    4. JavaScript
    5. [Vorlage] LightControl
    • Schmakus
      Schmakus Developer @denjo last edited by
      @denjo Du erstellst unter „Scripte“ ein neues Jacascript - idealerweise mit dem Namen „LightControl2“ - und kopierst den Inhalt der „LightControl.js“ welche auf GitHub liegt (link im ersten Post) in dein angelegtes Script.
        denjo @Schmakus last edited by
        @schmakus das habe ich gemacht und hab mal die werte von kugel lampe angepasst, wenn ich dann den script starte kommt folgende fehler meldung
        12:11:08.584	error	javascript.0 (6766) script.js.Lampen.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'val' of null
        12:11:08.585	error	javascript.0 (6766) at GlobalPresenceHandling (script.js.Lampen.LightControl2:473:70)
        12:11:08.587	error	javascript.0 (6766) at main (script.js.Lampen.LightControl2:1397:5)
          Pittini Developer @denjo last edited by Pittini
          @denjo Du mußt natürlich alle anderen Gruppen und Lampen löschen, sonst versucht er die anzusteuern was natürlich nen Fehler wirft.
          Haste nur eine Gruppe, mit 2 Lampen, würde die Def so aussehen:
          const LightGroups = {
              0: {
                  description: "Flur Eg.",
                  lights: {
                      0: {
                          description: "Strahler1",
                          power: { oid: "zigbee.0.ec1bbdfffe32de48.state", onVal: true, offVal: false },
                          bri: { oid: "zigbee.0.ec1bbdfffe32de48.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                          ct: { oid: "zigbee.0.ec1bbdfffe32de48.colortemp", minVal: 454, maxVal: 250 },
                          sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                          modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                          color: { oid: "", type: "", default: "" }
                      1: {
                          description: "Strahler2",
                          power: { oid: "zigbee.0.680ae2fffe0ca671.state", onVal: true, offVal: false },
                          bri: { oid: "zigbee.0.680ae2fffe0ca671.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                          ct: { oid: "zigbee.0.680ae2fffe0ca671.colortemp", minVal: 454, maxVal: 250 },
                  sensors: {
                      0: { id: 'linkeddevices.0.Bewegungsmelder.Flur_EG.0.IsMotion', motionVal: true, noMotionVal: false }
            denjo @Pittini last edited by
            @pittini ich habe jetzt zum testen alles andere gelöscht und nur eine lampe drin, funktioniert trotzdem leider nicht
            const Version = "2.0.15" //vom 23.11.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
            log("starting LightControl V." + Version);
            const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
            const IsPresenceDp = "javascript.0.Anwesenheit_jemand_da"; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
            const logging = false; // Logging an/aus
            const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
            const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
            const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
                0: {
                    description: "Wohnzimmer",
                    lights: {
                        0: {
                            description: "Kugellampe",
                            power: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.state", onVal: true, offVal: false },
                            bri: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 60 },
                            ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 },
                            sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 },
                            color: { oid: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.color", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "#FFA500", dayLightColor: "#FFE4B5" }
            13:19:10.898	error	javascript.0 (6766) script.js.Lampen.LightControl2 compile failed: at script.js.Lampen.LightControl2:26
              @pittini was mache ich denn falsch, jetzt habe ich zwei lampen und ein bewegungsmelder drin und immer noch die fehler meldung.
              es werden auch keine objekte angelegt wenn ich auf play drücke???
                  0: {
                      description: "Kugeln",
                      lights: {
                          0: {
                              description: "Große Kugel",
                              color: { o                id: "zigbee.0.d0cf5efffe2aa970.color", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "#FFA500", dayLightColor: "#FFE4B5" }
                          1: {
                              description: "Kleine Kugel",
                              power: { oid: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.state", onVal: true, offVal: false },
                              bri: { oid: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 60 },
                              color: { o                id: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.color", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "#FFA500", dayLightColor: "#FFE4B5" }
                      sensors: {
                          0: { id: 'zigbee.0.00158d00029a9bfb.occupancy', motionVal: true, noMotionVal: false },
              Fehler Meldung
              15:08:44.554	error	javascript.0 (6766) script.js.Lampen.LightControl2 compile failed: at script.js.Lampen.LightControl2:24
                @denjo Bei beiden color die 1000 Leerzeichen bei oid weg. Komma nach dem Sensor weg.
