    4. BWT Weichwasseranlage auslesen
      Kusi @Kusi last edited by
      @kusi sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
      Der Rückspülfilter wird mechanisch betätigt. Dieser wird zwischen Hausanschluss und Weichwasseranlage installiert und hat die Aufgaben, den Wasserdruck zu reduzieren und den Dreck von der Zuleitung aufzufangen.
      Der Rückspülfilter muss dann alle 90 Tage durchgespült werden, danach muss der "Counter" manuell in der BWT-App wieder zurückgesetzt werden.
      Könnte man diesen Wert übergeben lassen, und ggfs. mit ioBroker auch zurückgesetzt werden?
      • dentro-git
        dentro-git last edited by dentro-git
        @tombox Du bist der größte. Ich habe schon seit einem Jahr immer mal wieder nach einer Lösung gesucht und mich auch selber probiert. Hab den Adapter installiert und es scheint auf Anhieb zu funktionieren.
        Als Verbesserungsvorschlag wäre noch zu nennen das eine Angabe der Werte mit Einheiten noch cooler wäre.
        Danke für die schnelle Umsetzung
          marlan99 last edited by
          HAA der @tombox mal wieder 🙂
          wieder ein Adapter von dir welchen ich gut gebrauchen kann. Damit kann ich mein blockly Script für meine BWT perla deaktivieren.
          VIELEN DANK DAFÜR !!
          Habe den Adapter von github gestern installiert und funktioniert lokal wie auch mit App login sehr gut.
          Ich habe jeweils wiederholend zwei Einträge im Log:
          bwt.0
          2021-11-25 10:06:14.329	warn	Object of state "bwt.0.actualizedata" is missing the required property "common.type"
          bwt.0
          2021-11-25 10:06:14.053	warn	Object of state "bwt.0.wasserverbrauch" is missing the required property "common.type"
          zudem wird der response der Abfrage als info Meldung im log ausgegeben.
          Evtl. sollte man dies als debug deklarieren?
            demonxxl last edited by
            ich hab auch eine BWT Perla, bei der ich den aktuellen Durchfluss bisher über das "alte" Web-Frontend per HTTP requests in Python auslesen konnte.
            Nach dem Update auf die VNC-basierte Version funktioniert das nun nicht mehr.
            Anscheinend ist das aber mit dem Adapter gelöst.
            Ich bin ioBroker-Neuling und hab es mir einfach mal installiert.
            Funktioniert auch prinzipiell, allerdings komme ich nicht an den aktuellen Durchfluss.
            Wenn ich das richtig sehe, müsste ich diese Daten unter actualizedata finden?
            Da krieg ich aber nur die folgende Ausgabe zurück (ähnlich auch bei "Wasserverbrauch") :
            <!DOCTYPE html>
            <html lang="en" class="noVNC_loading">
            <head>
                noVNC example: simple example using default UI
                Copyright (C) 2018 The noVNC Authors
                noVNC is licensed under the MPL 2.0 (see LICENSE.txt)
                This file is licensed under the 2-Clause BSD license (see LICENSE.txt).
