    • s.bormann
      s.bormann Most Active @JLeg last edited by
      @jleg Hab es jetzt genau wie Du noch mal probiert, bei mir keine Fehler. Hast Du spaßeshalber mal einen anderen Browser versucht?
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        Hat noch jemand ein ähnliches Problem feststellen können?
        also ich verwende relativ viele badges, aber das hab ich noch nie gesehn. weder FF, noch chrome. auch am handy und wallpanel nix davon.
        • JLeg
          JLeg @s.bormann last edited by
          Ja, klar - bei mir läuft iqontrol "produktiv" auf dem iPad - da passiert das nie. FF benutze ich überwiegend beim Scriptbasteln am PC. Bei Chrome tritt es - glaube ich - auch nicht auf, allerdings habe ich bei Chrome eine etwas "verwaschene" Darstellung bei iqontrol, daher nehme ich FF...
          Aber, wie gesagt, eher lustig als lästig... 😉
            buchner51 last edited by
            mit gefällt iqontrol sehr gut sogar so das ich von VIS umziehe.
            Kann ich aber die Widgets von Time-Switch einbinden?
            Dann hätte ich noch eine Frage zum Panel, hier habe ich jetzt übers Forum herraus gefunden wie ich die Verknüpfung beschrifte jetzt kann ich diese aber nicht mehr anklicken, was muss ich anpassen?
            <h2 style="padding: 3px 0 0 25px; margin: 0; text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);">2.Obergeschoss</h2>
            Danke schon mal für eure Hilfe.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @buchner51 last edited by
              @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              Hi, das freut mich 🙂
              Ich denke schon, erstell Dir einfach die gewünsche Ansicht in vis und füge die als BACKGROUND_URL in eine Kachel in iQontrol ein.
              In den Geräte-Optionen unter BACKGROUND_VIEW/URL/HTML gibt es die Option, Mauszeiger-Events an die Kachel, statt an den Hinteren zu senden. Damit sollte es klappen.
              Viel Erfolg und poste mal ein paar Bilder, wie es geworden ist!
              VG!
              • da_Woody
                da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                @s-bormann btw: ich habs jetzt mit HH:mm:ss probiert. funzt auch. allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das auch funktioniert, wenns mehr als 24std sind... kommt aber eher selten vor...
                siehst du eventuell eine möglichkeit für ein infoC? vllt unter dem switch? wenn ichs mir als state einblenden will (z.b. W) dann funzt der schalter halt nicht. eigentlich seh ich am icon ja das eingeschalten ist, da brauch ich unten das ein nicht...
                weil, im moment, zeigt er mir die bed temp abwechselnd mit der leistung an.
                klar, ich seh die daten auch da, aber, 🙄
                  buchner51 @s.bormann last edited by
                  VG!
                  Super, danke. mit dem Panel das hat sofort funktioniert, mit dem Timer muss ich noch etwas üben 🙂
                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @buchner51 last edited by
                    Hallo, fange gerade erst mit iQontrol an habe eine Frage. Ich habe die folgende Kachel
                    die anzeigt, ob alle Fenster zu sind. Ich möchte aber den Status "geschlossen" und den Zeitstempel nur anzeigen, wenn die Kachel vergrößert dargestellt ist. Also so
                    Kann man das irgendwie konfigurieren? Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Status und Zeitstempel bei der kleinen Kachel auszublenden und nur bei der großen einzublenden.
                    da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @stephan1827 last edited by
                      @stephan1827 ich denk mal das das bei aktiv und inaktiv auszublenden ist...
                      sollte dann nur bei vergrössert angezeigt werden...
                      • stephan1827
                        stephan1827 @da_Woody last edited by
                        @da_woody leider ist es dann auch aus wenn man es vergößert
                        • da_Woody
                          @stephan1827 pardautz! gerade getestet...
                          sollte eigentlich nicht sein, da es status ausblenden auch bei Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist: gibt!
                          ein fall für @s-bormann ...
                          • Mr. Burns
                            Mr. Burns last edited by
                            Ahoi,
                            darf ich die Symbole: Battery, Unreach und Error austauschen?
                            Ich würde gerne andere Stati wiedergeben und da würden diese symbole nicht passen.
                            Wenn es möglich ist, wo könnte ich diese Einstellung finden?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Mr. Burns last edited by
                              @mr-burns dürfen darst du. du musst halt die symbole genau so benennen und ins richtige verzeichniss kopieren. mit den richtigen rechten.
                              Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mr. Burns
                                Mr. Burns @da_Woody last edited by
                                @da_woody da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die Bilder Systemweit auszuwechseln war nicht mein Ziel.
                                Ich dachte da eher an bestimmte Kacheln. Beispielsweise auf der Raumübersicht. Licht an, Fenster offen, Rauchmelder usw.
                                Für die normalen Geräte machen die normalen Symbole durchaus sinn.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Mr. Burns last edited by da_Woody
                                  @mr-burns na da kannst du dich austoben ohne ende...
                                  hab da schon jede mange andere drinnen. auch selbst gebastelte.
                                  die kannst du dann da einstellen.
                                  • Mr. Burns
                                    @da_woody Das benutze ich. Ich möchte gerne die kleinen Symbole am oberen Rand verändern.
                                    • da_Woody
                                      @mr-burns aber genau die sind eben system icons.
                                      • Mr. Burns
                                        @da_woody Ja! Ich hatte erwartet, das man sie an dieser Stelle anpassen kann (auch unter Optionen):
                                        Kann man sie jetzt ändern oder nicht bzw. nur global?
                                        • da_Woody
                                          @mr-burns das sind eben von @s-bormann vorgegebene. ich wollte das offline auch schon gegen ein grünes tauschen. wegen invertierter einstellung. ist mir aber zu mühsam.
                                          kannst ja ein issue auf github erstellen als enhancement...
                                          • Mr. Burns
                                            @da_woody Ich bin nicht bei Github angemeldet und wüsste auch gar nicht wie das geht. Ist vielleicht auch etwas vermessen wegen solchen "kleinen" problemen @s-bormann zu nerven.
                                            Ich wollte nur wissen ob es möglich ist und ich nur zu doof es zu finden...
                                            Danke für die Mühe.
                                            296
                                            7637
                                            6956107
