    4. Script Sonnenstand und Einstrahlung
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Bei mir sieht das so aus:
      Bei uns war allerdings auch kaum Sonne. Trotzdem scheint es mir so als ob der (theoretische) Ertrag zu niedrig ist wenn ich davon ausgehe dass du (lt.Script) auch 56m² Panelfläche hast.
      • Y
        ykuendig last edited by
        @Thisoft:
        Ich wollte jetzt mal versuchen die auf Wetterunderground veröffentlichte Solarradiation zur Berechnung der möglichen PV-Leistung zu verwenden - habe nämlich bis jetzt noch keine PV-Anlage. Da ich eine WU-Station in der näheren Umgebung habe die die Solardaten anbietet müssten die Daten ja relativ zuverlässig sein.
        Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich in deinem Script einfach anstelle der um den Airmass-Wert korrigierten 1.367kW/m³ den WU-Wert verwenden kann, also konkret diese Zeile:
            var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
        durch folgende ersetzen:
            var Sincident = (getState("weatherunderground.0.current.solarradiation").val/1000);
        Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen? `
        Mit dem ersten Licht, möchte ich sagen, dass die tendenziell Faktor 10 zu klein sind. Wie sich das auf die Funktion im laufe des Tages auswirkt… später.
        Jedoch scheint es als ob die Radiation GHI gemessen wird. Das ist horizontal und müsste wohl auch noch eingerechnet werden.
        • Thisoft
          Das mit dem Faktor 10 dachte ich anfangs auch - dann hatte ich aber tagsüber Werte von bis zu 40kW - schön wär's bei 9kWP 😉
          Dass der der Radiation-Wert horizontal ist sollte doch durch die Zeile
           var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
          berücksichtigt werden - oder?
          • Y
            Nö, schätze das ist die Abweichung zur Sichtlinie.
            Bin auf Arbeit… Muss das am Abend genauer betrachte.
            Memo an mich: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-steps ... reflected/ lesen. Und das auch: http://www.solarconsultingservices.com/ ... ASES08.pdf
            • Y
              Das ist mir viel zu kompliziert. Wenn man den Wert mit 2.5 multipliziert, schauts aj soweit gut aus…
              Aber ich bin mir recht sicher, das die Werte 'Kack' -wir streichen das- ungenau sind.
              Zudem nützt mir das nichts. Für die Abschätzung, was die Module dereinst mal bringen, gibts im INet gute Quellen mit guten Modellen.
              • Thisoft
                Du musst auch jetzt keine neue Formel extra für mich entwickeln 😉 So war das nicht gemeint…
                Deine Aussage dass der Wert mit 2,5 multipliziert weit an die Realität heranreicht hilft mir schon ein ganzes Stück weiter.
                Danke und Gruß
                Thilo
                • Y
                  Ne; nun 2 Tage später kann ich sagen, dass es auch nicht 2.5 als Faktor braucht. Das war eben nur diffus so. nun mit direktem Licht schiesst er nun wieder drüber. 452_elektro06.png - was ja eigentlich zu erwarten war.
                    simpixo last edited by
                    Ich habe leider keine Photovoltaikanlage auf dem Dach, nur eine Solarthermieanlage :?
                    Kann man eigentlich das Script auch für diese benutzten oder ist das eher was für die Stromerzeugung gedacht?
                    Muss ich dann was am Script anpassen, damit ich ungefähre Werte erhalte?
                    Adrian
                    • Thisoft
                      Nachdem ich mein Script jetzt seit ca. 2 Wochen laufen habe würde ich sagen dass die Werte ohne Korrekturfaktor doch einigermaßen realistisch sein könnten. Natürlich schwanken die Werte die von WU kommen relativ stark, eben so wie bei der Messstation gerade mal ne Wolke vorbeikommt. Aber als langfristigen Richtwert denke ich kann man's gebrauchen.
                      Nun weiß ich nicht, wie der Wirkungsgrad bei Solarthermie ggü. Photovoltaik ist, aber prinzipiell sollte das schon einen Anhaltspunkt liefern wenn's dir nicht gerade auf 50W ankommt.
                      giorgraz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Y
                        Die solare Einstahlung ist die Gleiche, unabhängig davon, wie Du sie nutzt. Der Wirkungsgrad ist bei thermischen Anwendungen wesentlich höher.
                        Das kannst Du am Parameter 'modeff' anpassen. Jedoch ist mir nicht exakt klar was Du damit visualisieren möchtest.
                        • giorgraz
                          giorgraz @Thisoft last edited by
                          @Thisoft I write u about solar radiation forecast script.
                          Do u use it ?
                          How can I install it on my iobroker ?
                          • giorgraz
                            giorgraz @ykuendig last edited by
                            @ykuendig I write u about solar radiation forecast script. Have u an updated/final version ? How can I install it on my iobroker ?
                            • giorgraz
                              giorgraz last edited by giorgraz
                              How can I use this script ?
                              I'm new of iobroker...
                              My location forecast meteo data, will be available via FTP on a .CSV files, day by day.
                              So can someone help me to modify this script to use CSV, via FTP meteo data ?
                              • giorgraz
                                giorgraz @giorgraz last edited by
                                @giorgraz I found this adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                                Can we use/call it on the script to get data, for any day, of meteo forecast parameter file ?
                                79.9k
                                9379
