    4. Test Fröling Connect v0.0.x
      Strobelix @garfield2412 last edited by
      @garfield2412 hab das gerade probiert. Bei mir sind die Komponenten mit etwas anderen IDs hinterlegt bzw habe ich andere und vor allem mehrere Komponenten, somit wäre natürlich eine dynamische Erstellung wirklich sinnvoller, trotzdem funktioniert es gut, wenn man das manuell in die main.js legt.
        Strobelix @tombox last edited by Strobelix
        @tombox bzgl setTemerature des Kessels. in der App geht es wirklich nicht, aber auf dem Desktopbrowser gibt es diese funktion.
        Fehlt also eigentlich „nur“ die Möglichkeit des setvalue
          tombox @Strobelix last edited by
          @strobelix wie gesagt ich brauch nochmal ein account dann kann ich das einbauen
            @tombox bist im account wieder drin
              garfield2412 @Strobelix last edited by
              @strobelix
              Was passiert wenn in diesem Block "Value" verändert wird?
              Ich interprätiere das so, das dieser Block die Beschreibungen und Soll-Werte für die Boiler Temperatur enthält.
              Der Marker "Editable" deute ich als "Ändebar" für Einen Benutzer auf Benutzerebene.
              Da ich vermute, das das Web IF eine 100% Abbildung ist von dem was der User auf Benutzerebene (direkt am Kessel) ändern kann, sollte das gehen. Ich habe im Web IF alle Parameter die am Kessel einstellbar sind mit einem Bleistift Symbol entdeckt
              Die (Android)App schätze ich so ein, dass die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist, oder man es bei Fröling nicht für notwendig hält, das dieser Low-Level Parameter auch auf App Ebene geändert wird (Fehlbedienung, Woman Factor, versehentlich Änderung eines kritischen Parameters über Touch).
                @garfield2412 das funktioniert natürlich nicht, da das schreiben von Werten anders funktioniert als das auslesen
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @strobelix
                  Schade... wäre ne schöne Theorie gewesen lach
                    tombox @garfield2412 last edited by
                    @garfield2412 ich habe mal eine version 0.0.3 veröffentlicht die alle option in componentlist hat und auch änderbar sind einfach mal testen ob alles komplett ist
                    G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      garfield2412 @tombox last edited by garfield2412
                      @tombox
                      sieht super aus (auch übersichtlicher die Objekte angeordnet im Baum durch neue Strukturabfrage), kommen augescheinlich alle Komponenten an - hatte vorher alle Objekte gelöscht.
                      (bzgl. der Bilder stand hier im Ursprungstext mist von mir, die URLS kommen an - wo anderst als zunächst erwartet):
                      froeling.0.xxxxx.componentList.Kessel.topView.pictureUrl
                        garfield2412 @Strobelix last edited by garfield2412
                        @strobelix
                        @tombox
                        Setzen von 64 auf froeling.0.xxxxx.componentList.Kessel.boilerSetTemp.value wird nur kurzfristig überschrieben, dann schreibt sich wieder 65 aus dem webIF rein.
                          @garfield2412
                          picture url ist noch da
                          froeling.0.2xxxxx.componentList.Kessel.topView.pictureUrl
                          Werte können nur über setValue gesetzt werden
                            @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                            @garfield2412
                            hatte ich an falscher stelle gesucht. Sorry - late@night
                              @tombox funktioniert super!
                              • Fanatikz
                                Fanatikz last edited by
                                @tombox Adapter gefunden, Kabel zu meiner PE1 gelegt, eingerichtet, läuft fabelhaft, vielen Dank.
                                  @tombox
                                  ich habe gerade die TopView pictureURL für die Heizung getestet und dort den selben Fehler entdeckt, wie anfänglich in den Betriebsarten Boiler/Heizung.
                                  Nach dem Poll wird zuerst der components 300 (Heizungswert) abgefragt und dann sofort mit dem components 200 (Heizungswert) überschrieben. Kannst du die beiden Werte trennen?
                                    @strobelix Ich bräuchte mehr details am besten mit IDs was du meinst
                                      @tombox
                                      Du hast ja meine Zugang
                                      Unter zB Component List „Strobel“
                                      wir erst ComponentID 300_3160 (Heizkreis) geschrieben und dann gleich durch ComponentID 200_2120 (Boiler) überschrieben. Gleiches beim zugehörigen TopView PicUrl
                                      Anbei zwei Screenshots:
                                      300_3160 steht ca 1sek und wird dann überschrieben
                                      E61DFE2C-E263-466D-901A-9904DBCF801A.jpeg 109974A2-9A15-4227-A1C9-1CDD746CB769.jpeg
                                        Sonnenkind @Strobelix last edited by
                                        @strobelix hallöle,
                                        hab mal ein bisschen Zeit und lese grad euern thread hier mit, leider bin ich nicht der Programmierer, somit keine Ahnung von web und html, dennoch mal die Frage, wie stelle ich denn sowas jetzt visuell dar, wo bekomme ich den die Bilder her und wie dann in die vis?
                                        Gibt es eine einfacher Erklärung wie ich dasmachen kann oder mal ein Beispiel von dem was Ihr da gemacht habt, generell reichen mir Kessel und purer/boiler mehr habe ich an der Anlage nicht, freue mich über eine Rückinfo:-)
                                          Strobelix @Sonnenkind last edited by
                                          @sonnenkind in die vis bekommst du das sehr einfach:
                                          Nimm ein basicImage Widget und als Quelle das Objektbinding (ja mit Klammern!) von dem Bild das du nutzen willst
                                          {froeling.0.xxxxx.componentList.xxxx.topView.pictureUrl}
                                            @strobelix Hallöle, und erst mal noch ein gutes neues Jahr , hoffe es hat für Euch alle gut angefangen?
                                            hab mich nochmal daran versuch, aber irgendwie stehe ich da grad im weg, wie setzt sich denn die Urlauber in der spitzen klammer zusammen?
                                            Froehling.?1.?2.componentlist.?3.topview.pictureURL
                                            kannst Du mir sagen was jeweils die "?" sind wo ich diese werte finde?
                                            usw?
                                            Danke Dir
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            114
                                            12899
