    4. Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter
      daniel_2k @Siegi last edited by
      @siegi
      Das Problem ist bekannt und ein Bug im farbtasic color picker widget. Ich habe dazu auch schon ein Issue auf GitHub aufgemacht, aber da tut sich schon seit Jahren nichts.
      Du musst dann wohl oder übel ein anderes Color widget nutzen. RGB Spectrum funktioniert z.B. gut.
      Ich weiß nicht mehr welche noch gingen. Musste mal durchprobieren. Es liegt auf jeden Fall am Color Picker Widget.
        Siegi @daniel_2k last edited by
        @daniel_2k
        Besten Dank für die schnelle Antwort.
        Scheint mit dem RGB Spectrum genau so zu funktionieren wie es soll.
          SirLance @daniel_2k last edited by
          @daniel_2k
          Das Erstellen von Szenen würde die API prinzipiell zwar anbieten, aber das über ioBroker einzubinden macht recht wenig Sinn, weil das über die App viel einfacher geht.
          Also ich versteh anscheinend die panels nicht...
          Was ich habe ist das Starter Kit Shapes mit 5 panels
          Was ich realisieren wollte das 3 Panels eine Szene abspielen -> 2 der panels sollten dann per iobroker einen Status anzeigen
          1. Status Garagentor offen (solid red) panel id 34
          2. Status ein oder mehrere Lichter im Haus sind an (solid red) panel id 45
            die anderen panels sollen weiter mit der szene ihr Farbspiel absolvieren.
          ist das nicht irgendwie möglich?
          Sonst müsste ich ja n! Szenen anlegen und dann per iobroker noch auswählen was jetzt als kombination als szene gewählt werden soll.
            daniel_2k @SirLance last edited by
            @sirlance sagte in Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter:
            Du kannst eine Szene nicht nur auf bestimmten Panels abspielen. Bei einer Szene (sei es eine einfarbige, Farb- oder dynamische Szene) sind immer alle Panels beteiligt.
            Was du da machen willst, ginge auf sehr komplizierten Wege.
            Grundsätzlich ginge das mit einer dynamischen Szene. Dort kannst du eine Hintergrund-Animation oder Rhythm auswählen und dann einzelne Panels mit solid Colors einfärben.
            Das ist dann aber auch eine Szene, die man dann startet und auf alle Panels anzeigt.
            Wenn da jetzt einzelne verschiedene Panels leuchten sollen, um einen Status anzuzeigen, müsste man diese dynamische Szene quasi dynamisch ändern, da die eingefärbten Panels ja sonst fest.
            Das ginge aber nur in der App. Mit dem ioBroker-Adapter kann man keine Szenen erstellen oder ändern. Das ist derzeit nicht implementiert. Und ich müsste da schauen, ob die API das so überhaupt bietet.
            Alternative wäre tatsächlich für alle möglichen Kombinationen n Szenen anzulegen.
            • N
              nevermind @daniel_2k last edited by nevermind
              Hallo @daniel_2k
              Wäre es vllt. möglich ein Objekt hinzuzufügen, in das man einfach einen beliebigen API-Call (Json) einfügt, welcher dann an die Panels geschickt wird?
              Hintergrund: Ich würde gerne eigene Animationen erstellen. Wie das JSON aussehen muss habe ich schon rausgefunden. Hier ein Beispiel (etwas umformatiert und mit Notizen in Klammern):
                 "write":{
                    "animName":"test",
                    "loop":true,
                    "animType":"custom",
                    "animData":"
              	  12 (Anzahl aller Panels)
              	  1 3 (vermutlich Panel 1, Frames 3)
              	  101 103 104 0 25 (Panel 1, Frame 1, [R, G, B, ?, Pause in ms])
              	  101 103 104 0 30 (Panel 1, Frame 2, [R, G, B, ?, Pause in ms])
              	  101 103 104 0 30 (Panel 1, Frame 3, [R, G, B, ?, Pause in ms])
              	  2 3 (Frame 2 von 3)
              	  61 61 61 0 25 (Panel 2, Frame 1, [R, G, B, ?, Pause in ms])
              	  61 61 61 0 30 (Panel 2, Frame 2, [R, G, B, ?, Pause in ms])
              	  61 61 61 0 30 (Panel 2, Frame 3, [R, G, B, ?, Pause in ms])
              	  3 3
              	  61 61 61 0 25
              	  101 103 104 0 30
              	  101 103 104 0 30
              	  4 3
              	  61 61 61 0 25
              	  61 61 61 0 30
              	  61 61 61 0 30
              	  5 3
              	  61 61 61 0 25
              	  61 61 61 0 30
              	  61 61 61 0 30
              	  6 3
              	  61 61 61 0 25
              	  61 61 61 0 30
              	  61 61 61 0 30
              	  7 3
              	  61 61 61 0 25
              	  61 61 61 0 30
              	  61 61 61 0 30
              	  8 3
              	  61 61 61 0 25
              	  61 61 61 0 30
              	  61 61 61 0 30
              	  9 3
              	  61 61 61 0 25
              	  61 61 61 0 30
              	  61 61 61 0 30
              	  10 3
              	  61 61 61 0 25
              	  61 61 61 0 30
              	  61 61 61 0 30
              	  11 3
              	  61 61 61 0 25
              	  61 61 61 0 30
              	  61 61 61 0 30
              	  12 3
              	  61 61 61 0 25
              	  61 61 61 0 30
              	  101 103 104 0 30
                    "command":"add",
                    "colorType":"HSB",
                    "pluginUuid":"",
                    "palette":[
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                          "brightness":90,
                          "hue":110,
                          "saturation":80
                    "version":"2.0"
              So ein JSON müsste ich einfach an die Panels "senden" können.