                Sollte dann so aussehen:
                    0: {
                        lights: {
                            0: {
                            1: {
                                color: { oid: "zigbee.0.90fd9ffffe20a7ba.color", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "#FFA500", dayLightColor: "#FFE4B5" }
                        sensors: {
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @Pittini last edited by Schmakus
                  @pittini said in [Vorlage] LightControl:
                  @schmakus Hmm, ich denke nicht dass das ein Skriptfehler ist, sonst hätte ich den Fehler auch, und auch jeder andere der AutoOffLux verwendet. Kann den Fehler auch nicht reproduzieren. Bitte mal genau zeigen/schreiben was da eingestellt ist und dazu ein Log posten, idealerweise mit aktiviertem logging. Aber bitte keinen Programmcode posten, weil....den kenn ich 😉
                  Hier das logging. Der Fehler tritt auf, wenn sich der Lux-Wert ändert. AutoOffLux ist deaktiviert, aber es kommen warnings ohne Ende.
                  	2021-11-29 17:12:12.874	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: A Switching 0 deconz.0.Groups.9.on to: true
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.828	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Diele Decke
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.828	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Diele Decke), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":2,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":2,"switchOutletsLast":false}
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.828	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 detected, switching on
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.827	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 0
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.747	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.747	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.747	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.747	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.747	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Licht.LightControl2:459:17)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.747	error	at Controller (script.js.common.Licht.LightControl2:1157:13)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.747	error	at AutoOffLux (script.js.common.Licht.LightControl2:1111:32)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.747	error	script.js.common.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'dailyLockCounter' of undefined
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:12.746	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered individual luxsensor deconz.0.Sensors.38.lux new value is 5
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.090	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: A Switching 0 deconz.0.Groups.9.on to: true
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.037	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Diele Decke
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.037	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Diele Decke), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":2,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":2,"switchOutletsLast":false}
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.037	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 detected, switching on
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.037	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 0
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.036	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.036	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.035	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.035	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.035	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Licht.LightControl2:459:17)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.035	error	at Controller (script.js.common.Licht.LightControl2:1157:13)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.035	error	at AutoOffLux (script.js.common.Licht.LightControl2:1111:32)
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.035	error	script.js.common.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'dailyLockCounter' of undefined
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.034	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered individual luxsensor deconz.0.Sensors.38.lux new value is 6
                  javascript.0
                  2021-11-29 17:12:06.033	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered individual luxsensor deconz.0.Sensors.38.lux new value is 6
                  Einstellungen von AutoOffLux:
                    Pittini Developer @Schmakus last edited by
                    @schmakus Jetzt konnte ich das auch reproduzieren und beheben. Versuchs mal mit der 2.0.16
                    D Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Also mein Vorhaben habe ich ganz leicht geschafft. Datenpunkt "transitiontime" setzen und das level neu bestimmen und schon funktioniert der Zauber !
                      • Schmakus
                        Ok, dann werde ich die Funktion des Putzlichts so nicht nutzen. Mein Gedanke ist, dass ich ein Licht auf Dauer-Ein schalten möchte, wenn z.B. Gäste im Haus.
                        Es heisst ja Putzlicht und nicht Gästelicht und ist eben wirklich nur zum putzen gedacht.
                        Das Thema lässt mir keine Ruhe.... 😬
                        Nachvollziehbar die Funktion "Putzlicht". Aber wäre es möglich ein AutoOff für die Auslösung per BWM und ein AutoOff bei Verwendung des "power" Datenpunkts anzuwenden? Quasi ein AutoOffPowerOn?
                        So hätte man die Möglichkeit, ein Licht per Taster zu aktivieren und dies für z.B. 1h an zu lassen. Gleiche Parameter wie das jetzige AutoOff.