                Connect parameters are provided in query string:
                    http://example.com/?host=HOST&port=PORT&encrypt=1
                or the fragment:
                    http://example.com/#host=HOST&port=PORT&encrypt=1
                <title>noVNC</title>
                <meta charset="utf-8">
                <!-- Icons (see app/images/icons/Makefile for what the sizes are for) -->
                <link rel="icon" sizes="16x16" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-16x16.png">
                <link rel="icon" sizes="24x24" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-24x24.png">
                <link rel="icon" sizes="32x32" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-32x32.png">
                <link rel="icon" sizes="48x48" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-48x48.png">
                <link rel="icon" sizes="60x60" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-60x60.png">
                <link rel="icon" sizes="64x64" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-64x64.png">
                <link rel="icon" sizes="72x72" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-72x72.png">
                <link rel="icon" sizes="76x76" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-76x76.png">
                <link rel="icon" sizes="96x96" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-96x96.png">
                <link rel="icon" sizes="120x120" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-120x120.png">
                <link rel="icon" sizes="144x144" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-144x144.png">
                <link rel="icon" sizes="152x152" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-152x152.png">
                <link rel="icon" sizes="192x192" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-192x192.png">
                <!-- Firefox currently mishandles SVG, see #1419039
                <link rel="icon" sizes="any" type="image/svg+xml" href="app/images/icons/novnc-icon.svg">
                <!-- Repeated last so that legacy handling will pick this -->
                <!-- Apple iOS Safari settings -->
                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
                <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
                <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">
                <!-- Home Screen Icons (favourites and bookmarks use the normal icons) -->
                <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-60x60.png">
                <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-76x76.png">
                <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-120x120.png">
                <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" type="image/png" href="app/images/icons/novnc-152x152.png">
                <!-- Stylesheets -->
                <link rel="stylesheet" href="app/styles/base.css">
                <!-- this is included as a normal file in order to catch script-loading errors as well -->
                <script src="app/error-handler.js"></script>
                <!-- begin scripts -->
                <!-- promise polyfills promises for IE11 -->
                <script src="vendor/promise.js"></script>
                <!-- ES2015/ES6 modules polyfill -->
                <script type="module">
                    window._noVNC_has_module_support = true;
                </script>
                <script>
                    window.addEventListener("load", function() {
                        if (window._noVNC_has_module_support) return;
                        var loader = document.createElement("script");
                        loader.src = "vendor/browser-es-module-loader/dist/browser-es-module-loader.js";
                        document.head.appendChild(loader);
                </script>
                <!-- actual script modules -->
                <script type="module" crossorigin="anonymous" src="app/ui.js"></script>
                <!-- end scripts -->
            </head>
            <body>
                <div id="noVNC_fallback_error" class="noVNC_center">
                    <div>
                        <div>noVNC encountered an error:</div>
                        <br>
                        <div id="noVNC_fallback_errormsg"></div>
                    </div>
                </div>
                <!-- noVNC Control Bar -->
                <div id="noVNC_control_bar_anchor" class="noVNC_vcenter">
                    <div id="noVNC_control_bar">
                        <div id="noVNC_control_bar_handle" title="Hide/Show the control bar"><div></div></div>
                        <div class="noVNC_scroll">
                        <h1 class="noVNC_logo" translate="no"><span>no</span><br>VNC</h1>
                        <!-- Drag/Pan the viewport -->
                        <input type="image" alt="viewport drag" src="app/images/drag.svg"
                            id="noVNC_view_drag_button" class="noVNC_button noVNC_hidden"
                            title="Move/Drag Viewport">
                        <!--noVNC Touch Device only buttons-->
                        <div id="noVNC_mobile_buttons">
                            <input type="image" alt="No mousebutton" src="app/images/mouse_none.svg"
                                id="noVNC_mouse_button0" class="noVNC_button"
                                title="Active Mouse Button">
                            <input type="image" alt="Left mousebutton" src="app/images/mouse_left.svg"
                                id="noVNC_mouse_button1" class="noVNC_button"
                            <input type="image" alt="Middle mousebutton" src="app/images/mouse_middle.svg"
                                id="noVNC_mouse_button2" class="noVNC_button"
                            <input type="image" alt="Right mousebutton" src="app/images/mouse_right.svg"
                                id="noVNC_mouse_button4" class="noVNC_button"
                            <input type="image" alt="Keyboard" src="app/images/keyboard.svg"