              vg
              Jens
                daniel_2k @nevermind last edited by
                @nevermind
                Ich habe Version 1.3.0 auf Github bereitgestellt.
                Unter anderem habe ich da einen neuen State "effectWrite" hinzugefügt.
                Auf dem kannst du einen JSON-String schreiben. Der wird dann an den Effect-Endpoint mit PUT als Wert von "write" geschickt.
                Hinweis: die write-Eigenschaft brauchst du nicht mitsenden. Das macht der State automatisch. Also nur das was im Write enthalten ist musst du als JSON-String schreiben.
                Du kannst auf auch mit command: request Effekte lesen. Die Antworten von effectWrite sind im State effectWriteResponse zu finden.
                Habs mal bei mir getestet. Funktioniert eigentlich ganz gut.
                Die Reponse wird auch als JSON-String geschrieben. Das könnte ich auch noch direkt als Object schreiben. Dann is es aber im Objekt-Explorer nicht lesbar und nur in Skripten zu verarbeiten.
                N O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @daniel_2k
                  Wow, echt super!! Werde ich morgen gleich mal testen 🙂
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @daniel_2k last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @daniel_2k
                    Funktioniert bisher. Danke!
                    2021-11-29 09:05:34.400  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                    2021-11-29 09:05:34.431  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.1' started.
                    2021-11-29 09:05:34.437  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) SSDP 'DeviceFound' event initialized!
                    2021-11-29 09:05:34.439  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Connecting to '192.168.0.128:16021'...
                    2021-11-29 09:05:34.488  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Connect timer stopped!
                    2021-11-29 09:05:34.489  - info: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Connected to '192.168.0.128:16021'
                    2021-11-29 09:05:34.491  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) nanoleaf Device 'Canvas' (NL29) detected!
                    2021-11-29 09:05:34.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) SSDP notify events initialized!
                    2021-11-29 09:05:34.629  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) SSE subscription started, listening...
                    2021-11-29 09:05:48.291  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:****","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"14:****","nl-devicename":"Canvas ***1","address":"192.168.0.127"}
                    2021-11-29 09:05:48.293  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Location string 'http://:16021' seems to be missing or invalid, use address '192.168.0.127' from packet header instead!
                    2021-11-29 09:06:07.825  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:****","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"3A:****","nl-devicename":"Canvas ***2","address":"192.168.0.128"}
                    2021-11-29 09:06:07.828  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) Location string 'http://:16021' seems to be missing or invalid, use address '192.168.0.128' from packet header instead!
                    2021-11-29 09:06:07.829  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) nanoleaf uuid:**** from device '192.168.0.128' set!
                    2021-11-29 09:06:48.691  - debug: nanoleaf-lightpanels.1 (3320) ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:****","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"14:****","nl-devicename":"Canvas ***1","address":"192.168.0.127"}
                    • N
                      @daniel_2k
                      Eben getestet. Funzt! Vielen Dank 🙂
                        daniel_2k @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        Ja, also dass du mehrere Notify-Meldungen siehst ist korrekt. Die SSDP-Notify-Broadcasts gehen an alle nanoleaf-Adapter-Instanzen und werden ausgewertet.
                        Natürlich wird nur der Broadcast ausgewertet, der zum eingestellten Host passt, der andere schlicht ignoriert, was jetzt im Debug-Log so nicht steht. Ja, so sicher etwas verwirrend. Aber ja auch nur im Debug zu sehen, falls was nicht funktioniert man sehen kann, was der Adapter überhaupt registriert.
                        Aber das wird ja eh nur ein mal gemacht. Der Match aller weiteren Pakete wird ja dann über die UUID gemacht.
                        • O
                          @daniel_2k
                          Okay. Ich hatte zuerst das "set!" im Log übersehen. Danach hatte ich meinen Beitrag editiert. Ich sehe ein, dass das reicht.
