    4. [gelöst] Ring Doorbell externe Signalisierung
    • 2
      2hot4you last edited by 2hot4you
      Hallo Zusammen,
      ich habe eine Ring Doorbell und möchte gerne eine externe Signalisierung realisieren.
      Mann könnte natürlich einen Ring Chime nehmen, aber der ist sehr unflexibel. Hier kann man keine Zeit einstellen, in der er nicht schellt. Mit einer zusätzlichen
      WIFI Steckdose mit Tasmota kostet der Spaß auch um die 50€.
      Meine Idee wäre den Datenpunkt ring.0.doorbell_46xxxxxxx.state abzugreifen, und dann eine Aktion bei ringring auszuführen, z.b. ein Tasmota Relais und MP3 Sound.
      Vielleicht hat ja schon einer eine Lösung gebaut und möchte diese mit mir teilen.
      Gruß Michael
      Ralla66 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @2hot4you last edited by Ralla66
        @2hot4you
        warum nicht einfach mit NodeMcu / Wemos D1 und MP3 Player realisieren, Biste unter 10 Euro.
          Hendrick @2hot4you last edited by
          @2hot4you said in Ring Doorbell externe Signalisierung:
          Ich nutze zwar die Hardware nicht, aber das geht doch einfach im JavaScript-Adapter, entsprechend anpassen natürlich und ggf. mehrfaches Klingeln abfangen.
          on({id:'ring.0.doorbell_46xxxxxxx.state', val:true, ack:true}, (obj) => {
              setState('HIER ZIEL-DATENPUNKT', true);
          • 2
            @ralla66
            ich habe es mit Deinem Vorschlag umgesetzt. Danke noch mal 😊 👍
            Wer es nachbauen will, eine kleine Anleitung
            alle Komponenten nach Anleitung https://tasmota.github.io/docs/DFR0299/ zusammen bauen
            MP3 Sound auf die SD aufspielen
            0001.mp3
            aktuelle Tasmota-Sensor.bin auf den Wemos aufspielen und konfigurieren
            http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
            mittels Konsole eine Rule anlegen :
            Rule1 ON Power1#state=1 DO Backlog MP3Track 1;Power1 off ENDON
            Rule 1 ON
            (Mit der Rule wird nach dem drücken des Button automatisch der Sound abgespielt und wieder auf false gesetzt.
            Lautstärke über die Konsole einstellen:
            MP3Volume 30 ( von 0..100 = set Volume )
            Testen mit MP3Play in der Konsole oder dem virtuellen Button.
            Mit dem Blockly Skript frage ich die Klingel ab
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @2hot4you
              Prima gelöst, danke für die Information wie du das umgesetzt hast 🙂