                                id="noVNC_keyboard_button" class="noVNC_button" title="Show Keyboard">
                        </div>
                        <!-- Extra manual keys -->
                        <div id="noVNC_extra_keys">
                            <input type="image" alt="Extra keys" src="app/images/toggleextrakeys.svg"
                                id="noVNC_toggle_extra_keys_button" class="noVNC_button"
                                title="Show Extra Keys">
                            <div class="noVNC_vcenter">
                            <div id="noVNC_modifiers" class="noVNC_panel">
                                <input type="image" alt="Ctrl" src="app/images/ctrl.svg"
                                    id="noVNC_toggle_ctrl_button" class="noVNC_button"
                                    title="Toggle Ctrl">
                                <input type="image" alt="Alt" src="app/images/alt.svg"
                                    id="noVNC_toggle_alt_button" class="noVNC_button"
                                    title="Toggle Alt">
                                <input type="image" alt="Windows" src="app/images/windows.svg"
                                    id="noVNC_toggle_windows_button" class="noVNC_button"
                                    title="Toggle Windows">
                                <input type="image" alt="Tab" src="app/images/tab.svg"
                                    id="noVNC_send_tab_button" class="noVNC_button"
                                    title="Send Tab">
                                <input type="image" alt="Esc" src="app/images/esc.svg"
                                    id="noVNC_send_esc_button" class="noVNC_button"
                                    title="Send Escape">
                                <input type="image" alt="Ctrl+Alt+Del" src="app/images/ctrlaltdel.svg"
                                    id="noVNC_send_ctrl_alt_del_button" class="noVNC_button"
                                    title="Send Ctrl-Alt-Del">
                            </div>
                            </div>
                        </div>
                        <!-- Shutdown/Reboot -->
                        <input type="image" alt="Shutdown/Reboot" src="app/images/power.svg"
                            id="noVNC_power_button" class="noVNC_button"
                            title="Shutdown/Reboot...">
                        <div id="noVNC_power" class="noVNC_panel">
                            <div class="noVNC_heading">
                                <img alt="" src="app/images/power.svg"> Power
                            </div>
                            <input type="button" id="noVNC_shutdown_button" value="Shutdown">
                            <input type="button" id="noVNC_reboot_button" value="Reboot">
                            <input type="button" id="noVNC_reset_button" value="Reset">
                        </div>
                        </div>
                        <!-- Clipboard -->
                        <input type="image" alt="Clipboard" src="app/images/clipboard.svg"
                            id="noVNC_clipboard_button" class="noVNC_button"
                            title="Clipboard">
                        <div id="noVNC_clipboard" class="noVNC_panel">
                                <img alt="" src="app/images/clipboard.svg"> Clipboard
                            </div>
                            <textarea id="noVNC_clipboard_text" rows=5></textarea>
                            <br>
                            <input id="noVNC_clipboard_clear_button" type="button"
                                value="Clear" class="noVNC_submit">
                        </div>
                        </div>
                        <!-- Toggle fullscreen -->
                        <input type="image" alt="Fullscreen" src="app/images/fullscreen.svg"
                            id="noVNC_fullscreen_button" class="noVNC_button noVNC_hidden"
                            title="Fullscreen">
                        <!-- Settings -->
                        <input type="image" alt="Settings" src="app/images/settings.svg"
                            id="noVNC_settings_button" class="noVNC_button"
                            title="Settings">
                        <div id="noVNC_settings" class="noVNC_panel">
                            <ul>
                                <li class="noVNC_heading">
                                    <img alt="" src="app/images/settings.svg"> Settings
                                </li>
                                <li>
                                    <label><input id="noVNC_setting_shared" type="checkbox"> Shared Mode</label>
                                </li>
                                <li>
                                    <label><input id="noVNC_setting_view_only" type="checkbox"> View Only</label>
                                </li>
                                <li><hr></li>
                                <li>
                                    <label><input id="noVNC_setting_view_clip" type="checkbox"> Clip to Window</label>
                                </li>
                                <li>
                                    <label for="noVNC_setting_resize">Scaling Mode:</label>
                                    <select id="noVNC_setting_resize" name="vncResize">
                                        <option value="off">None</option>
                                        <option value="scale">Local Scaling</option>
                                        <option value="remote">Remote Resizing</option>
                                    </select>
                                </li>
                                <li><hr></li>
                                <li>
                                    <div class="noVNC_expander">Advanced</div>
                                    <div><ul>
                                        <li>
