    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      luft-post last edited by luft-post
      Moin Ich mal wieder 😉
      bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
      Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
      Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
        ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
        Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
        gruß
        Matthias
        L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          luft-post @luft-post last edited by
          hier noch mal ein Bild dazu
            Pittini Developer @luft-post last edited by
            @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
              crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
              guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                luft-post @crunchip last edited by
                @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
                @Pittini Dank dir für die Erklärung
                gruß
                Matthias
                  FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
                  @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  Frage ich gerne nochmal 🙂
                  Was kann ich dagegen tun?
                  Viele Grüße
                    crunchip Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                    @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    Warum? ist doch bekannt, das sollche Meldungen erscheinen, mit neuem Js-Controller, dfür gibt es auch nen entsprechenden Thread
                    nichts, (issues gibt des dazu schon) ausser warten, bis das gefixt wird, was aber, siehe Hier, noch dauern kann
                    das Log Level vorübergehend auf ERROR stellen ist die einzige alternative
                      Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                      @fuxxz2
                      Hi.
                      Gibt es Pläne von Mic hier noch weiter zu machen?
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @Mike Hellracer last edited by
                        @mike-hellracer
                        Hier dürfte die Antwort auf deine Frage zu finden sein.
                        • da_Woody
                          da_Woody @crunchip last edited by
                          @crunchip irgendwie kratze ich langsam die wand ab.
                          plötzlich spinnt auch smartcontrol.
                          im log tauchen die 2 zeilen auf.
                          smartcontrol.0
                          2021-12-20 20:42:45.680	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                          smartcontrol.0
                          2021-12-20 20:42:45.678	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.active'
                          gestern hat das noch funktioniert. ich hab in den einstellungen nichts geändert, alles nochmal kontrolliert, bekomme beim speichern keine fehlermeldung... 😞
                          any ideas?
                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
                            @da_woody überprüfe doch mal dein device Luftfeuchte 90.name, scheint das da etwas nicht erreichbar ist
                            bzw, was steht unter smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte
                            • da_Woody
                              @crunchip autsch, ich depp. auf die idea hätte ich auch kommen können in die objekte zu linsen...
                              da ist alles auf (null)
                              wie kann das passieren? ist latürnich bei allen anderen auch so. wenn ich einen ordner aufmache, dann wird das kurz grün und dann rot.
                              kann ich das irgendwie retten?
                                @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                logisch, da deine instanz ja nicht läuft
                                wie oben schon geschrieben, dein Gerät, was die Luftfeuchte liefert mal überprüfen
                                andernfalls, deaktiviere doch mal in der Instanz die entsprechende Zone
                                • da_Woody
                                  da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                                  @crunchip deaktiviert, dann kommt
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:11:48.617	error	[_asyncOnReady()] – 2 error(s) occurred while processing state generation of options.
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:11:48.616	error	[tableTriggerDevices] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte <68.active].
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:11:48.616	error	[tableTriggerDevices] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte >90.active].
                                  alles gelöscht was mit dem badlüfter zu tun hat, trotzdem gelbes dreieck.
                                  log gelöscht, instanz neu gestartet
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:49.310	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:49.309	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Pool 30.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Pool 30.active'
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:49.137	info	Adapter admin configuration successfully validated...
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:49.127	info	[Config Table 'Triggers: Other Devices'] Field value 'Pool <29' contains forbidden character(s) '<', so we remove from string.
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:49.124	info	[Config Table 'Triggers: Other Devices'] Field value 'Pool >30' contains forbidden character(s) '>', so we remove from string.
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:49.088	debug	State value of 'info.log.switchedTargetDevices.json' is empty.
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:49.042	debug	State value of 'info.log.zoneActivations.json' is empty.
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:48.767	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:48.702	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:48.702	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  host.ioBroker
                                  2021-12-20 23:21:47.849	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 10757
                                  host.ioBroker
                                  2021-12-20 23:21:45.272	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.ioBroker
                                  2021-12-20 23:21:44.708	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:44.663	debug	Plugin sentry destroyed
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:44.663	info	terminating
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:44.662	info	(0) schedules cleared...
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:44.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:44.662	info	(0) timers were active and have been cleared...
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:44.662	info	Stopping adapter instance successfully proceeded...
                                  smartcontrol.0
                                  2021-12-20 23:21:44.661	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  da is noch was anderes schief... die 'Triggers: Other Devices'
                                  haben ja auch funktioniert. nur sind die halt auf temp, die anderen waren auf luftfeuchte...
                                    vllt ist da etwas anderes "faul" und wird durch irgendein Adapter update nicht mehr unterstützt bzw falsch interpetiert. Aber scheinbar gibt es Probleme mit dem größer kleiner Zeichen.
                                    Ich selbst habe sowas nicht definiert, ich schalte alles nur mit true/false
                                    • da_Woody
                                      @crunchip die 1.2.1 ist die stable und nicht seit heute drauf.
                                      die meldung kapier ich sowieso nicht...
                                      Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Jabba_the_Hutt
                                        Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        Sagt aus, dass das Sonderzeichen einfch entfernt wird. Das ist kein Problem.
                                        Das Problem liegt hier ==> Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevice. Wie sieht es da mit den zugeordneten Geräten aus? Sind die erreichbar?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody last edited by da_Woody
                                          @jabba_the_hutt hab gerade alles gelöscht und den adapter neu installiert.
                                          allerdings hab ich da was endeckt, was mit nicht so gefällt...
                                          gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                          ok, die neuinstall funktioniert mal. instanz grün...
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @da_Woody last edited by
                                            @da_woody irre, alles neu eingegeben, alles grün... 🙂
                                            irgendwo hat sich das ding verschluckt...
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315431
