    3. Off Topic
    4. digitale Heizungssteuerung gesucht
      @paul53 sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
      Auch FBH?
      ja!
      13mm Zuleitung bis zum Verteiler 😂
      dann drei Kreise für 50m² Boden
      Wurde nach der Wärmedämmung ein neuer hydraulischer Abgleich (Volumenstrom-Reduzierung) gemacht?
      natürlich nicht!
      Da müssten neue Verteiler mit Volumenstrommessung rein.
      Aber die Zuleitung werde ich nicht neu legen lassen
      Ich weiß: alles Dilettantismus pur
        JoergH @Homoran last edited by JoergH
        @homoran sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
        So klingt es in der Tat. Hast Du keine Möglichkeit Stellmotore in die Heizkreise zu bauen?
          Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
          @joergh sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
          Hast Du denn keinen Fussbodenverteiler
          doch
          z.B.:
          bis zum Verteiler
          Aber ich weiß nicht mal ob es dafür Ventilantriebe gäbe
          Muss mich jetzt aber für heute ausklinken:
          Hat inzwischen die 400°C erreicht - die Pizza kann rein
          MichMein K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @homoran sagte: bis zum Abend ist dann der Fußboden ausgekühlt und bräuchte wieder 3 Stunden bis er Wärme abgibt.
            Das kann man abwenden, indem man die Raumregelung nur zwischen Sonnenaufgang-Ende und z.B. Sonnen-Mittag freigibt.
              @homoran sagte: Ein Problem hat die gute Therme doch:
              sie kann nicht modulieren und taktet ziemlich
              Sie taktet nur unterhalb einer Mindestleistung. Darüber moduliert sie.
              • MichMein
                MichMein @Homoran last edited by MichMein
                @homoran OT
                Napoleon, die beste Entscheidung die man meiner Meinung nach treffen kann. Es grüßt der LEX485.
                Ansonsten ein sehr interessantes Thema, hatte vor einiger Zeit auch mal überlegt ob diese blöde analoge Regelung an einer Therme nicht viel einfacher mit nem Microcontroller zu digitalisieren ist. Muss da mal mit einem unserer Entwickler sprechen, der war zufällig zu seiner Studienzeit mal bei Brötje beschäftigt.
                  paul53 @MichMein last edited by paul53
                  @michmein sagte: analoge Regelung an einer Therme nicht viel einfacher mit nem Microcontroller zu digitalisieren ist.
                  Das sind sie längst. Analoge Regler wird man nicht mehr in neuen Thermen finden.
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @paul53 last edited by
                    @paul53 bei meinem Gedanken ging es um das pimpen einer bestehenden Heizungstherme mit analoger Steuerung ohne diese zu erneuern.
                      Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                      @michmein sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
                      und genau das war von mir beabsichtigt.
                      wenn aber meine Symptome nicht zu einer linearen analogen Steuerung per se passen, und da vertraue ich @paul53 vollkommen, so dern an den Einstellungen, dann probiere ich diese noch aus.
                      @paul53 sagte
                      Dann ist sie enrweder hoffnungslis überdimensioniert, oder die Mindestleistung ist immer noch zu hoch.
                      heutige Brenner sollen in einem weitaus größeren Bereich (von 3-20 kW - wild geschätzt) modulieren können.
                        Kueppert @Homoran last edited by
                        @homoran meine FBH in der Mietwohnung ist genauso alt...da hab ich Stellmotoren drauf 😉 Und in jedem Zimmer nen Fühler mit Gradwahl (die Teile sind aber auch 30 Jahre alt und heizen / heizen auch mal nicht...je nachdem wie sie wollen ^^)
                          Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by
                          @kueppert sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
                          da kommst du bei mir nicht mit aus.
                          ich leider nicht, und schon gar nicht die Verkabelung in die Zimmer, nicht mal Stromanschluß irgendwie in der Nähe der Verteilungen
                            @homoran Also wenn Du das richtig in den Griff bekommen willst, dann wirst Du um Stellmotoren nicht drum herum kommen. Für jeden Verteiler gibt es passende Adapter. Solltest Du es schaffen ein Stromkabel dahin zu legen, dann empfehle ich Dir HomematicIP FALMOT mit den passenden Stellmotoren. Da brauchst Du dann auch keinen Druckabgleich mehr. Die Thermostate arbeiten batteriebetrieben über Funk und der FALMOT mit Netzstrom, aber sonst auch über Funk.
                              die sind sehr schwergängig! teilweise auch für mich
                              dann muss aber auch noch irgendwo ein Bypass eingebaut werden, falls alle Ventile geschlossen sind.
                              so hoch ist der Leidensdruck auch nicht.
                              nur das Gefummel mit den mikropotis um paar Winkelminuten ist halt lästig.
                              Den "Abgleich" habe ich notdürftig über die Rücklauftemperaturen erreicht
                              lediglich bei den Bädern habe ich versucht mit einer geringeren Spreizung noch etwas mehr Wärme herauszuholen.
                              Die Sensoren habe ich mittlerweile teilweise anderweitig eingesetzt, also nicht über die Werte wundern
                                Schon mal über einen neuen Verteilerblock nachgedacht?
                                1. eine intelligente Pumpe sollte das erkennen können und abschalten, aber Du kannst auch alternativ einen Mindestdurchfluss festlegen, so dass die nie komplett schliessen.
                                Ja, ok. Das musst Du natürlich selber entscheiden. Möglich ist es.
                                  jepp, wären aber vier.
                                  Leider kam die Unwetterkatastrophe dazwischen und die Installateure haben wirklich wichtigeres zu tun
                                  1461