                                            <label for="noVNC_setting_repeaterID">Repeater ID:</label>
                                            <input id="noVNC_setting_repeaterID" type="text" value="">
                                        </li>
                                        <li>
                                            <div class="noVNC_expander">WebSocket</div>
                                            <div><ul>
                                                <li>
                                                    <label><input id="noVNC_setting_encrypt" type="checkbox"> Encrypt</label>
                                                </li>
                                                <li>
                                                    <label for="noVNC_setting_host">Host:</label>
                                                    <input id="noVNC_setting_host">
                                                </li>
                                                <li>
                                                    <label for="noVNC_setting_port">Port:</label>
                                                    <input id="noVNC_setting_port" type="number">
                                                </li>
                                                <li>
                                                    <label for="noVNC_setting_path">Path:</label>
                                                    <input id="noVNC_setting_path" type="text" value="websockify">
                                                </li>
                                            </ul></div>
                                        </li>
                                        <li><hr></li>
                                        <li>
                                            <label><input id="noVNC_setting_reconnect" type="checkbox"> Automatic Reconnect</label>
                                        </li>
                                        <li>
                                            <label for="noVNC_setting_reconnect_delay">Reconnect Delay (ms):</label>
                                            <input id="noVNC_setting_reconnect_delay" type="number">
                                        </li>
                                        <li><hr></li>
                                        <li>
                                            <label><input id="noVNC_setting_show_dot" type="checkbox"> Show Dot when No Cursor</label>
                                        </li>
                                        <li><hr></li>
                                        <!-- Logging selection dropdown -->
                                        <li>
                                            <label>Logging:
                                                <select id="noVNC_setting_logging" name="vncLogging">
                                                </select>
                                            </label>
                                        </li>
                                    </ul></div>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                        </div>
                        <!-- Connection Controls -->
                        <input type="image" alt="Disconnect" src="app/images/disconnect.svg"
                            id="noVNC_disconnect_button" class="noVNC_button"
                            title="Disconnect">
                        </div>
                    </div>
                    <div id="noVNC_control_bar_hint"></div>
                </div> <!-- End of noVNC_control_bar -->
                <!-- Status Dialog -->
                <div id="noVNC_status"></div>
                <!-- Connect button -->
                <div class="noVNC_center">
                    <div id="noVNC_connect_dlg">
                        <div class="noVNC_logo" translate="no"><span>no</span>VNC</div>
                        <div id="noVNC_connect_button"><div>
                            <img alt="" src="app/images/connect.svg"> Connect
                        </div></div>
                    </div>
                </div>
                <!-- Password Dialog -->
                <div class="noVNC_center noVNC_connect_layer">
                <div id="noVNC_password_dlg" class="noVNC_panel"><form>
                    <ul>
                        <li>
                            <label>Password:</label>
                            <input id="noVNC_password_input" type="password">
                        </li>
                        <li>
                            <input id="noVNC_password_button" type="submit" value="Send Password" class="noVNC_submit">
                        </li>
                    </ul>
                </form></div>
                </div>
                <!-- Transition Screens -->
                <div id="noVNC_transition">
                    <div id="noVNC_transition_text"></div>
                    <div>
                    <input type="button" id="noVNC_cancel_reconnect_button" value="Cancel" class="noVNC_submit">
                    </div>
                    <div class="noVNC_spinner"></div>
                </div>
                <!-- This is where the RFB elements will attach -->
                <div id="noVNC_container">
                    <!-- Note that Google Chrome on Android doesn't respect any of these,
                         html attributes which attempt to disable text suggestions on the
                         on-screen keyboard. Let's hope Chrome implements the ime-mode
                         style for example -->
                    <textarea id="noVNC_keyboardinput" autocapitalize="off"
                        autocomplete="off" spellcheck="false" tabindex="-1"></textarea>
                </div>
                <audio id="noVNC_bell">
                    <source src="app/sounds/bell.oga" type="audio/ogg">
                    <source src="app/sounds/bell.mp3" type="audio/mpeg">
                </audio>
             </body>
            </html>
            Was mache ich falsch, bzw. wie kann ich den Fehler eingrenzen?
