    3. Off Topic
    4. digitale Heizungssteuerung gesucht
      @homoran sagte: Ein Problem hat die gute Therme doch:
      sie kann nicht modulieren und taktet ziemlich
      Sie taktet nur unterhalb einer Mindestleistung. Darüber moduliert sie.
      • MichMein
        MichMein @Homoran last edited by MichMein
        @homoran OT
        Napoleon, die beste Entscheidung die man meiner Meinung nach treffen kann. Es grüßt der LEX485.
        Ansonsten ein sehr interessantes Thema, hatte vor einiger Zeit auch mal überlegt ob diese blöde analoge Regelung an einer Therme nicht viel einfacher mit nem Microcontroller zu digitalisieren ist. Muss da mal mit einem unserer Entwickler sprechen, der war zufällig zu seiner Studienzeit mal bei Brötje beschäftigt.
          paul53 @MichMein last edited by paul53
          @michmein sagte: analoge Regelung an einer Therme nicht viel einfacher mit nem Microcontroller zu digitalisieren ist.
          Das sind sie längst. Analoge Regler wird man nicht mehr in neuen Thermen finden.
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @paul53 last edited by
            @paul53 bei meinem Gedanken ging es um das pimpen einer bestehenden Heizungstherme mit analoger Steuerung ohne diese zu erneuern.
              Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
              @michmein sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
              und genau das war von mir beabsichtigt.
              wenn aber meine Symptome nicht zu einer linearen analogen Steuerung per se passen, und da vertraue ich @paul53 vollkommen, so dern an den Einstellungen, dann probiere ich diese noch aus.
              @paul53 sagte
              Dann ist sie enrweder hoffnungslis überdimensioniert, oder die Mindestleistung ist immer noch zu hoch.
              heutige Brenner sollen in einem weitaus größeren Bereich (von 3-20 kW - wild geschätzt) modulieren können.
                Kueppert @Homoran last edited by
                @homoran meine FBH in der Mietwohnung ist genauso alt...da hab ich Stellmotoren drauf 😉 Und in jedem Zimmer nen Fühler mit Gradwahl (die Teile sind aber auch 30 Jahre alt und heizen / heizen auch mal nicht...je nachdem wie sie wollen ^^)
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by
                  @kueppert sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
                  da kommst du bei mir nicht mit aus.
                  ich leider nicht, und schon gar nicht die Verkabelung in die Zimmer, nicht mal Stromanschluß irgendwie in der Nähe der Verteilungen
                    JoergH @Homoran last edited by
                    @homoran Also wenn Du das richtig in den Griff bekommen willst, dann wirst Du um Stellmotoren nicht drum herum kommen. Für jeden Verteiler gibt es passende Adapter. Solltest Du es schaffen ein Stromkabel dahin zu legen, dann empfehle ich Dir HomematicIP FALMOT mit den passenden Stellmotoren. Da brauchst Du dann auch keinen Druckabgleich mehr. Die Thermostate arbeiten batteriebetrieben über Funk und der FALMOT mit Netzstrom, aber sonst auch über Funk.
                      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
                      @joergh sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
                      die sind sehr schwergängig! teilweise auch für mich
                      dann muss aber auch noch irgendwo ein Bypass eingebaut werden, falls alle Ventile geschlossen sind.
                      so hoch ist der Leidensdruck auch nicht.
                      nur das Gefummel mit den mikropotis um paar Winkelminuten ist halt lästig.
                      Den "Abgleich" habe ich notdürftig über die Rücklauftemperaturen erreicht
                      lediglich bei den Bädern habe ich versucht mit einer geringeren Spreizung noch etwas mehr Wärme herauszuholen.
                      Die Sensoren habe ich mittlerweile teilweise anderweitig eingesetzt, also nicht über die Werte wundern
                        @homoran sagte in digitale Heizungssteuerung gesucht:
                        Schon mal über einen neuen Verteilerblock nachgedacht?
                        1. eine intelligente Pumpe sollte das erkennen können und abschalten, aber Du kannst auch alternativ einen Mindestdurchfluss festlegen, so dass die nie komplett schliessen.
                        Ja, ok. Das musst Du natürlich selber entscheiden. Möglich ist es.
                          jepp, wären aber vier.
                          Leider kam die Unwetterkatastrophe dazwischen und die Installateure haben wirklich wichtigeres zu tun
                          1461
