etc an.
                      • Y
                        Dann kopier mal den Quelltext der normalen Seite hier rein. Ev. kann die auch durchsucht werden.
                          Nicht wundern hab den Drucker nun übers LAN angeschlossen und dadurch die andere Ip.
                          ! http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                          ! http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
                          ! <title><br/><br /> <br/><br /><br/><br /><br/><br /> HP Officejet 6500 E709n<br/><br /><br/><br />   192.168.178.47<br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /></title>
                          ! | http://www.hp.com';" /> |
                          ! # HP Officejet 6500 E709n
                          ! HPD0B01A
                          ! 192.168.178.47 |
                          ! Status:
                          ! Bereit
                          ! Informationen
                          ! Einstellungen
                          ! Netzwerk
                          ! Übersicht
                          ! Geräteinformationen
                          ! Netzwerkinformationen
                          ! Status
                          ! Nutzungsbericht
                          ! Protokoll
                          ! Anwendungen
                          ! Webscan
                          ! EWS-Einstellungen
                          ! Sprache
                          ! Aktualisierungsrate
                          ! Status
                          ! Gerät:
                          ! Status:
                          ! Bereit
                          ! Geschätzte Tintenfüllstände:*
                          ! *Nur ungefähre Werte. Die tatsächlichen Tintenstände können abweichen.
                          ! Optionen, die einen Benutzereingriff erfordern:
                          ! Angaben
                          ! Gerät:
                          ! Produktname
                          ! HP Officejet 6500 E709n
                          ! Produktmodellnummer
                          ! CB057A
                          ! Produktseriennummer
                          ! TH094321X205G2
                          ! Dienst-ID
                          ! 21075
                          ! Drucker-ID
                          ! 0
                          ! Firmwareversion
                          ! RBP1FN0907AR
                          ! Automatischer Duplexer
                          ! Installiert
                          ! Administrator-Passwort
                          ! Nicht festgelegt
                          ! Seitenanzahl gesamt
                          ! 6583
                          ! Land/Region
                          ! Deutschland
                          ! PCL-Set Standard-Symbole
                          ! 341
                          ! Tintenpatrone:
                          ! Farbe
                          ! Patronenbereich (PX)
                          ! Datum der Erstinstallation (J-M-T)
                          ! Datum Garantieablauf (J-M-T)
                          ! Teilenummer
                          !  Schwarz
                          ! 1 2016-11-18 2017-03-26
                          !  Gelb
                          ! 1 2016-12-16 2018-11-12
                          !  Zyan
                          !  Magenta
                          ! | 1 | 2017-02-26 | 2018-11-12 | |
                          • Y
                            Das ginge mit dem parser Adapter, wenn Du möchtest.
                            452_parser01.png sieht dann so aus: 452_parser02.png
                            Regexzeilen zum kopieren:````
                            cyanink=([+-]?\d+)
                            magentaink=([+-]?\d+)
                            yellowink=([+-]?\d+)
                            blackink=([+-]?\d+)
                            Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea:
                            Sascha Löbbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Bei mir sieht es unter objekte ebenso aus, nur das er mir in grüner oder orangener Schrift bei allen vieren 0% anzeigt
                              @ykuendig:
                              parser01.png sieht dann so aus: parser02.png
                              cyanink=([+-]?\d+)
                              blackink=([+-]?\d+)
                              Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea: `
                              • Y
                                Ich hab das mit deinem html Dokument gestestet und das ging wie auf dem Bild.
                                Du musst aber die richtige Adresse zum Drucker angeben und der muss auch erreicht werden können.
                                Ev. die komplette Adresse mit Dokumentname angeben.
                                  Danke für den Tip, hab die komplette Url rein kopiert
                                  http://192.168.178.47/index.htm?cat=inf … rinterInfo
                                  Nun liesst er es aus...
                                  Mit einem Basic String kann ich mir ja die % anzeigen lassen, was könnte für einen Balken nehmen?
                                  Danke Dir!
                                  Tobias
                                  • Y
                                    Wie wärs mit 'basic - bar' ?
                                      Monox last edited by
                                      Moin, erstmal danke für das Script,
                                      mir ist aufgefallen, dass wenn die Patrone neu ist also 100% hat, werden nur 10 Angezeigt.
                                      Grüße Monox
                                        Chauffeur last edited by
                                        @Monox:
                                        Witzig. Genau das ist mir vorhin auch aufgefallen, weswegen ich mal hier geschaut habe… und siehe da, der letzte Eintrag beschreibt eben dieses Verhalten. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Hab aber leider auch keine Lösung... 😞
                                          ebu last edited by
                                          Moin,
                                          zunächst mal, ich hatte das script schon zum Laufen gebracht - nur leider ist bei mir alles abgestürzt und
                                          ich muss nun alles neu machen.
                                          Ich krieg das script nicht zum Laufen, kommt immer der Error in der Log - kann mir jemand helfen?
                                            looxer01 last edited by
                                            @ebu:
                                            kann mir jemand helfen? `
                                            scheint ja ein Script-Fehler zu sein und schwer zu helfen, wenn du das Script nicht postest. 😉
                                            Zufaellig habe ich den gleichen Drucker. Schau mal ob das Script so durchlaeuft. Natuerlich musst du die IP anpassen:
                                            ! /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                            ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                                            ! var druckerIP = '192.168.0.xx'; // Drucker IP
                                            var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                            var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                                            var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                                            var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                                            var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                                            var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                                            ! // ende Einstellungen
                                            ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                                            ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                                            var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                                            var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                                            var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                                            var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                                            ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                                            var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                                            var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                                            var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                                            ! // Anlegen der Variablen
                                            ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                            ! createState(CyanLevel,0);
                                            ! // Schedule für die Updates
                                            schedule("*/30 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                                            // Farbe nummer 1
                                            var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                                            var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ; // zweite Position ist der level
                                            var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                                            var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                                    if("M" == color){
                                                    if("C" == color){
                                                    if("Y" == color){
                                                    if("K" == color){
                                            ! // Farbe nummer 2
                                                    if("M" == color){
                                                    if("C" == color){
                                                    if("Y" == color){
                                                    if("K" == color){
                                            ! // Farbe nummer 3
                                                    if("M" == color){
                                                    if("C" == color){
                                                    if("Y" == color){
                                                    if("K" == color){
                                            // Farbe nummer 4
                                                    if("M" == color){
                                                    if("C" == color){
                                                    if("Y" == color){
                                                    if("K" == color){
                                            ! log("Druckertintenstandermittlung abgeschlossen", "info");
                                            // log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                                            // log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                                            // log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                                            // log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                                            log(error);
                                            176
                                            92363
