    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      Shepherd last edited by Shepherd
      Habe soeben das zigbee Modul auf 14112021 aus dem developer brunch von Koenkk geupdatet.
      Musste die IP Adresse mit Port manuell in das Feld im Multitool angeben.
      Update ist sauber durchgelaufen und wie vorher.
      Hat alles übernommen wies war.
      Einzig der Zigbee Adapter hat etwas länger gebraucht bis er grün war.
      Vielen Dank für dieses tolle Produkt und Angebot an dimaiv.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Shepherd last edited by
        @shepherd könntest du das mal verlinken bzw. genauer ausführen?
          dimaiv @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          https://forum.iobroker.net/post/686078
          BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @dimaiv last edited by
            @dimaiv Danke! Der bearbeite Beitrag war mir natürlich nicht aufgefallen
            • BananaJoe
              @dimaiv @sheppard und wenn ich jetzt noch wüsste welches die korrekte Firmwaredatei ist ...
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/develop/coordinator und dann ?
              D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dimaiv @BananaJoe last edited by dimaiv
                @bananajoe
                CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
                  Shepherd @BananaJoe last edited by Shepherd
                  @bananajoe
                  Genau die, die dir dimaiv geschrieben hat.
                  Ich habe beim updaten nur vorher den Zigbee Adapter beendet.
                  https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
                  IP und Port musste ich manuell ins tool schreiben.
                  Dann einfach die .hex auswählen und erase - write - Verify anhacken.
                  Bei mir ist der Hacken automatisch bei AutoBSL mit reingegangen.
                  Die Zigstar gateways unterstützen alle Auto BSL.
                  Dann flashen und warten.
                  Danach habe ich per button restart zigbee, kurz gewartet und das ganze LanGateway komplett vom strom genommen.
                  Strom dran und Zigbee Adapter im iObroker gestartet.
                  Fertig
                  Liebe Grüße Shepherd
                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • BananaJoe
                    @shepherd Mal kurz vom Strom trennen - das war die Lösung 🙂
                      berniiiii last edited by
                      Hallo @dimaiv,
                      wollte Gateway in Betrieb nehmen.
                      Habe eine weitere Instanz parallel zu meinem USB Stick eingebunden.
                      Bekomme folgende fehlermeldung :
                      zigbee.1 2021-11-30 11:40:47.074 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.964 error Error herdsman start
                      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.963 error Failed to start Zigbee
                      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.963 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tcip://192.168.178.9:6638'"
                      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.800 info Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.709 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
                      Bitte um Hilfe.
                        saeft_2003 Most Active @berniiiii last edited by
                        @berniiiii
                        tcp: nicht tcip:
                          Man bin ich Blind. Danke
                            mguenther @dimaiv last edited by
                            @dimaiv
                            gibt es denn schon etwas Neues zu einer POE Anbindung mittels LAN?
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @mguenther last edited by BananaJoe
                              @mguenther Am einfachsten wäre:
                              https://www.amazon.de/GeeekPi-Splitter-IEEE802-3af-Ethernet-Raspberry/dp/B0832QR4NG/
                              der hat gleich USB C
                              Hab ich mir auch gerade bestellt - also noch nicht getestet.
                              Ich werde mir dann wohl ein neues Kombi-Gehäuse drucken wo beides reinpasst
                              M D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                mguenther @BananaJoe last edited by mguenther
                                @bananajoe
                                ja, aber dann hab ich noch ein Teil davor herumbaumeln 🙂
                                bin mir nicht so sicher, was die Chefin dazu sagt...
                                ich hatte auf der Seite gelesen, dass an dem Gateway mit POE gerade gearbeitet wird...
                                • BananaJoe
                                  @mguenther es funktioniert auch wenn man es nicht sehen kann. In der Schublade oder hinter der Kommode ...
                                  Größer würde es so oder so wenn man die Technik für das Umwandeln mit unterbringen will
                                    @bananajoe
                                    Hier ist das gleiche, aber günstiger:
                                    https://www.amazon.de/dp/B08HS6NDM2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_NA04RXGKAAFV5N6F95Q3?_encoding=UTF8&psc=1
                                    Reine PoE Version wird sowieso 2 mal so groß sein und teurer auch... 😉
                                    BananaJoe M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      @dimaiv Ich hab den jetzt auch noch bestellt ... hab immer gerne Ersatz liegen 🙂
                                        @dimaiv
                                        wie erreicht man dich denn ohne Telegramm? Ich kann dir auch hier im Forum irgendwie keine Nachricht schreiben...
                                          dimaiv @mguenther last edited by
                                          @mguenther
                                          Du hast PN.
                                            stenmic @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv hat der Stick ein Status LED beim Zigbee?
                                            die neuste Firmware 20210708 müsste das jetzt unterstützen.
                                            236
                                            52541