            Vielen Dank schon mal!
            • Q
              qwertz @demonxxl last edited by
              @demonxxl
              Holst du die Daten lokal über IP und Code oder über die Cloud ?
                demonxxl @qwertz last edited by
                @qwertz Sowohl als auch. Ich hab beides eingegeben: BWT App-Login-Daten, sowie lokale IP und Passwort für den lokalen Zugriff.
                  tombox @demonxxl last edited by
                  @demonxxl das mit der lokalen ip hat anscheinend nicht funktioniert kannst dir ja mal selber anzeigen lassen was in dem datenpunkt actualizedata für eine html steckt
                    @tombox
                    U.a. ist der Rückgabewert von actualizedata
                    IP und Passwort müssten eigentlich passen.
                    Das (sechstellige) Passwort ist das, was ich nach der Aktivierung per E-Mail bekommen habe und das was ich im Login-Screen der Anlage (http://lokaleIP) eingebe.
                    <!DOCTYPE html>
                    <head>
                        or the fragment:
                        </script>
                        <script>
                        </script>
                    </head>
                    <body>
                            <div>
                                <br>
                            </div>
                        </div>
                                </div>
                                            title="Toggle Alt">
                                            title="Send Tab">
                                    </div>
                                    </div>
                                </div>
                                    </div>
                                </div>
                                </div>
                                <!-- Clipboard -->
                                    title="Clipboard">
                                    </div>
                                    <br>
                                </div>
                                </div>
                                    title="Fullscreen">
                                <!-- Settings -->
                                    title="Settings">
                                    <ul>
                                        </li>
                                        <li>
                                        </li>
                                        <li>
                                        </li>
                                        <li><hr></li>
                                        <li>
                                        </li>
                                        <li>
                                            </select>
                                        </li>
                                        <li><hr></li>
                                        <li>
                                            <div><ul>
                                                <li>
                                                </li>
                                                <li>
                                                    <div><ul>
                                                        <li>
                                                        </li>
                                                        <li>
                                                        </li>
                                                        <li>
                                                        </li>
                                                        <li>
                                                        </li>
                                                    </ul></div>
                                                </li>
                                                <li><hr></li>
                                                <li>
                                                </li>
                                                <li>
                                                </li>
                                                <li><hr></li>
                                                <li>
                                                </li>
                                                <li><hr></li>
                                                <li>
                                                    <label>Logging:
                                                        </select>
                                                    </label>
                                                </li>
                                            </ul></div>
                                        </li>
                                    </ul>
                                </div>
                                </div>
                                    title="Disconnect">
                                </div>
                            </div>
                                </div></div>
                            </div>
                        </div>
                            <ul>
                                <li>
                                </li>
                                <li>
                                </li>
                            </ul>
                        </form></div>
                        </div>
                            <div>
                            </div>
                        </div>
                        </div>
                        </audio>
                     </body>
                    </html>
                      demonxxl @demonxxl last edited by demonxxl
                      Wenn ich es richtig sehe ist das genau der Inhalt der
                      http://lokaleIP:6080/vnc.html (redirect von http://lokaleIP)
                      xxx@xxxxxx:~$ wget http://192.168.0.247/index.html
                      --2021-11-29 18:44:10-- http://192.168.0.247/index.html
                      Connecting to 192.168.0.247:80... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                      Location: http://192.168.0.247:6080/vnc.html?resize=scale&autoconnect=true&show_dot=true [following]
                      --2021-11-29 18:44:11-- http://192.168.0.247:6080/vnc.html?resize=scale&autoconnect=true&show_dot=true
                      Connecting to 192.168.0.247:6080... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                      Length: 15707 (15K) [text/html]
                      Saving to: ‘index.html’
                      Wie ist denn denn der Mechanismus hinter dem Adapter?
                      Gibt es eine alternative Webseite über die direkt auf die Inhalte von actualizedata zugegriffen werden kann? Und wie wird authentifiziert? Im Vergleich zur vorherigen Firmware über https://192.168.0.247/users/login.