                          • O
                            oxident last edited by
                            @daniel_2k: Toller Adapter. Danke!
                            Eine kleine Frage hätte ich: Sollte der Adapter nicht auch Effekte kennen(lernen), die man in der App angelegt hat?
                            Bei mir tut's das nämlich nicht 😞
                              daniel_2k @oxident last edited by daniel_2k
                              @oxident
                              Ja, macht er auch. Im state "effect" ist der aktuell bzw. der zuletzt eingestellte Effekt.
                              Der Datenpunkt wird beim Start des Adapters bzw. während er läuft bei Änderungen automatisch mit allen verfügbaren Effekten aktualisiert.
                              Im Objektexplorer kannst du in den Wert reinklicken und hast dann eine Klappliste mit allen Effekten.
                              Ansonsten im state effectList, sollten die auch als Liste sichtbar sein.
                              • Uli977
                                Uli977 last edited by
                                Hallo!
                                Der Adapter verliert ständig die Verbindung, weiß jemand woran es liegen kann?
                                nanoleaf-lightpanels.0
                                2024-08-13 10:19:06.642	warn	Connection to '192.168.1.98:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                2024-08-13 10:17:51.550	info	Reconnected to '192.168.1.98:16021'
                                2024-08-13 10:16:51.544	warn	Connection to '192.168.1.98:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                2024-08-13 10:15:36.461	info	Reconnected to '192.168.1.98:16021'
                                2024-08-13 10:14:36.453	warn	Connection to '192.168.1.98:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                Danke Euch!
                                D O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  daniel_2k @Uli977 last edited by
                                  Hallo @uli977,
                                  das kann verschiedene Ursachen haben.
                                  Das Problem ist hier, dass die SSDP Keep Alive Pakete, die die Geräte jede Minute senden, nicht im Adapter ankommen und er deswegen denkt, die Verbindung ist weg.
                                  Bei älteren Light Panels- und Canvas-Geräten, gab es mal einen Firmware-Bug, der ist aber lange behoben, aber wenn dein Gerät eines der beiden ist, prüfe bitte, ob die Firmware aktuell ist.
                                  Ansonsten sind das Netzwerk-Themen.
                                  Damit die Pakete empfangen werden können, muss die Firewall auf dem Host eingehend Multicast UDP-Pakete auf Port 1900 zulassen.
                                  Manchmal hilft es auch den Adapter auf eine konkrete Schnittstelle zu binden. In den Adapter-Einstellungen wähle da mal statt 0.0.0.0 dein IPv4-Interface aus, welches mit dem Netzwerk verbunden ist, wo auch das nanoleaf-Gerät erreichbar ist.
                                  Daniel
                                  • O
                                    oxident @Uli977 last edited by
                                    @uli977 Ich hatte heute auch (seit langem) dieses Problem. Das Panel war auch über die App nicht mehr erreichbar, jedoch noch im WLAN angemeldet.
                                    Ein simples neuverbinden oder stromlos machen hat direkt geholfen.
                                      Rogni last edited by Rogni
                                      Hi Kollegen 😉
                                      ich habe seit ein paar Wochen das Problem mit meinen Canvas das der Adapter im Restart Loop ist. Meine Shapes funktionieren. Die Nanoleaf Komponenten sind mit neuestem Firmware Update. Ich weiß hier nicht mehr weiter. evtl. hatte hier einer das Problem schon??
                                      2024-10-03 10:01:34.467 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                                      2024-10-03 10:01:34.484 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.2' started.
                                      2024-10-03 10:01:34.489 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Connecting to '192.168.10.120:16021'...
                                      2024-10-03 10:01:34.527 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Connected to '192.168.10.120:16021'
                                      2024-10-03 10:01:34.655 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-10-03 10:01:34.656 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2024-10-03 10:01:34.658 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Error: undefined is not a valid state value
                                      at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13)
                                      at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3851:48)
                                      at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3820:17)
                                      at setChangedState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:676:12)
                                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:702:4)
                                      at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      2024-10-03 10:01:34.659 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) undefined is not a valid state value
                                      2024-10-03 10:01:34.670 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.2'...
                                      2024-10-03 10:01:34.672 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) terminating
                                      2024-10-03 10:01:34.673 - warn: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-10-03 10:01:35.175 - info: nanoleaf-lightpanels.2 (1885449) terminating
                                      2024-10-03 10:01:35.257 - error: host.iobroker instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-10-03 10:01:35.257 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2 because enabled
                                      2024-10-03 10:01:39.562 - info: host.iobroker "system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2" disabled
                                      2024-10-03 10:02:07.339 - error: nanoleaf-lightpanels.2 (1885479) adapter disabled
                                      2024-10-03 10:02:07.401 - warn: nanoleaf-lightpanels.2 (1885479) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                      2024-10-03 10:02:08.014 - error: host.iobroker instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                      2024-10-03 10:02:08.015 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.2 because disabled or deleted
                                        daniel_2k @Rogni last edited by
                                        Hallo @rogni,
                                        das Problem hatte ich bisher noch nie gesehen. Da gibt's ein Fehler beim Setzen eines States, der undefiniert ist. Interessant.