                        So hätte man seinen Standard mit BWM (z.B. 3 Minuten) und übergeordnet z.B. 1 Stunde mit Taster.
                        Kannst dir ja mal überlegen. Hatte versucht, es in dein Script einzubauen, aber wie auf den ersten Blick gesehen habe, unterscheidest du aktuell nicht zwischen Auslösung durch BWM oder durch Power-DP. Dein AutoOff läuft los, wenn PowerOn.
                        • Schmakus
                          Scheint bis jetzt ok zu sein, danke!
                            @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:
                            Nur so als spontane Idee: Warum probierst nicht mal einfach die Gruppe doppelt anzulegen, dann hast 2 separte Sets (die aber natürlich nicht miteinander interagieren).
                            Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Schmakus
                              @pittini könnte ich versuchen.
                              Was macht deine Logik, wenn die Lampen schon an sind? Bedeutet, ich schalte die zweite Gruppe per Taster power on, autoOff nach 3600s.
                              Jetzt löst BWM der ersten Gruppe aus. Setzt der BWM der ersten Gruppe dann seinen AutoOff Timer (z.B. 180s) zurück und startet neu? Wenn ja, würde ja das Licht dann spätestens nach 180s ausgehen. Wobei gleichzeitig der BWM der zweiten Gruppe ja auch seinen AutoOff timer zurücksetzen würde……. 🤔
                              Ich teste das einfach mal.
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer last edited by
                                @Pittini: Was mir auch noch auffällt ist, dass du zuerst die Lampen über den jeweiligen "on" Datenpunkt einschaltest und anschließend die Helligkeit der jeweilen Lampe. Das führt - zumindest bei - dazu, dass die Lampe meist zuerst mit der zuletzt eingestellten Helligkeit an geht und dann die Helligkeit von deinem Script nachgeregelt wird.
                                In meinen Skripten habe ich das einfach so gelöst, dass ich die Lampen (meist Zigbee) ausschließlich über den Helligkeits-Datenpunkt steuere und gar nicht den jeweiligen Power on Datenpunkt verwende.
                                Wenn es jedoch Lampen gibt, bei denen das nicht geht (Shellys wären mir bekannt), dann sollte es eine Möglichkeit geben, das Schaltverhalten wählbar zu machen.
                                Eine andere Möglichkeit wäre z.B. die Lampen zuerst auf Helligkeit 0% zu setzen und dann auszuschalten.
                                • Schmakus
                                  @Pittini: RampOff funktioniert auch nicht wie es soll. Die Lampen schalten nach dem Ramping oft nicht aus oder aus und wieder ein.
                                  Warnung im Log:
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 09:30:15.560	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
                                  hier das ganze Log:
                                  2021-12-03 10:03:23.084	info	script.js.common.Licht.LightControl2: DeviceSwitch: Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: false
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.746	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=10 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.735	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=9 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=8 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.733	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=7 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.730	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=6 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.726	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=5 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.725	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=4 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.721	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.720	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.702	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 2
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Kind West
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.689	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=false rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:22.688	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=false OldVal=true
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.934	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.842	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5460
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.841	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.840	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Flur OG Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=2 Ct=5460
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.839	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=2 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Diele Decke LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.838	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=0 Ct=5460
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.837	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=0 Property1=ct NewVal=5460 OldVal=5444
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:03:19.833	info	script.js.common.Licht.LightControl2: adaptiveCtLinear=4282 adaptiveCtSolar=5460 adaptiveCtSolarInterpolated=5016
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetCt, Group=4 Ct=5444
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:56.156	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 4
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group4 = Kind West LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 4 power=true Color=#FFFFFF
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:56.155	info	script.js.common.Licht.LightControl2: GroupPowerOnOff: Ca Switching 0 deconz.0.Groups.13.on to: true now setting brightness
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Anschalten mit Ramping und einfache Lampen zuletzt für Kind West
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:56.150	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 4 (Kind West), OnOff=true rampOn=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":2,"switchOutletsLast":false}
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:56.149	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=power NewVal=true OldVal=false
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:41.185	warn	script.js.common.Licht.LightControl2: Controller: Error, unknown or missing property: rampOff.time
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Controller, Group=4 Property1=rampOff.time NewVal=2 OldVal=10
                                  javascript.0
                                  2021-12-03 10:02:41.185	info	script.js.common.Licht.LightControl2: Triggered javascript.0.LightControl2.4.rampOff.time new value is 2
                                    Pittini Developer @Schmakus last edited by Pittini
                                    @schmakus
                                    Joa, das is in dem Fall aber hausgemacht, weil Du auf 2sek runter bist. Bei 10Steps ist das ein Befehl alle 0,2 Sekunden, das klappt nich. Aber danke für den Hinweis, werd mal das minimum auf 5 Sek limitieren und hoffen dasses langt, wenn nicht dann 10sek.