                      Letzteren Link gibt es ja anscheinend nicht mehr, oder?
                        @demonxxl eine alternative könnte man einbauen wenn man den submit request hätte der bei noVnc abgesendet wird ich kann das aus dem code nicht ganz sehen wie das "noVNC_password_input" übertragen wird
                          demonxxl @tombox last edited by
                          @tombox Wie kriege ich das denn raus?
                          Wenn ich mir den Quelltext im Browser anschaue, dann ist es ein anderer als actualizedata (oder das, was mir wget liefert...).
                            @demonxxl Vielleicht unter im chrome im developer tools unter network
                              @tombox Hmm, da komme ich (mit meinem Know-How ;-)) irgendwie nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich die Submit-Klasse manuell mit Chrome triggere. Ich sehe den "Button" in der Vorschau umrahmt, aber er ist nicht anklickbar. Hast du einen Tipp, wie ich da besser vorgehe, bzw. nen Tutorial zur Bedienung der Entwicklerumgebung von Chrome?
                              Aber mal ne generelle Frage: Die aktuelle Version des Adapters unterstützt schon die aktuelle VNC-basierte Firmware?
                              Im Quellcode finde ich nämlich den folgenden HTTP-Link
                                  async localLogin() {
                                      this.log.info("local login https://" + this.config.localIp + "/users/login");
                              was meines Wissens nach der aus der "alten" HTTP-basierten Remote-GUI stammt.
                              Allerdings verstehe ich die aktuelle Implementierung nicht genau, so dass es auch einfach nur ein falsches Verständnis sein kann.
                                @demonxxl mit vnc firmware hat bisher keiner den login simuliert deswegen kann der adapter das nicht.
                                developer console auf machen. auf network wechseln. das passwort eingeben und absenden und dann auf den ersten eintrag rechte maustaste copy -> copy as curl
                                  @tombox Ah ok! 🙂
                                  Mal schauen, ob du hiermit was anfangen kannst. Ich hab mal ein paar Screenshots des jeweiligen Schritts dazu gepackt.
                                  curl "http://192.168.0.247/" ^
                                    -H "Upgrade-Insecure-Requests: 1" ^
                                    -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/vnc.html?resize=scale&autoconnect=true&show_dot=true" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/styles/base.css" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/vnc.html?resize=scale&autoconnect=true&show_dot=true" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/error-handler.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/vendor/promise.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/ui.js" ^
                                    -H "Origin: http://192.168.0.247:6080" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/drag.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/mouse_none.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/mouse_left.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/mouse_middle.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/mouse_right.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/keyboard.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/toggleextrakeys.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/ctrl.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/alt.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/windows.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/tab.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/esc.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/ctrlaltdel.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/power.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/clipboard.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/fullscreen.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/settings.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/disconnect.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/connect.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/styles/Orbitron700.woff" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/app/styles/base.css" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/sounds/bell.oga" ^
                                    -H "Range: bytes=0-" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/util/logging.js" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/app/ui.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/localization.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/util/browser.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/util/events.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/input/keysym.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/input/keysymdef.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/input/keyboard.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/rfb.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/webutil.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/input/util.js" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/core/input/keyboard.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/util/strings.js" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/core/rfb.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/util/eventtarget.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/display.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/input/mouse.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/util/cursor.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/websock.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/des.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/input/xtscancodes.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/encodings.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/util/polyfill.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/decoders/raw.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/decoders/copyrect.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/decoders/rre.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/decoders/hextile.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/decoders/tight.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/decoders/tightpng.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/input/vkeys.js" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/core/input/util.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/input/fixedkeys.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/input/domkeytable.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/base64.js" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/core/display.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/core/inflator.js" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/core/decoders/tight.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/vendor/pako/lib/zlib/inflate.js" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/core/inflator.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/vendor/pako/lib/zlib/zstream.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/vendor/pako/lib/utils/common.js" ^
                                    -H "Referer: http://192.168.0.247:6080/vendor/pako/lib/zlib/inflate.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/vendor/pako/lib/zlib/adler32.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/vendor/pako/lib/zlib/crc32.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/vendor/pako/lib/zlib/inffast.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/vendor/pako/lib/zlib/inftrees.js" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/locale/de.json" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                  curl "ws://192.168.0.247:6080/websockify" ^
                                    -H "Pragma: no-cache" ^
                                    -H "Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7" ^
                                    -H "Sec-WebSocket-Key: Vu4eB/Y/6UFvbSlQRj0ISw==" ^
                                    -H "Upgrade: websocket" ^
                                    -H "Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits" ^
                                    -H "Cache-Control: no-cache" ^
                                    -H "Sec-WebSocket-Protocol: binary" ^
                                    -H "Connection: Upgrade" ^
                                    -H "Sec-WebSocket-Version: 13" ^
                                    --compressed &
                                  curl "http://192.168.0.247:6080/app/images/info.svg" ^
                                    --compressed ^
                                    --insecure
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed ^
                                    --insecure &
                                    --compressed &
                                    --compressed ^
                                    --insecure
                                    Und hilft dir ggf. auch der Code weiter?