                                        Passiert das immer gleich nach dem der Adapter connected? Oder nur manchmal?
                                        Stelle mal bitte den Adapter auf auf Debug und poste das Debug Log hier, da kann ich mehr sehen, was für ein State genau das ist.
                                        Hast du die Canvas auch mal vom Netz genommen und 1 min. gewartet und wieder drangesteckt? Ab und zu verhaken sich die nanoleaf-Geräte und senden z.B. keine Alive-Pakete mehr.
                                        Daniel
                                          Rogni @daniel_2k last edited by Rogni
                                          @daniel_2k sorry das es solange gedauert hat. Adapter mal auf Debug gestellt. Ich habe 4 Nanoleaf Instanzen laufen, aber nur die eine macht hier Stress. Deinstallieren und neu installieren mit neu anlernen bringt gar nix. Das betreffende Gerät ist eine Canvas, mit Firmware 12.0.3 Hardwareversion 2.2.4
                                          Erik
                                          	2025-02-12 13:38:53.548	info	terminating
                                          	2025-02-12 13:38:53.044	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          	2025-02-12 13:38:53.042	info	terminating
                                          	2025-02-12 13:38:53.036	debug	Connect timer stopped!
                                          	2025-02-12 13:38:53.035	debug	Polling timer stopped!
                                          	2025-02-12 13:38:53.034	info	Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.2'...
                                          	2025-02-12 13:38:53.031	error	undefined is not a valid state value
                                          	2025-02-12 13:38:53.030	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4993:48) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17) at setChangedState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:676:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:702:4) at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          	2025-02-12 13:38:53.029	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                          	2025-02-12 13:38:53.028	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          	2025-02-12 13:38:53.026	debug	Update from OpenAPI: value for state 'Canvas.effectsList' changed >>>> set new value: undefined
                                          	2025-02-12 13:38:52.999	debug	SSE subscription started, listening...
                                          	2025-02-12 13:38:52.985	debug	SSDP notify events initialized!
                                          	2025-02-12 13:38:52.932	debug	Touch capability available, create 'touch' event channel
                                          	2025-02-12 13:38:52.884	debug	nanoleaf Device 'Canvas' (NL29) detected!
                                          	2025-02-12 13:38:52.883	info	Connected to '192.168.10.120:16021'
                                          	2025-02-12 13:38:52.881	debug	Connect timer stopped!
                                          	2025-02-12 13:38:52.832	info	Connecting to '192.168.10.120:16021'...
                                          	2025-02-12 13:38:52.832	debug	SSDP 'DeviceFound' event initialized!
                                          	2025-02-12 13:38:52.829	info	Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.2' started.
                                          	2025-02-12 13:38:52.815	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          	2025-02-12 13:38:52.606	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          	2025-02-12 13:38:52.563	debug	States create User PubSub Client
                                          	2025-02-12 13:38:52.562	debug	States create System PubSub Client
                                          	2025-02-12 13:38:52.476	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          	2025-02-12 13:38:52.415	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          	2025-02-12 13:38:52.407	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          	2025-02-12 13:38:52.345	debug	Objects create User PubSub Client
                                          	2025-02-12 13:38:52.344	debug	Objects create System PubSub Client
                                          	2025-02-12 13:38:52.343	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          	2025-02-12 13:38:52.316	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          	2025-02-12 13:32:12.559	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          	2025-02-12 13:32:12.448	error	adapter disabled
                                          	2025-02-12 13:31:40.225	info	terminating
                                          	2025-02-12 13:31:39.723	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          	2025-02-12 13:31:39.723	info	terminating
                                          	2025-02-12 13:31:39.721	info	Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.2'...
                                          	2025-02-12 13:31:39.716	error	undefined is not a valid state value
                                          	2025-02-12 13:31:39.715	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4993:48) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17) at setChangedState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:676:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:702:4) at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          	2025-02-12 13:31:39.714	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                          	2025-02-12 13:31:39.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          	2025-02-12 13:31:39.588	info	Connected to '192.168.10.120:16021'
                                          	2025-02-12 13:31:39.528	info	Connecting to '192.168.10.120:16021'...
                                          	2025-02-12 13:31:39.525	info	Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.2' started.
                                          	2025-02-12 13:31:39.512	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          canvas light panels nanoleaf
                                          29
                                          137
                                          20326