                                    Warnung im Log:
                                    Hat keinerlei Auswirkungen, aber danke für die Meldung, wird in der nächsten Version gefixt sein.
                                      Denis1988 last edited by
                                      kann man das ignorieren?
                                      hab irgendwie gemerkt dass die lichtfarbe abends abrupt von (weis nicht genau wieviel Kelvin, gefühlt 4000K) auf 2100 wechselt. Als CtModus ist Solar gewählt-
                                        Pittini Developer @Denis1988 last edited by
                                        @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:
                                        Kommt drauf an. Wenn es im JS Adapter eingetragen ist, kannste ignorieren, ansonsten eintragen.
                                        • Schmakus
                                          Schmakus Developer last edited by Schmakus
                                          @Pittini neue Version V2.0.17 (09.12.2021) Erstmal danke für's mergen von dimmUp und dimmDown.
                                          Aber nun ein Fehler:
                                          Vermutlich keine Auswirkung auf's Script, aber solltest im Controller abfangen. Dort fehlt die Property "autoOnMotion.bri"
                                            Dirk last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            herzlichen Dank für die Bereitstellung des Skriptes. Das scheint ganz viele meiner Anforderungen zu erfüllen und mir eine Menge an zusätzlichen Programmen zu ersparen.
                                            Mein erster Test mit nur einer Lampe hat aber leider einen Fehler gebracht.
                                            const Version = "2.0.18" //vom 21.12.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
                                            const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
                                            const LuxSensor = 'alias.0.Helligkeitssensoren.LUX_Dachboden.lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                                            const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                                            const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                                            const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                            const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                            const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                                                0: {
                                                    description: "HWR",
                                                    lights: {
                                                        0: {
                                                            power: { oid: "alias.0.Licht.HWRLichtDecke.SET", onVal: true, offVal: false },
                                                    sensors: {
                                                        0: { id: 'alias.0.Bewegungsmelder.BeWe_HWR.ACTUAL', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                            // ------------------ AB HIER NIX MEHR ÄNDERN --------------------------
                                            javascript.4 2022-01-06 08:50:45.415	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für HWR
                                            javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                            javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Group 0 (HWR ) timed out, switching off. Motion=false
                                            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at Controller (script.js.Licht.LightControl2:1121:17)
                                            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at AutoOnMotion (script.js.Licht.LightControl2:939:15)
                                            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at SetWhiteSubstituteColor (script.js.Licht.LightControl2:601:57)
                                            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                                            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für HWR
                                            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                            javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 (HWR ) detected, switching on
                                            javascript.4 2022-01-06 08:48:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                            Die Lampe ist eine ganz normale Lampe ohne Dimmer oder Farbe. Einfach nur AN oder AUS.
                                            Ein ähnlicher Fehler wie --> script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
                                            wurde weiter oben schon beschrieben. Habe dort aber keine Lösung zu gefunden.
                                            Würde gerne das Skript nutzen und hoffe das dieser Fehler behoben werden kann. Wenn ich da etwas weiter unterstützen kann, mache ich das gerne.
                                            Jetzt schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
                                            Dirk
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            35573