                                    Könnte den auch noch hochladen.
                                      @tombox Ich hab mir das nochmal etwas genauer angeschaut...
                                      Auf der Anlage laufen (neben SSH, wo man vermutlich nicht als Nutzer draufkommt...) der Webserver und ein VNC-Server.
                                      Der Webserver führt nur den noVNC-Client aus, der sich mit dem VNC-Server verbindet.
                                      Darüber wird die lokale GUI der Anlage dargestellt.
                                      PORT STATE SERVICE
                                      22/tcp open ssh
                                      80/tcp open http
                                      443/tcp open https
                                      5900/tcp open vnc
                                      Heißt das nicht, dass es per HTTP-Request garkeine Möglichkeit gibt, an die Daten zu kommen?
                                      Man müsste dann doch Maus und Tastatureingaben emulieren und dann per OCR die Ausgabe der GUI verarbeiten.
                                      Gibt es da Möglichkeiten zu?
                                      Daher wäre meine Befürchtung, dass es mit der aktuellen Version des Adapters technisch garnicht möglich sein wird, an die lokalen Werte heranzukommen?
                                        @demonxxl die curls waren leider nicht hilfreich.
                                        kann man alles rausfinden aber muss man sich direkt anschauen.
                                        muss man halt warten bis jemand mit mehr wissen sich das anschaut.
                                        aber ich habe schon gesehen das ein websocket aufgebaut was es auch schwerer macht.
                                        ich verstehe nicht warum diese VNC variante gewählt wurde
                                          @tombox Ich schätze, dass BWT sich damit Arbeit sparen möchte. Auf der Anlage läuft ein Embedded Linux, die GUI wird wahrscheinlich ganz normal per APP auf dem X-Server dargestellt. Wahrscheinlich lief da vorher lokal ein Webserver, den man sich jetzt spart.
                                          Über noVNC braucht man sich nicht mehr so viel Gedanken über die Skalierung machen, egal, ob vom Tablet, Handy oder PC darauf zugegriffen wird.
                                          Zudem hilft das Kompromittieren des Webservers erst einmal nicht weiter, weil für die Authentifizierung auf der Anlage noch ein weiteres PW nötig ist.
                                          Eigentlich doch gar nicht so dumm aus Programmierersicht. Blöd nur für die Community, die die Daten lokal auslesen will. Vielleicht werden die auch irgendwann mal in die Cloud gespiegelt, aber bei den aktuellen (sekundengenauen) Verbrauchsdaten sind das ja schon eine Menge Daten, die da hin- und hergeschickt werden.
                                            Kusi @tombox last edited by
                                            @tombox sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
                                            Ich habe mal auf 100 begrenzt und indiziert das immer das neuste oben steht
                                            Wäre es möglich dass der Nutzer die Anzahl selber definieren kann?
                                            Ist es möglich in einen Datenpunkt jeweils den Wert des Vortages zu aktualisieren?
                                            121
                                            16773
