    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @joergeli last edited by
      @joergeli why that? wie hängt dein drucker am ioB? wenn ich den raspi und den drucker abdrehe stoppt der adapter automatisch..
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @da_Woody last edited by joergeli
        @da_woody
        Octoprint-Raspi hängt im LAN und Drucker ist via USB mit dem Raspi verbunden.
        Via VIS ( bzw. JavaScript) schalte ich einen Shelly Plug S, der seinerseits Raspi und Drucker ein-/ausschaltet.
        Der Raspi wird dabei per SSH "ordentlich" heruntergefahren.
        Das Script stoppt ebenfalls die Octoprint-Instanz (mache ich schon immer so, um RAM zu sparen).
        So kann ich bequem (z.B. vom Sofa 😊 ) via Tablet nach dem Beenden des Druckes den Octoprint-Raspi, Drucker und Octoprint-Instanz beenden ( könnte man natürlich auch automatisch nach Beendigung des Druckes ausführen, möchte ich aber nicht).
        Wie gesagt, habe ich schon immer so gemacht, erst nach Update des Octoprint-Adapters auf V2.0.4 kam die Warnmeldung.
        Es funktioniert ja auch alles, ich habe es hier nur gepostet weil in Log stand:
        octoprint.0
        	2021-11-17 16:20:40.858	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 401
        Sollte nur ein Hinweis an @haus-automatisierung (developer) sein.
        Jörg
        • da_Woody
          @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
          genau das mein ich ja! wenn der drucker und der octo raspi abgedreht sind, stoppt der adapter ja. kanns dir nicht zeigen, da ein druck gerade läuft. der adapter wird rot wenn nichts ansteht.
          • joergeli
            @da_woody
            Jo, aber "rot" ist m.E. nicht Instanz=beendet, sondern Adapter hat keine Verbindung mehr ( ... und bei roten Instanzen geht mein Puls immer etwas hoch 😊 )
            Bei meiner Methode wird die Instanz aber "ordnungsgemäß" beendet, als wenn ich sie über die Admin-Oberfläche stoppe.
            • da_Woody
              @joergeli k, rot ist nicht beendet, sollte aber tropsdem nicht ein problem sein. keine daten, so what. aber ok, wenn du ein problem damit hast. dann musst du aber auch die instanz wieder starten.
              ist wie beim mqqtt. wenn kein tablet mit iqontrol läuft, ist der adapter rot. wenn ja, dann automatisch wieder online.
              aber da hat halt jeder seine eigene sichtweise... 🙂
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @joergeli last edited by
                Ist wahrscheinlich unkritisch, aber da dort steht "report to developer", dachte ich, ich poste es mal hier.
                Danke, habe die Timeout-Logik in 2.0.4 auch angepasst. Klingt nicht so, als ob das gerade richtig funktioniert 🙂 Gucke ich mir an
                • da_Woody
                  @haus-automatisierung gerade update auf 2.0.5 gemacht.
                  jetzt hab ich auch
                  octoprint.0
                  2021-11-20 12:42:06.289	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 1069
                  im log stehn...
                    haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Das ist halb so wild. Allerdings sollte das in 2.0.5 gefixt sein. Muss ich nochmal testen.
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung darum hab ichs ja getippselt... 😉
                      • david83
                        david83 last edited by david83
                        Ich habe mir Octoprint in einem Proxmox Container installiert.
                        Der läuft wie er soll und drucken kann ich auch ohne Probleme.
                        Jedoch bekomme ich keine Verbindung vom IoBroker Octoprint Adapter zum Octoprint Server hin.
                        Api Schlüssel ist eingegeben.
                        Octoprint Version: V1.7.2
                        Adapter Version: V1.1.1
                        https über selbst signiertes Zertifikat
                        Port im Adapter 443
                        Hier das Log (Adapter auf Debug):
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:26.260	debug	socket hang up
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:26.258	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:26.257	debug	sending get request to /api/version with data: null
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:26.257	debug	refreshing OctoPrint state
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:16.259	debug	socket hang up
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:16.256	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:16.255	debug	sending get request to /api/version with data: null
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:16.255	debug	refreshing OctoPrint state
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:06.255	debug	socket hang up
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:06.254	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:06.253	debug	sending get request to /api/version with data: null
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:42:06.252	debug	refreshing OctoPrint state
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:56.252	debug	socket hang up
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:56.251	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:56.249	debug	sending get request to /api/version with data: null
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:56.248	debug	refreshing OctoPrint state
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:46.264	info	socket hang up
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:46.249	debug	re-creating refresh files timeout
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:46.248	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:46.239	debug	sending get request to /api/version with data: null
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:46.239	debug	refreshing OctoPrint state
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:46.238	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:46.225	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:46.025	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.612	debug	statesDB connected
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.612	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.589	debug	States create User PubSub Client
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.588	debug	States create System PubSub Client
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.583	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.582	debug	objectDB connected
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.578	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.565	debug	Objects client initialize lua scripts
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.564	debug	Objects create User PubSub Client
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.561	debug	Objects create System PubSub Client
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.560	debug	Objects client ready ... initialize now
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:41:45.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        Bei Versuch mit Port 80:
                        octoprint.0
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:50.225	debug	self signed certificate
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:50.220	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:50.219	debug	sending get request to /api/version with data: null
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:50.218	debug	refreshing OctoPrint state
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:40.225	debug	self signed certificate
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:40.217	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:40.216	debug	sending get request to /api/version with data: null
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:40.215	debug	refreshing OctoPrint state
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:30.265	info	self signed certificate
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:30.216	debug	re-creating refresh files timeout
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:30.215	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:30.206	debug	sending get request to /api/version with data: null
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:30.206	debug	refreshing OctoPrint state
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:30.205	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:30.192	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                        octoprint.0
                        2021-11-29 15:39:29.960	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        Hat jemand eine Idee warum der Adapter sich nicht verbindet?
                        • da_Woody
                          da_Woody @david83 last edited by da_Woody
                          @david83 eventuell gibts da ein problem mit https in verbindung mit dem container?
                          wozu aber auch https im eigenen netzwerk?
                          nebenbei, warum nicht einen kleinen raspi beim drucker? da ist das USB kabel kurz. oder steht der server bei dem drucker?
                          edith: sicher das de API-key passt?
                          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • david83
                            david83 @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Der Server steht direkt beim Drucker. Das Kabel ist 1m lang und drucken funktioniert einwandfrei.
                            Https muss nicht sein das stimmt allerdings wäre es schön. Hat das denn jemand mit https am laufen?
                            Mfg
                            David
                            • da_Woody
                              @david83 mein edit nicht gesehn? wegen dem APIkey. seit einiger zeit funktioniert der normale key nicht mehr. du musst einen eigenen anlegen. dich auch bei octoprint anmelden...
                              david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • david83
                                @da_woody
                                oh, nicht wahrgenommen. Ich probiere es aus. Moment
                                • david83
                                  @da_woody
                                  So ich habe einen eigenen Key erstellt und eingegeben. Leider mit dem gleichen Ergebnis. .....Socket hang up....
                                  • da_Woody
                                    @david83 hmm, dann dürfte es an der LXC unter proxmox liegen. keine weiterleitung oder so.
                                    wie gesagt, ich hab an jedem drucker einen raspi dran... ohne probleme.
                                    hat auch den vorteil wenn der server mal abschmiert, macht der raspi totzdem weiter.
                                    • david83
                                      @da_woody
                                      Das kann ich mir nicht vorstellen. Bisher laufen alle Dienste die ich je in einem Container aufgesetzt habe. Die Api nutzt ja auch den Port 80 standartmäßig. Standartmäßiger geht ja nicht...
                                      • david83
                                        Also ohne https auf Port 5000 läuft der Adapter und verbindet sich ohne Probleme mit Octoprint. Warum der kein https über port 443 mag wäre für mich trotzdem weiterhin interessant.
                                        • david83
                                          Hallo und erstmal danke für diesen tollen Adapter.
                                          Ist es möglich die Pause Funktion unter Kommandos/Jobs hinzufügen?
                                          Mfg David
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @david83 last edited by
                                            @david83 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                            Weil das nicht implementiert ist und die Verbindung immer über HTTP aufgebaut wird.
                                            https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/100170f853fecc5206a9446a8d72a8cd2b494285/main.js#L962
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95209
